Трёп бездорожников - II
шевген-ваххабит? :biggrin:
факъю Корандоводы Спилберг :biggrin:
Владелец ТЛК80 передает привет тагазу :)
не помню где и кто спрашивал про стабилизатор передний, у меня их лежит 2 штуки один от машины 1993 года второй от 2002 года, так вот стаб от 93 года примерно 27 мм в диаметре а от машины 2002 года 30 мм в диаметре.
постою в очереди на 27 мм стаб.
не нашел тем про защиту днища, спрошу тут:
защита позиционируется как для 2.3 - подойдет она на 3.2?
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/tagaz/tager/st/sherif1163.html
Я спрашивал)
Кто знает, бак от РП бензинового подойдет на муссо дизель? Оба пластик. С виду похожи. Самый вопрос вызывает гайга пластиковая стакан крепящая.
Я спрашивал)
Подойдёт.
буду следующим :biggrin:
а вы в какую очередь? может и мне встать?
у тебя машины нет. Кыш отсюда !
Петь, стаб 27 мм нужен. На попробывать и вообще. За пЫво-сОки.....
попробовать могу дать проблем нету, на совсем наврятли, эксперементы ещё не проведены)
А где бы найти на совсем...
Я Неону верю :unsure:
Я конечно извиняюсь, но чем отличается стаб 27 мм от стаба 30 мм?
post-10460-0-23073700-1410450263.jpgЗдравствуйте! можете прокомментировать пятно контакта
я уже направлял в нужную ветку по ГП, не читаешь?
Могу фотографа только прокомментировать
Прочитал я тему "главные пары" полностью.ГП новая шла в упаковке бумажной.зубья слегка поржавели пятнами.когда наносишь краску вообще непонятно толком,с пятнами все сливается.зазор 0.14мм.извините за качество фото.
пойди в гараж к отцам, возьми газетку или прояви смекалку в виде герметика или пластилина
по зазору не помню, ищи, в теме всё есть
Зазор должен быть от0.10до 0.20.у меня в мануале написано 0.165.сложность состоит ещё в том,что я не могу купить регулировочные шайбы под подшипник ведущей шестерни.все магазины обошел.нашёл сталь листовую пружинную 0.35мм.вырезал гидропросекателем.по тому пятну контакта,что у меня получилось,ведущую шестерню нужно продвинуть к ведомой на 0.1-0.15 мм,а шайбы есть только 0.35мм.
а с чего всё началось? зачем приходиться регулировать и хвостовик и зазор?
шайбы которые были ПОД внешней обоймой внутреннего подшипника куда делись?
