Ремень натяжитель ремня и ролики бензинового двигателя (проблемы . ремонт . аналоги )
чет я совсем запутался..
хорошо, допустим это не тот ролик (хотя внешний диаметр 1:1)
но как родной ролик должен натягиваться?
ведь у родного (убитого), посадочное место (внутренний диаметр) тоже круглое, шпилька тоже круглая и сидит в корпусе жестко, без возможности перемещения?
еще, попутный вопрос. как определяется сила натяжения ремня?
на схеме у меня рассыпался №1
разве он не натяжной?
Найди в соответствующей теме: кто-то писал, что от Газели подходит алюминиевый.
еще б знать где и что именно искать..
не подскажешь, пжл..?
да вы издеваетесь...
Натяжитель ремня у нас автоматический. Ремень одел, ролик отпустил и все.
2 минуты назад, Pashok сказал:
:blink:
вот это фокус..
так что же это за ролик (№1), если шпилька в корпусе жестко сидит?
..щас схожу, сфотаю..
Изменено пользователем FilinS
Да не надо ничего фоткать. Развалился натяжной, сидит на оси натяжника, затягивается гайкой. Его нумбер:1622003070.
Ты купил обычный паразитный, аналог
6612003070
Вбей номера в экзист и поймеш какой откуда.
6 минут назад, FilinS сказал:
:blink:
вот это фокус..
Все правильно. Эта шпилька стоит в самом натяжителе. На ее одевается ролик и затягивается гайкой на 15. Если бы снимал ремень, то вопросов бы не возникало.
5 минут назад, traktorist сказал:
6612003070
вбил:
Открывай тогда каталог на стр 1332 (пофиг на SSY или РП)  ты купил № 12, тебе нужен № 21.
без регистрации exist не показывает информацию, соответственно я там зареген..
оба партномера (1622003070 и 6612003070) выдают одинаковое название: Ролик ремня приводного натяжной
2 минуты назад, FilinS сказал:
Зарегистрироваться надо. Иначе ты даже номер не можешь полностью увидеть.
Видимо экзист накосячил в каталоге. Номер натяжного давали, ты купил не то что надо.
купил и правда, непонятно теперь что..
хотя, если попытаться вывернуть шпильку, то можно вместо нее всадить ту, которая пришла вместе с новым роликом, т.ч. и втулку
но все равно остается вопрос - каким образом натягивается то, что жестко сидит в корпусе и имеет круглый диаметр (как шпильки так и подшипника, причем как родной, убитый, так и новый..)
да и встанет-ли новая шпилька.. у новой, желтой, диаметр меньше..
блин. че ж так все запутано..
7 минут назад, traktorist сказал:
Все..... я пас......
все равно - спасибо:bv:
14 минуты назад, FilinS сказал:
Хочешь сломать сам натяжитель? Он стоит кучеряво.
Заказывай ролик какой надо и ничего не придумывай, там делов на 5 минут поменять его. Диффузор ведь уже снят
Когда тянешь гайку ролик тоже двигается на натяжителе, в этот момент и одеваешь ремень. Как только ослабляешь натяг ключом, ролик уходит обратно, за счет этого и происходит натяжение ремня
Изменено пользователем Pashok
по всей вероятности я элементарно не понял инструкции и принципа действия натяжителя.
меня ввело в заблуждение то, что одной головкой на 15 и снимается ролик и регулируется натяжение - потому и посчитал, что ось ролика и есть натяжитель (оттого неоднократно и задавал "глупый" вопрос - как натянуть жесткую шпильку..)))
собсно теперь следующий вопрос - а где же эта волшебная гайка на 15, которой и регулируется натяжение (и да, я не снимал ремень, т.к. ролика уже не было и ремень почти висел на остатке подшипника))
:az:
и все-таки нашел расшифровку, для общего понимания
в целом, теперь хотя бы знаю где гур и остальные устройства..:rolleyes:
я ж в авто как та блондинка, колеса попинать, стекла протереть)))
не судите строго)
"и все-таки, где у него кнопка?" (с) Караченцев..
где прячется эта головка натяжителя на 15?:bc:
это оно?
12 минуты назад, FilinS сказал:
Реально уже взрыв мозга. Фото с 2.3, оно вообще никаким боком к нашему авто.
Как откручивал это?
Может все таки на СТО?
это реально МОЙ ролик и остатки от ЕГО подшипника
остатки стояли на шпильке, откручивал головкой на 15.
вот, эта самая шпилька:
РП 3,2
