Проект ЭБУ раздатки Внедорожника
отзывы, критика, пожелания?
У меня замечаний нет. Работает быстро.  И ... работает.
Яб три-четыре полных разьема (мама+папа) нераспаянных прикупил.
А лучше сразу распаяные разъемы мама-папа.
Когда будет проект ЭБУ коробки?
На кабель? Да гдеж их взять...
Видимо, никогда. Делать стенд для отладки слишком сложно) Ибо он должен представлять из себя авто всборе на диностенде)
НАДО! Австралийцы далеко  продвинулись в этом деле.
Ну да. В новых АКПП внутри теперь плавает модуль с калибровочным ПЗУ - ремонт коробки не возможен в принципе.
Впрочем, офф.
Пожелания,предложения..
Куда-то пропал запрет на включение дворников в течении 20 секунд после  запуска..Т,е. ранее их подрудевым нельзя было активировать,а сейчас работают..
Причём после запуска самопроизвольно не трут.Пишу тоже самое,что в личку царапал,звонить за 2000 км не комильфо..
Всё остальное работает замечательно..Особенно блок раздатки..Недавно надо было срочно подоткнуть, всё получилось.Вспомнил добрым словом производителя..
Андрей, а где на плате вывод кнопки перехода в ручной режим?
Хотелось вывести, чтоб зажигание не тыркать...
Подлижусь. Блок оправдал себя на 100500%. Особенно когда за 200 км от дома в снежных просторах, на ночь глядя, возникает цветомузыка 4wd а ты в переметах наглухо... Гарантированно выводишь в 4low и дальше прешь (пытаешься)))). Далее очень пригодилось принудительное управление когда разбирался с неисправностью ппереключения раздатки, в частности из-за индикации ошибок. В общем вещь!!! С нашими то проводами под пузом.((
Ставишь тумблер между контактами 3 и 4 на отверстиях интерфейса программирования. На плате он даже нарисован.
Тумблер, т.е. вкл и принудилово вкл, выкл и соответственно выкл управление, так? Зажигание не трогать?
Если замкнуть, сразу включиться ручное управление. Если разомкнуть - будет работать как сейчас.
А в итоге я так и не понял: с full-time работает или там другая начинка?
Не работает.
Переделка старого разъема на дизельном Korando под тюнинговый по этой схеме - работает!
Ранее выкладывали, но там во второй строчке ошибка была и не был прописан концевик сцепления\нейтрали.
Жирным слева - более толстые провода по мануалу, жирным справа - под толстые пины нового разъема.
Изменено пользователем koAsh
  • +1 3
Андрей,
чего по круизам ?
Андрей, один круиз за мной. Как и договаривались, жду тёплой погоды, чтобы приехать на установку. По факту готов проплатить уже сейчас, чтобы резерв не ушёл.
Даешь круи3 на механику! ))
Пришла с завода вторая партия блоков, так что обращайтесь.
Спасибо за установленный "под ключ" Круиз, нужен тюнинговый блок  раздатки на РП.
Не готов опять привыкать к долгому включению понижайки.
почём нынче сей блок для Тагеров, если не секрет?
Доброго времени суток, есть ли блоки, и сколько стоит.
