Проект ЭБУ раздатки Внедорожника
Да, остались еще. Родной блок старого образца? По организационным вопросам - в личку.
Андрей! Есть вопрос: Коранда 2001 года, АКПП..моторчик на раздатке снят (умер блок управления и проводка - частично) переключение на полный привод  происходит в ручном режиме (плоскогубцы) - какие провода на разъеме блока управления раздаткой замкнуть или подать напряжение..или еще что, чтобы АКПП "поняла" что включена понижайка?
Блок старого образца (трехрядный разъем) или нового?
Старый
Замкнуть контакт 15 (средний ряд, желтый провод) на землю.
Уточнение - разъем блока управления раздаткой?
Серёга, у тебя блок нового образца (ты же мой блок примерял когда то). Я просто взял и поставил новый блок от Андрея + проводку починял - на последних корандах ставили новые блоки
Изменено пользователем Iktorn
Витя...я не для себя (у меня же не автомат :) )...да и езжу я на релюшках давно  :bw:
А так да, у меня проводка под новый блок...тока, чтоб восстановить надо датчик скорости на раздатку приобресть (свой подарил нуждающемся), да и слегка назад вернуть проводки от "крутилки"
Вот такой
49F012A1.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Вместо такого встанет только с переделкой разъема на жгуте. Как - описано в этой теме.
Спасибо, почитаю, если надумаю стукнусь в личку
а если переслать разъем от старой платы и сделать под него сразу возможно?
А не проще на разборе от таёты купить от ЭБУ с 5а и 7а моторов кажись. Он там целиком заполнен и с кашерными проводами)
И сделать под два разъема проводку.
Все возможно. Но цена будет космос.
А еще можно купить на ебей разьем, но он в районе 1 т.р. в прошлом году стоил. И не парится и если старый блок живой то можна оба с сабой возить и второй использовать в случае поломки первого.
Блоки еще есть в наличии. Но благодаря медвепутам, видимо будут последними. Налетай)
а можно ссылку кинуть?
а то блоки уже скоро закончатся))а мой дурит сильно! молчит часто,после нескольких перезапусков оживает иногда)
что опять эти .... натворили?
На курс доллара глянь и все поймешь :aq:  :angry:
Ээээ. Ссылку на что?
Нет, хуже. Стало невозможным купить некоторые детали. Довыпендривались перед американцами.
Пора переходить на лампы, или на реле.
Братья-китайцы ничего аналогичного не производят?
а старые штатные блоки кто куда повыкидывал?  :biggrin:
