Красноярская Флудилка - VIII
Я, Сергеич и Димасик были на средовке
Празднично так были :)
АндрейR приедешь или нет?
Спасибо Слава, я взял в аренду 3 кВт генератор, а то боюсь твой пожгем.
Ничоси, ты стеллаж прям с бетоном выпиливать будешь? :)
Андрей у тебя в гараже есть свёрла на 17 и 23?
всем привет! закончилась моя эпопея с легализацией двигателя,гемор еще тот я вам скажу.на все про все потрачено примерно 15тр ,месяц времени и нервов! всем кто хоть как то помог в этом процессе огромное спасибо)))) в наличии еще осталась прокладка под крышку клапанов на 2,9 двиг,ремень вроде 2150 и куча электрических проводов! если кому че надо пишите звоните
есть ступенчатое от 6 до 20, с шагом 2мм
и большее, от 9 до 30 кажется, у АндрейР (там шаг 3)
но это если листовое что-то сверлить (до 4-5мм)
вообще это токарю задача
Шамиль, а силовики узаконил?
нет! на силовик сертификата не было и стоит это по дороже! без сертификата никак
И бобра
 Ну здрасти всем . Сижу и думаю всё тут хорошо и почитать можно и посмотреть а послушать нечего непорядок!  а можно сделать музыкальную рубрику :bw: Кто у нас за развитие форума отвечает :biggrin:
Да там по хорошему и стены надо забрать и ворота
Братцы, а кто по электрике силен? Хочу я поставить люстру на передний бампер, но чтобы снималась на раз. Нужны разъемы на кабеля и подключать её мать куда? Фишка есть незадействованная, а как её, куда и чем? Или где электрика найти?
пробовал ставить люстру в разные места, на морде сильно забрызгивает и  достается от веток и камней впереди идущих... остановился на крышном монтаже с защитой от веток.
В каждой люстре есть инструкция, но по сути ничего сложного, если ставил лебедку - почти тоже самое, но проще, тока еще выключатель в салон выводишь. все разъемы (герметичные) есть в Вираже, реле тоже (там и подскажут к каким контактам в ней цепляться)
Предлагаю главным по музыке назначить Серегу красноярска :)
Привет! Да Серега голосистый! :)
И музыкальный.
Изменено пользователем boom
Всем привет
Всем привет
Саша где твой Саша?
у кого-нибудь есть компрессометр для бензинового двигателя?
1. Чтобы снималась быстро - разрываем провод герметичным разъемом (вираж) соответствующим номиналом.
2. Силовой плюс берем с аккумулятора толстым проводом, подаем через предохранитель (соответ.номинала) на силовой контакт №30, 30-амперного обычного 4хконтактного реле 9823777-10, второй силовой контакт №87 пойдет на "+" люстры.
3. Управляющий плюс берем с зажигания (или того места, где появляется плюс при включении зажигания) и заводим на тумблер (кнопку), с тумблера этот плюс ведем до катушки реле на контакт №86. Контакт №85 подключаем к массе кузова.
4. Минус люстры проводом такой же толщины, как и плюс, ведем на массу в удобном месте.
Всем привет
Саша где твой Саша?
На работе
Всем привет,и пятничного настроения
