Приветствую всех, ко нибудь решал вопрос по поводу дребезжания стекла дверей, приходится опускать стёкла либо до самого конца ли бо совсем на чуть чуть. А то в инфе по Тageru ни чего найти не могу.
Ищи посты форумчанина ura! думаю что в соответствующей теме найдешь.
вчера на ТО попросил по возможности уменьшить болтание стекол. Сказали, что принципиально ничего сделать нельзя (в смысле подтянуть, закрепить). Особенности конструкции. Значит надо самостоятельно мутить доп. уплотнители из мебельных ворсовых лент.
У меня 3 решения.
1.Открываю стекло на 5 см .
2.Открываю стекло ниже на сантим (как этух рень назвать?)пимпочки чтобы стекло не болталось.
3.Открываю стекло на всю.
У меня 3 решения.
Есть четвертый вариант, впиндюрить отвертку между стеклом и уплотнителем. :biggrin:
Есть четвертый вариант, впиндюрить отвертку между стеклом и уплотнителем. ;)
Ага, а ещё вывести сапун из двигателя вниз под машину, поставить на панель освежитель-корону, заменить все колёса на лысые и разных производителей, погнуть капот - и тогда точно получится волга-такси из 90х :rolleyes:
Хотелось бы решить проблему дребезга стекол пока остались теплые деньки.
Если кто делал по нормальному (с разборкой дверей), отпишитесь, плиз, что и где лучше проклеить или т.п.?
Неприятный дребезг в районе ручника. Чего там может дребежать? Мож кто сталкивался.
ОН И есть!
хм, вот тоже странно, вроде ручник уже поработавший, но дребезга от него нет (хотя он прослаб и болтается как йух в ведре), дребезг у мну идёт от коробки клохтающими шестернями и этот звук передаётся в рычаг КПП, чуть рычаг КПП отклонишь - всо пучком, но заипло это уже честно говоря его всо время шевелякать в сторону.
Значит по дребезгу ручника, у меня было с новья. Что сделано: подклепана ось собачки, это фиксатор зубчатого сектора, ну и все обильно смазано литолом. Два года катаюсь без дребезга.
По поводу дребезжания стекол я тоже решил эту проблему, благодаря подсказкам ura. за что ему огромное спасибо и благодарность. Реально на заводе тупо не затягивают та как положено. Повторяю технологию. Вынимаем пластиковую треугольную заглушку с маленькой колонкой она крепиться на трёх пистонах в районе зеркала заднего вида и дозатягиваем три болтика всё!!! У меня после этой манипуляции больше не дребезжит. Проверено.
Так сделал все получилось.Только тянуть без фанатизма, можно и стекло угрохать!
как дребезжало, так и дребезжит даже после подтягивания винтофф-чурюпофф....... :)
У меня сама колоночка тарахтела, и левая и правая. Пришлось купить тубу чёрного силиконового геметика!
А вот что тарахтит за бардачком :)
Это тебя злой рок преследует :)
да лан, приоткрой окно на 1-1,5см, может удивишься.....
У мну тоже тарахтит за бардачком:снимал,смотрел,подтягивал крепеж-безполезно,видимо звук откудато передается? ЗЫ: таррахтит на средних ямках. :)
если на месте машина стоит и на малых работает,то возможно капот,бывает особенно когда холодно за бортом(угол правый,к салону) Изменено пользователем ISA
Не. При движении, на мелких бугорках-ямках асфальта. Обязательно гляну капот.
Как я решил проблему дребезжения стекл: - снял обшивку дверей- направляющая планка, по которой ходит само стекло, немного надо сместить в лево. Для этого внизу, где крепится направляющая планка, отвернул две гайки на 6 отодвинул планку назад и надфелем расточил отверстия примерно на 0,6 мм. Для того чтобы стекло прижалось плотнее к правой стороне. Желательно промазать все направляющие планки смазкой(там все сухо)и промавилить.
фотки делал?
У меня проблеммка. Перестало откатываться пассажирское сидение при нажатии на педальку сиденья. Только спинка заваливается вперёд. Было у кого нибудь? Как выходили из положения?
А все равно разбирать-смотреть. Наверняка какое-то соединение расшплинтовалось, ось выскочила. Или тросик порвался-перетерся.
Отсоединяй разъем попогрейки и откручивай сиденье. Все видно будет.
порвался тросик привода фиксатора продольного положения сидения (во как завернул, млин), кароч, загляни под сиденье и все поймешь
ps Papa Hemi вторгся раньше :biggrin::)
....Как выходили из положения?
меняли на трос от акселератора Калины (если не ошибаюсь) или забили нах...
Изменено пользователем smit
