Ремень натяжитель ремня и ролики бензинового двигателя (проблемы . ремонт . аналоги )
1 минуту назад, FilinS сказал:
это реально МОЙ ролик и остатки от ЕГО подшипника
остатки стояли на шпильке, откручивал головкой на 15.
вот, эта самая шпилька:
РП 3,2
Так а больше ничего и не надо трогать. На эту шпильку ставишь натяжной ролик и затягиваешь его гайкой на 15. Потом при помощи этой же гайки одной рукой отводишь ролик с натяжителем в сторону. Второй рукой заводишь ремень согласно нарисованной схеме.
ура, наконец-таки я понял..:az:
пошел пробовать..:bo:
Если ролик не тот на целых  2мм, это не вариант!
Покупай правильный ролик.
5 часов назад, Vasily22 сказал:
Мы об этом товарищу раз пять сказали уже
ура!
всем спасибо!
машинка завелась и уехала домой)))
правда без диффузора (ибо ставить обратно было и боязно, что доломаю, и уж сильно геморно..)).
ПОКА поставил тот самый "не тот" ролик, гайка его притянула, натяжитель свою функцию тоже отработал. в ближайшее время закажу "правильный" натяжитель, заодно и обводной тоже поменяю (при осмотре небольшой люфтик обнаружил).
ps. процесс "отведения ролика в сторону" был той еще эпопеей. тут было сказано "в сторону". на какой-то из многочисленных страниц было упоминание что тянуть надо .. вверх.. решил я попробовать, куда ж этот узел "пойдет". наживил гайку, чтоб резьбу не сломать, и давай за нее тягать.. хрен там. стоит как монолит..))) вд-шкой весь узел облил, покурил, поплясал.. все равно стоит..)) ну все, думаю. значит мой натяжитель не фунциклирует. придется ставить ролик и колхозить ремень.. поставил ролик, затягиваю гайку и.. бац! натяжитель сместился (влево)!!! сказать что я прифигел - ничего не сказать))))
pps. думу думаю об диффузоре.. сверху его защитная функция очевидна. а снизу для/от чего? уж черезчур геморно два нижних болтика снимать/ставить. да и треснул он у меня.. так что или новый заказывать (кстати, номерком никто не поделится?)) или старый обрезать и поставить только верхнюю часть..
может кому пригодится..
на обечайке "не того" ролика выбито Корея GMB 62030RD1
на "правильном" (родном) ролике Корея GMB 6205RVA (инет выдал как для Hyundai Sonata-5)))
ну так я и написал же "может кому пригодится")))
по диффузору нет инфы?
Ты действительно не видишь разницы между номером подшипника и номером ролика?
8 часов назад, FilinS сказал:
Диффузор ничего не защищает, его задача- правильно организовать поток воздуха для лучшего охлаждения двигателя.
10 часов назад, FilinS сказал:
Поздравляю. А второй ролик не менял? Согласно книжке на 60 тыс. его нужно проверить и при необходимости поменять. На 120 тыс. по любому замена. Раз один рассыпался, второй будет в таком же состоянии.
4 минуты назад, Pashok сказал:
Спасибо)
...в ближайшее время закажу "правильный" натяжитель, заодно и обводной тоже поменяю (при осмотре небольшой люфтик обнаружил).
ясно. спасибо. но верхняя часть точно нужна - чтоб пальцы/носы были целы, т.к. увидеть работающий вентилятор почти не реально..
3 часа назад, traktorist сказал:
вижу
Изменено пользователем FilinS
Ну и тогда зачем эти номера тут? Да ещё списанные с ошибкой.
а в чем ошибка???
номера тут для тех, кому это может понадобиться.
к примеру если бы я нашел эту обечайку до покупки ролика, то, зная номер этого подшипника (а других опознавателей на ролике просто нет), я бы его и не взял.
ps. уважаемый, я помню твою нелюбовь к радикалу. остановись уже.
Ты хочешь сказать что перепрессуешь пластик на новый подшипник?
Или человек, воспользовавшись твоим вредным, советом закажет по этому номер ролик, а получит голый подшипник думаешь он тебе спасибо скажет?
что ж ты такой сложный, а..
не собираюсь я ничего перепрессовывать, и никому не даю советов, тем более вредных.
на ролике, кроме этих буков/цифирь больше ничего нет. соответственно человек, заказавший себе ролик, может только гадать, подойдет или нет то, что ему пришло.
Тогда задаю вопрос второй раз: зачем ты запостил какие то мифические номера подшипников не имеющих никакого отношения к применяемым роликам? Ты не догадываешся то з/ч подбирают по каталогам, а не высасывая информацию из пальца.
тогда отвечаю третий раз:
номера не мифические, раз.
имеют прямое отношение к применяемым роликам (в данном случае аналогу, GMB), два.
про высасывание даже комментировать не хочу.
Ну что могу сказать....полезной информации (0)  по буквам: НОЛЬ в этих номерах.
исчо раз.
если Вы не нашли ничего нового и полезного для себя это не означает того, что не найдут другие.
вот фото обечайки "родного" ролика (или, по Вашей интерпретации, подшипника):
Все я пас....
Как сказал классик: "Почмейстер глуп как сивый мерин" (с)
45 минут назад, Бестолыч сказал:
Подскажите номеро натяжителя 2.3, запутался я что-то в этих номера где ролик а где натяжитель, спс
111 200 07 70 это оно? что-то кучеряво стоит за железку с пружиной? что по аналогам можете посоветовать?
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ SSANG YONG 1112000770
Уровень цен: VIP
Ssang Yong
1112000770
Натяжитель ремня в сборе
12 шт.
2 дн.5 993 ₽
Ещё предложения (4)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ
Gates
T38225
5.0
Натяжитель ремня приводного
3 шт.
1 дн.3 390 ₽
Ещё предложения (18)
Ruei
RUEI31521
2.5
Натяжитель ремня
24 шт.
2 дн.1 584 ₽
Flennor
FS27911
Ролик натяжителя
Gates
7808-21125
Ina
533 0084 30
2 шт.
1 дн.3 370 ₽
Patron
PT38022
Натяжной ролик, поликлиновой ремень
2 дн.2 090 ₽
Ещё предложения (5)
Ruville
55120
1 шт.
3 дн.3 912 ₽
Ещё предложения (4)
Trucktec
02.19.092
>100 шт.
36 дн.2 098 ₽
1 час назад, Бестолыч сказал:
я дважды постил полный комплект и для бензина и для дизеля, составленный по научениям старших товарищей.  или жаба задушира рубль за двухрядный ролик переплатить?
