Toyo OpenCountry AT тоже ничего - но редкая (в пассажирском весе) и дороже.
Изменено пользователем dinama
4 минуты назад, иванко сказал:
265\70\16
не люблю широкие. я-бы 235 взял, до больше 75 профиля уже перебор.
к тому-же диски +10 вылет - 245/75 предел вроде для РП/musso без вмешательств кроме подвески.
* предел вроде для РП/musso без вмешательств кроме подвески. *
имхо это 31*, типа 275\70\16
1 час назад, иванко сказал:
имхо это 31*,
маловероятно. от конкретной резины еще зависит, но то что надо будет отрезать брызговики и еще что-то 100%. не охота. если дело дойдет до бОльших колес буду делать боди-лифт.
Насчет Toyo At+ - можно 255/70R16 глянуть - в этом размере их много (легких)
235? Хм ... ИМХО слишком узенько. Хотя для муськи может и нормально. На коранде 30х9.5 до того смешно смотрелись, что быстренько снял их<_<
1 час назад, alex_r27 сказал:
ну да узковато. профиль завышать - минус к езде по дорогам. Но на мусика с лифтом подвески 30-30.5 пока предел. А это 245/75/16
30х9.5/16  будет 241/74/16 http://shinaltd.ru/info/calculator
Если смотреть в реалиях, то по сравнению с 255/70 смотрится сильно уже. Проверил в натуре. Но это на "коранде". Как будет на "муське" не знаю. На коранде смотрится смешно<_<
30.5 походу отсутствует :(
Только что, chelovek38 сказал:
Расскажите кто ставил 235/85/16 на Муссо спорт? Смогут встать на сток?
это почти 32 дюйма.
31x10 - встают уже с подрезанием чего-либо. но обязательным лифтом подвески.
с лифтом подвески 4см и удалением брызговиков отлично встают 245/75R16
1 час назад, dinama сказал:
это почти 32 дюйма.
У меня на РП отлично встали 245/75R16 без удаления брызговиков, все на месте. Еще и подкрылки пластиковые стоят.. Лифт подвески и и передние колеса чуть сдвинуты вперед, в пределах допустимого кастора. А вот с 235/85/16 да, уже надо будет и удалять и резать, скорей всего. Причем лифта подвески уже не хватит, нужен лифт кузова. С лифтом подвески максимум, что влезает в муссо - 245/75R16, не раз уже обсуждалось на форуме в соотв-х темах. Ключевое слово - лифт подвески, лифт кузова.
39 минут назад, Thunder Truck сказал:
все верно. насчет удаления брызговиков - от резины еще зависит.  но в любом случае лифт подвески.
3 часа назад, chelovek38 сказал:
Максимум, что влезет на сток: 245/70/16 или 235/75/16. Если ставить 255/70/16 или 245/75/16, то нужен лифт подвески. Если впихивать 235/85/16, то нужен лифт кузова. Читаем соотв-е темы, которые так и называются. Через поиск легко ищется.
Вот вы...... мммм. А не проще было сказать сразу: - НЕ ВСТАНУТ на сток!:rolleyes:
4 минуты назад, alex_r27 сказал:
из вопроса не понятно - собирается-ли он вкрячивать 32" любой ценой или собирается оставлять сток.
53 минуты назад, dinama сказал:
Пока не готов любой ценой(способом). Буду на стоке. Пока.
Поставил пару недель назад yokohama geolandar a/t g015, до этого стоял Хенкук RF 10 - отходили 85 тыс, и начала проволока вылазить с боковин и шишки появились. Пока g015 доволен, хорошая резина на трассе шумит меньше хенкук. размер 245 поставил, хенкук стоял 235 сток
Изменено пользователем SashkaDotCom
поехал сегодня специально в Южный порт посмотреть-пощупать Иоку 015. По фото в инете понравилась, как будущая потенциальная замена сегодняшней 012-й.
Итог: посмотреть не смог, т.к никто из продавцов ее на стенд не ставит. Устно все говорят, что это не аналог 012-й несмотря на рекламу и индекс АТ.
Она гораздо зализанней. Среднее между АТ и НТ. Так, что - для кроссоверов.
4 часа назад, Papa Hemi сказал:
А ты реально АТ хотел? Может глянешь несколько ранее, на наши "флуды" по поводу очень даже интересной АТ_шки.... :rolleyes:
16 часов назад, Papa Hemi сказал:
А 012 больше не устраивает? Чего решил на 015 перейти?
В 6/11/2017 в 22:23, SashkaDotCom сказал:
индекс нагрузки какой был?
Я же написал, что смотрел 015 как "потенциальную" замену 012-й. И то, не в этом году, а в следующем, если сочту износ великоватым.  А так - 012-я устраивает полностью.
В 13.06.2017 в 11:09, dinama сказал:
107T
У Йоки  - 106T
1 час назад, Бестолыч сказал:
нагрузка до 110, 120 г
120 уже сильно тяжелее чем 107-111 любой марки.
