Хай Мужики и Дамы, а кто нить юзал эти как они ? Goodyear Wrangler MT-R 245-75 R16 ставят штатно на Ренглер Рубикон. :blink::wacko:
Я в пятницу тоже переобулся. Заказал в интернет-магазе сибколесо диски СКАД Тритон алмаз по 3140 р.(спасибо форумчанам за помощь, правда, большого выбора дисков со стаканами нет) и шины BFGoodrich Winter Slalom 235*70*16 по 5120 р. да шиномонтаж по 300 руб\колесо. Приехал к назначенному времени, как обычно время сдвинулось - то гайка не откручивалась, то понос, то золотуха. Подошла моя очередь, менеджер подсчитал мой заказ, вышло гораздо меньше чем я рассчитывал. Как потом оказалось, шины вышли по 4470 р., да шиномонтаж по 250 р. за колесо - совсем не мелочь и приятно.
ЗЫ. Искал Куперы Дискаверед (тоже по совету форумчан), но не нашел размера, а Гудричами вполне доволен. Двое на моей работе ездят на шипованных Бриджиках, говорят, что здорово шумят.
Изменено пользователем Nike12
:wacko: Хелп, кто нить, всё-таки, юзал такие 245х75х16 или слышал реальные отзывы (шум, расход, грязь, снег лёд), позиционируют как всесезонку хотя она МТ-шная???
Kumho Road Venture MT KL71
BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2
Могу ответить только по Гудричам, резина летняя, при минусе дубеет,на льду сцепки не какой, я не рискнул бы на ней зимой ездить.
Хотя конечно встречал горячие головы.
А ты сам, вроде переобулся в BFG, будешь и зимой на них юзать или что другое поставишь?
Про BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 я к слову спросил - модель новая, думал, мож кто уже пробовал, а то инфа только из описания.
Больше конечно интересует 2 верхние модели az
Только потенциальные убийцы и очень неумные люди ездят зимой на МТ-шной резине, да и АТ-шной тоже.
Столкнулся с проблемой начитался на форуме что резина 265/70/R16 встает без проблем ну и что поставил себе купил диски на 16 резину yokohama все новое и что перед задевает об стабилизатор при повороте пипец расстроился сиещает его и трет что теперь по прямой ездить или кто подскажет что делать надо может вылет у дисков не правильный надо чтобы больше торчали из арок попал я короче на бабульки похоже ТАК ЧТО ИЗ МОЕГО ПЕЧАЛЬНОГО ОПЫТА ТАКАЯ РЕЗИНА НЕ КАТИТ azazaz
А че ты так переживаеш? трёт только при разворотах те на малой скорости..ну и что? Или краску жалко на стабилизаторе? az
Если ничего с машиной не делал, и если поставить диски с меньшим вылетом... на кочках будет цеплять за пластик. Я бы снял стабилизатор и зимой отъездил бы спокойно. Все равно зимой опасно гонять и в повороты входить на большой скорости. А чего 245/75/R16 не взял, они на 1.5мм ниже твоих?
Ширина резины ____Рекомендуемая ширина диска от и до
Мм_____Дюймы_____ Миллиметры _________Дюймы
215______8,5_____150,5_____161,3_____5,9_____6,3
225______8,9_____157,5_____168,8_____6,2_____6,6
235______9,3_____164,5_____176,3_____6,5_____6,9
245______9,6_____171,5_____183,8_____6,8_____7,2
255_____10,0_____178,5_____191,3_____7,0_____7,5
265_____10,4_____185,5_____198,8_____7,3_____7,8
275_____10,8_____192,5_____206,3_____7,6_____8,1
285_____11,2_____199,5_____213,8_____7,9_____8,4
295_____11,6_____206,5_____221,3_____8,1_____8,7
305_____12,0_____213,5_____228,8_____8,4_____9,0
315_____12,4_____220,5_____236,3_____8,7_____9,3
325_____12,8_____227,5_____243,8_____9,0_____9,6
Из таблицы следует, что на наш 7 дюймовый диск годится резина шириной 245 и 255. Но:
Нужно сказать, что при выборе колеса для шины определенной ширины допускается отклонения по ширине обода колеса на 0.5-1 дюйм по сравнению с рассчитанной по формуле. Уменьшить ширину обода можно на 0.5 дюйма, увеличить - на 1 дюйм.
Значить! мона от 215 до 265.
спасибо за совет проставки пробовал но слишком много надо см 3или 4 и стабилизатор както снимать не охота хоть я и не гоняю да и больше 120 не разу не разгонял на счет размера конечно лишканул . Есть задумка взять у когонибудь диски широкие 8 или 9 тогда я думаю резина по ним расплыветься и пониже станет пройдет под стабилизатором а пока езжу так считаю обороты руляи разворачиваюсь с большим радиусом
а вот еще вопрос летние у меня на 15 родные стояла от уазика кама посоветуйте что поставить побольше погрибучей и размер какой
трет конкретно шипами глубоко так за неделю хоть не до конца выкручиваю накорябал будь здоров да еще и стабилизатор двигает см на 2.3 туда сюда
Замучился с шинами, дисками, лифтом и пр. Уже месяц сижу в форуме - а, в голове каша!
Для того, чтобы понять чего надо - надо понять чего хочу! Это я так сам с собой az
И, так! Т-2 Живу в Москве, езжу на штатной резине по московским пробкам. Зимней резины нет. 2 раза в месяц (или чаще)в какую-нибудь жижжжжу в ближайших областях точно заеду. А если не получится - в Москве уж точно лужу найду. И цепи приобрел. Ну, очень нравится. :)
Теперь, внимание вопрос! Хочу по лужам, грязи и снегу лазить, по асфальту комфортно кататься, ну, и симпатишно смотреться az
Бодик предполагается, но не сейчас. А, вот подвеску хочется и сейчас.
Предполагаю так:
1. Подтяжка торсионов - как рекомендовано brodyag-ой;
2. Замена передних амо - TOKICO PAJERO;
3. Замена задних амо - GAS TOYOTA Land Cruiser 80 90;
Далее пункты 5-10 согласно Lisandr
Ставим диски GR T-276 (16/8.0J PCD 6x139.7 ET 0 ЦО 110.1)
И шины, шины, шины и еще раз шины... Кто что скажет по поводу BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 Вид внушает.
Хочу поставить 265/75R16 Это получается 31,6"
Вроде все? Ничего не пропустил? Да! Млин! Все бы хорошо, но тут вот такая фигня :)az И еще, не помню где, Маликов писал , что лифт подвески это самообман или что-то в этом роде...
Опять голова кругом... и не понято: Все это надо было сюда пихать или в раздел по лифту!?
у меня 265\70 мишлен чуть чуть притирает пыльник, что лежит на стабе. Я всегда грил, что надо смотреть реальный размер резины + учитывать что геометрия подвески
не идеально одинаковая на всех машинах. Выходов много, самый простой - не упирать руль в крайнее положение, я например никогда руль не выкручиваю до конца, это
по идее здоровья ограничителям и гуру не добавляет, да и лсд в заднем диффе лучше чтобы радиус был побольше. более затратный способ - вылет побольше (штатный 22), можно 10 или 0 попробовать,
но будет грязью забрасывать, т.к. колеса вылезут из арок
Изменено пользователем Motorov
265\70 р16 влезут так, а для 265\75 р16 придецца как минимум еще передние отбойники ставить от газели или еще чего, иначе на диагоналке или после прыжка 265\75 заденет и поранит арку.
ты хошь одни шины и на лето и на зиму? не думаю что на мудах будет хорошо на льду или укатанном плотном снегу, да и по улицам мск с ними можно намучаться
Это входит в пункты 5-10 согласно Lisandr
ты хошь одни шины и на лето и на зиму? не думаю что на мудах будет хорошо на льду или укатанном плотном снегу...
Ну тогда получается эимой-зимние, а по сугробам либо цепи, либо колеса менять? А весна-лето-осень на мудах. Я так понимаю других вариантов нет?
... да и по улицам мск с ними можно намучаться
В каком смысле. Просто, не имею опыта езды на мудах, да и Тагер мой первый внедорожник, если не считать добрый Луазик, из которого после долгой дороги вылезал как контуженный az Но, это было лет 20 назад...
Изменено пользователем Каменная башка
зимой - зимние шипованные, езда по неукатанному снегу ближе к езде по песку, чем по грязи, тут имхо муды хуже, нужны именно зимние фрикционы (много кромок-лемелей)
в городе на мудах возможно буит жестко, тагер вообще не мягкий, так я ат-шной резиной йоками 12 был очень не доволен и долго искал замену покомфортнее.
да и ты пишешь что иногда буишь куда-то выбираться, мне для всех вылазок хватало ат-шной резины, сейчас тоже ат, но 65-35, т.е. более дорожная, нигде не садился,
на крайняк в багажнике лебедь лежит
post-4784-1257876438,4.jpgКто-нибудь юзал такие колёсья Pirelli Scorpion A/T Изменено пользователем Nick047
Юзаные колеса. Если в качестве всесезонки, то не очень. Да и так не очень...
Кто нибудь юзал резину SILVERSTONE AT-117 Special вот такую: http://www.active-zone.ru/products/32/1832/ ....очень похожа на BFGoodrich All-Terrain. интересует чем отличается на асфальте,в говнолине и сколько ходит.
Собираюсь менять резину, выбираю одну резину для круглогодичной эксплуатации. Думаю, упор делать на зиму, летом и так проеду т.к. в сильные говна не забираюсь.Из бюджетной вот подобрал 2 варианта: http://www.matadortrade.ru/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=mp_71 и http://www.matadortrade.ru/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=mp95
Что посоветуете, может кто ездил на такой? Как зимой и летом? Спасибо.
Заморочился резиной кордиант OFFRОАD 235/75r15. Если кто-нибудь знает что-либо об этом изделии, напишите пожалуйста.
У меня Матадор Ермак.Нормальные колёсья,не надо только ждать от них чуда,но свои деньги отрабатывают!Конечно на льду скользят,шипов нет,но если не газовать...Не сильно шумят и дубеют,проверенно при -36!Конечно хочется получше,но денег хватило на них и не жалею!
На шнивском форуме про эту резину много написано, у друга на Шниве стоит, резина класс, гребет и по грязи и по снегу, но зимой скользкая.
