Коробка Тагаз Тагер ( проблемы . ремонт . обслуживание)
Привет всем. Проехал 500км, коробка захрустела с3 на4 ю почти сразу. Но уже не парюсь, жду 1го то , а там пусть меняют. Кстати подскажите плз , деньги за замену надо платить? Спасибо
Деньги платить ни в коем случае не надо - я заплатил только за мойку авто - 150 руб!!!
А зачем этот комментарий завода было убирать? Важная информация! Этот ответ был дан еще 8 октября 2008 года.
Здравствуйте, уважаемые владельцы Тагеров,
приношу извинения за неудобства и пролемы, произошедшие с автомобилями выпущенными нашим заводом.
проблема действительно есть, однако повторные дефекты на КПП произошли несмотря на наши усилия.
причина этого - неточное информирование нас поставщиком о масштабах проблемы.
на основе этих неточных данных мы принимали контрмеры.
соответственно, результат явно не положительный.
в настоящее время на заводе работает участок по ремонту КПП , в которых заменяется синхронизатор.
мы признаем проблему, и надеемся на Ваше понимание.
это - наш новый проект и описанная проблема стала для нас неприятным сюрпризом, в то время как автомобили уже попали в дилерскую сеть.
сложности заключаются в том, что проблема МОЖЕТ проявляться на автомобиле при некотором пробеге.
т.е. она может не проявиться вообще, и может проявиться при 100~500км.
есть экземпляры, проявившие себя при 10км.
с уважением,
Павел Лысенко
инженер по качеству
Во всем цивилизованном мире, производители, зная проблему, обязаны публично оповестить всех владельцев и дилеров для устранения неполадки. А ТагАЗ выбрал партизанско-выжидательную позицию
В глаза он проблему не видел, но единственное заочное объяснение - на заводе льют обычную трансмиссионку вместо декстрона. Как раз где-то через 500 км синхронизаторы и будут гореть.
Именно, что он не видел эту проблему- когда у меня снимали коробку, видел слитое масло красного цвета- Декстрон, значит. Правда мне не повезло больше других-был недолив-0,5л вместо 3,6.
Но у других МКПП летели с нормальным кол-вом масла, люди проверяли.
Этот ответ нам дали на коллективное письмо, которое опубликовано в журнале За рулем,№1,2009 стр 93. Не пойму, для чего его с форума кто-то убрал
Почему на форумах при обсуждении дефектов КПП все упираются только в синфронизаторы? Если на форуме присутствуют профессиональные технари желательно с бывшей советской оборонки - эту проблему можно расколоть как орех, было бы желание. Исходя из своего опыта эксплуатации корандо и тагера прихожу только к одному выводу - причина выхода из строя синхронов. это следствие нечеткости работы мезанизма переключения передачь, т.е нужна либо другая конструкция синхрона, либо модернизация механизма переключения.
Если у когото есть другое мнение, можно обсудить.
джентлмены- а не все равно кто виноват? если проблема решилась, на складах нормальных дилеров ремкомплекты в наличии, замена занимает день, от силы два, по гарантии никого не отпинывают- дак в чем вопрос-то? Или вам надо в лучших традициях нашей страны найти виновных и расстрелять? ;)
джентлмены- а не все равно кто виноват? если проблема решилась, на складах нормальных дилеров ремкомплекты в наличии, замена занимает день, от силы два, по гарантии никого не отпинывают- дак в чем вопрос-то? Или вам надо в лучших традициях нашей страны найти виновных и расстрелять? :ph34r:
:):)B) Моя коробка после ремонта 1000 прошла, тьфу три раза, все нормально... Представители завода 3 ;) раза звонили мне и спрашивали про результат ремонта. Все в очень вежливой и корректной форме. az
Почему все говорят о дефекте синхронизаторов?
Странный вопрос. Потому что:
1) Эту причину озвучил завод,
2) Именно их по гарантии заменяют дилеры. После их замены еще ни одна машина не чинила КПП. Зачем думать год и призывать на помощь оборонку?
Причина проблемы найдена и устраняется. Зачем огород городить и муссировать эту тему?
посмотрим завтра мне должны синхроны поменять 3 передачи, но хрустит то у меня 2, на что мне сказали что это тоже из-за 3 посмотрим что они сделают ;))
Ну если все новые тагеры гарантированно без дефектов а в старых меняют синхроны и результат 100% то наверное, все хорошо, кроме неудовлетвореного любопытства, т.к.:
Если в КПП на зводе льют декстрон причем нужного номера и в нужном кол-ве, значит из Кореи на тагаз пришел вагон дефектных КПП, что фактически завод и заявляет, слегка завуалировав формулировками. Мне это фсё сомнительно, но если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО все так, как пишут, тогда я затыкаюсь - и если через пару месяцев тема в форуме умрет, значит можно всем смело советовать активно покупать этот аппарат не опасаясь за собственную репутацию.
Почему, проблема пока есть- у дилеров нет з/ч для ремонта МКПП в нужном кол-ве. Когда они появятся- никто не знает! Почитайте, выше, машина месяц стоит в ремонте
Товарисчи. Каждый день захожу на форум. Замечаю тенденцию , все мньше криков души, жизнь налаживается.
У когво как, отдал машину на ремонт коробки в понедельник, и вдруг после того как они ее разабрали оказалась что у них нет регулировочных шайб, теперича минимум неделю будут ждвть, а по предыдущиму опыту они коробки по 2 месяца возили. ;)(((
декстрон Это всё хорошё а что залито у нас в авто былоне злоупотребляй ?
Мну на сервисе при зондировании прохождения ТО-1 со страхом спросили есть ли проблем с коробкой ,в ответ пока нет ,вздохнули и с радостью сказали что мастер по коробкам на всякий случай посмотрит.Да и если ремонт то не более суток опа...
вчера выяснил у меня синхроны в коробки стояли нормальные, а вот регулировочных колец небыло на вторичнм и промежуточном валай из за этого они болтались и переключлось плохо, и еще подшибник ведущего вала под замену, щас вот пешеходам стал на неопределенное время, попробую поискать аналоги от корандо, но уже убедился что парт номера у нас в руководствах на зп разные и позиции на схемах тоже отличаются так что не факт что еще и зп подойдут от корандо :)
Господа,форумчане.
Месяц назад произвел гарантийный ремонт МКП в ИНТЕРСЕРВИСЕ г.Пятигорска.Ремонт длился два дня.
Запчасти для ремонта имелись в наличии.После ремонта вручили копии квитанций на проведенные работы.
Стоимость работ по демонтажу и установке +ремонт МКП -5880 рублей,стоимость установленных деталей
(четыре позиции)-3770 рублей.
Ремонт производился по гарантии-бесплатно(платит ТАГАЗ).
Проехал 1500 км.Пока все нормально.
С уважением Шпунтик.
quote]
ярик- енто ярославль, конкретно- галант -авто, малая пролетарская 18-а. модеры- не сочтите за рекламу- просто судя по форуму- это один из лучших дилеров в россии по тагазу. сам имел счастье столкнуться с дилерами и гарантийкой форда и тойоты в ярике- небо и земля- хрен я себе когда куплю лексус :)
Прежде чем туда поехать, почитайте вот это того же автора: А все ли так здорово в Ярославле? Не Ваше ли письмо на ТАГАЗ размещено в теме "Брак КПП"? http://korandovod.ru/forum/index.php?show...40&start=40
Добрый день.
Вы видите дату моего первого письма- сразу же дилер переписал мой номер кпп CH0801000017 и с его слов отправил на завод. До сих пор регулярные посещения официального дилера в г. Ярославле и звонки инженеру по гарантии ни к чему не привели- дилер ссылается на Вас- завод, что Вы не предоставляете ему новую коробку для замены бракованной. Ездить на автомобиле за 630 000 рублей приходится как на старом "москвиче" с пергазовками и двойным выжимом сцепления- хотя одной из причин покупки данного авто как раз и было легендарное качество "Мерседеса".
Позавчера- больше- у меня протекло плохо вклеенное лобовое стекло: более подробно http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=941&hl=
Возникает очень большое желание расторгнуть договор купли-продажи вобщем то хорошего автомобиля, но испорченного отвратительным качеством сборки, а что еще хуже- наплевательским отношением дилера и завода к конечному потребителю.
Текст данного письма будет опубликован на сайте http://korandovod.ru/forum/
Написал письмо на гор.линию ТагАЗ'а, дилер сам мне перезвонил на следующий день.
Сегодня инженер по гарантии признал дефект 3-й передачи. При прёмке авто в рем-зону- упирались и тянули время, пока не потребовал официальный документ, разрешающий эксплуатировать авто с данным дефектом КПП.
Итак: авто оставил у дилера, на руки выдали акт приема передачи с вписанным дефектом и полная опись авто и "допов".
Время пошло.
Даже интересно за сколько дней уложатся, устраняя дефект.
Я отдал авто уже 30 дней назад, пока тишина, обещали к концу этой недели сделать, якобы придут запчасти. ;):):P
Cегодня звонил в Ярославль,запчастей для продажи нет в наличии но сказали что были. :P;):)
Я же писал выше, что там нечего делать, они везде когда-то были!
Вчера наконец забрал авто. Сегодня целый день мотался вроде все в норме. :) Дилер конечно свин. :) Очень не хотелось бы снова попасть к нему . :P;);):(
