Проект ЭБУ раздатки Внедорожника
Сегодня установили новую плату. Для этого долго и внимательно впаивали в косу "новый" разьем, в параллель к родному. Заодно блоки коробки и раздатки были перенесены в подлокотник. В штатном режиме новый блок работает очень шустро (по сравнению с родным; он, кстати, будет в резерве на случай ахтунга). Ручной режим нового блока пока не опробовал - негде. Neon, MaxAlex, спасибо!
А фото, проверенные таблицы соответствия контактов сохранились? Пригодилось бы одноклубникам.
Фото есть у Шурави. Табличка у меня от руки на клочке бумаги составлена. Сегодня ночью переведу в эксель и выложу.
Однако скажу что паять 23 провода и не перепутать - это проблема. Доставляет удовольствие то, что разъем "нового" образца имеет внутри два типа контактов - большие и маленькие.
Блок-то прижился в коранде?
А без датчика скорости на раздатке новый блок будет работать?
Будет, но при этом будет показывать неисправность миганием 4low.
Если есть острое желание кататься без датчика, и без мигания - можно просто закоротить датчик. Резистор не нужен.
Датчик просто был подарен...давно. Скрутили рабочий, а воткнули дохлый.
Изобразил табличку для поиска, какой именно контакт отвалился в энкодере по поведению системы:
отсутствует переключение - обрыв контакта
2H -> 4H - A
4H -> 2H - E
4H -> 4L - D
4L -> 4H - C
1. MrCookies 1шт. с разъёмом, доставка.
2. dim30 1 шт. с разъемом, доставка
3. DIM5 1 шт. с разъёмом,доставка (будет ещё кто из Челябинска,то можно по доставке скооперироваться)..
4. MaxAlex, 1 шт, разъемом, доставка.
5.Turner 1 шт , разъём , доставка .
Мурманск проснулся, нам уже доставлено
А цена данного девайса с доставкой до наших краев во сколько обойдется?
Полтора месяца катаю девайс, все замечательно, наконец то стал использовать понижайку где надо и не надо, раньше влом 10 секунд ждать было на спорных участках. вобщем неон-молодец! :br:
з.ы. а слабо все сложные электроблоки продублировать?? этож конкуренция самому сангенгу, а если сангенг умрет когда нибудь....
Изменено пользователем Shtirlits
Спасибо. Ну какбэ если честно... Слабо) Т.к. из сложных блоков остались движка и АКПП)))
А они во-первых работают хорошо, а во-вторых потребуют как минимум диностенда для силовой установки при отладке)
а блок комфорта и климата, с климатом кстаи много у кого проблемы зимой(но мне это не грозит с механической печкой)
Блок комфорта электрически безпроблемен после доработки, софтверную его часть я перепахал всю.
С климатом виноват не блок, яж целую тему изобразил че и как лечить.
А электронная педаль газа? Переделать её из контактной в безконтактную!)
Не знаю. Ну у них она намного надежней.
А в бесконтактной хорошего мало.
Чета офф попер.
Блоки еще остались! Налетай, кому надо!
Андрей,а мне сам внедришь при встрече? Только нужно будет восстановить электропроводку вначале )
Да лехко. Че там внедрять - винтики тынцтынц, разъем щёлк, и готово.
он про перепут проводов внизу, на раздатку, в грязи и соплях разных....
Приношу свои извинения. С большим опозданием выкладываю таблицу соответствия разъемов блоков управления "старого" и "нового" образца.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12kyTq1IgttU1kNZrGZsp7RlsFD19X9qkF3uueQ5k7P4/edit?usp=sharing
Таблица проверена. Сначала я ее составил, потом по ней припаял к старому разъему новый. Все работает.
https://docs.google....dit?usp=sharing
Спасибо!
Не мог бы ты ее выложить в виде, позволяющем скачать файл? Работать в поле с гдоксом не всем просто. А как скачать оттуда чета не понял.
Спасибо!
Скачать просто - файл - скачать как - pdf.
