Дополнительный (рабочий) свет
предназначение птф -это осветить дорогу в туман а не езда как хочется.да они светят намного ближе чем обычный свет.но в туман помоч доехать могут токам они.в реальный туман рабочий свет зло.установлены в низу авто чтоб действительно пробить пелену и обозначить край дороги.если поставить выше.будут понты а не птф.и перед вами будет просто белая стена
и вообще, на сколько я знаю, назначение ПТФ-это не осветить дорогу, а просто обозначить ТС на дороге во время тумана! поэтому то они и стоят в самом низу бампера и направлены в пол!
Обозначить свое ТС как следует тоже нужно. Особенно в тумане. Поэтому ПТФ уж никак не гаджет.
Понятно, что все на любителя, да и еще кто по каким дорогам ездит. Мне действительно не комфортно ночью на узкой дороге, если я не вижу совсем обочины и нет разметки. С ПТФ-кой спокойнее.
Так можно и задние ПТФ гаджетом ненужным назвать. Тоже ничего особо не освещают. Но для безопасности в особых случаях очень полезны.
И в туманках и в головном свете стоит ксенон ,светит очень хорошо.В густой снегопад без туманок вообще делать нечего.
насчет птф - стояли родные, светили плохо, разобрал - лампу спереди прикрывает черпачок-отражатель металлический, так он внутренней стороной, что к лампе не зеркальный, а внешней стороной зеркальный,
ну думаю корейцы напутали, выкинул его нафиг (стекло отдирать надо, через дырку черпак не лезет) стало светить лучше + перепонки на бампере надо подрезать, они тоже свет отбирают, хотя птф светят тонкой горизонтальной полосой
Такая же история, туманки светят тонкой полосой, у всех так ?
Можно посмотреть фото после переделки отражателя туманки, ходелось бы увидеть прежде чем ломать туманку :) .
И кто нибудь знает зачем эти 2 полоски на месте туманки ? может они держат ее от вылета, при очень резком торможении ?? :)
Тоже выскажусь по поводу ПТФ.
Поставил фары с БТРа, ближнего света, светят лучше чем головной родной, рекомендую :)
Вот такие неПТФ ;)
Поставил в штатные места противотуманки Hella micro de. К кронштейнам крепления противотуманок приварил уголок мебельный, к нему повесил хеллу. Проводку пробрасывал - релюшка с проводами у акума, из салона провод управления на релюшку с плюсом (если будете такие же ставить, то ищите и покупайте именно комплект противотуманок, а не по одной. В комплекте есть все - и провода в избытке и клемники медные и кнопка в салон и релюшка...только уголок мебельный докупал и предохранитель!!!)
Светят - кайф! Самое главное - теперь по бокам освещеность суперская, а то едишь за городом медленно и нефига не видно со штатным светом что справа/слева, да и пешеходов стало видно, когд а на 90 градусов поворачиваешь. Попробовал поездить только с ними по ночной москве...все равно включил фары с ксенончиком. Теперь езжу и с хеллами и с головным.
потом думаю поэксперементировать - воткнуть ксенон в хеллу))))
Добрый день коллеги. Подскажите плиз: какие могут быть последствия в работе электрики если к штатным передним противотуманкам подключить дополнительные 2 шт параллельно, чтобы в проводку особо не вмешиваться, хочу на бампер воткнуть две круглые Hella Commet 500. Заранее благодарен.
Проверить реле и предохранители на соответствие возросшему току
а ищё чтоб сечение провода до штатных туманок соответствовало нагрузке (при условии что будешь параллелить на разъёмах штатных), либо тянуть от реле ещё концы.
В лучшем случае - никаких. Или сгорит предохранитель.
В худшем может проводка поплавиться. А это уже чревато. С электрикой лучше не шутит, если, конечно, за тобой не ездит пожарная машина )))))
По уму на цепи питания доп. приборов(освещение и прочие потребители) надо ставить свои предохранители и, при необходимости, реле.
Изменено пользователем e v g e n
Параллельно ставить нельзя. Нужна своя проводка, кнопка, предохранитель и обезательно реле, иначе контакты на кнопке выгорят :ph34r:
не подскажите а какие в тайгере противотуманки стоят? н11?
Н3, которые с проводком, короткие
вопрос, на сколько ампер штатная релюшка птф в Корандике? выдержит она 4 фары по 55 ват при условии что она раньше включала задние и передние противотуманки, а теперь их нет.. :)
P=IxU
I=P\U
I= 55\12=4,6 А -потре###ет одна галогеновая лампа.
4,6х4= 18,4 А -жрут 4 лампы.
реле должно быть не менее 20 А минимум, чёб запас был.
ещё надо учитывать сечение проводов!
понял спасибо, две фары пока подключил пока как времянки, а 2 только сегодня забрал, надо проводов купить и переделать красиво..
поставил фары рабочего света с МТЗ, светят хорошо, корпус металлический, и есть стекла в продаже, стекло интересное, впуклое вовнутрь, только капот засвечивают, попробую перевернуть их вверх или заклеить низ стекла..
Изменено пользователем Yanik
Тоже сделал люстру:
Задние весем рабочий свет
Кнопки сныкал в перчаточный бокс, ни одна собака не найдет :(
установил себе туманки Wesem HMz 082.31
Изменено пользователем Drug
Задался вопросом поставить на свой Т2 противотуманные фары как штатные на Т5 (пока в теории).
Вопрос к владельцам Т5:
1. Там установлены только передние или задние п/т фары тоже?
2. Включаются сразу все п/т фары с кнопки на центральной консоли?
3. Что еще должно быть включено чтобы можно было включить п/т фары? Габариты? Ближний свет?
Теперь вопрос к владельцам Т2 и других модификаций без п/т фар в комплекте:
1. Кто-нибудь себе уже поставил?
2. Подключена ли у нас кнопка в салоне какими-либо проводками к релюхе и дальше?
3. Есть ли проводка в бампере для подключения п/т фар или надо самому тянуть?
Спасибо за консультации :(
Если форум посмотреть, то навскидку можно уидеть:
Установка ПТФ на ТагАЗ Tager
Доводка переключателя света/ПТФ ПТФ
1. Поставил
2. Штатная кнопка в салоне, включается только вместе с габаритами или фарами, нужно реле и предохранитель отдельно вкорячить
3. Проводки нет, самому все тянуть надо
Задних противотуманок в Т5 нет, нужно отдельно ставить, у меня стоят, отдельной кнопки нет, подрубены к подсветке номера. А вобще есть отдельная тема, даже две про ПТФ.
Ссылка про приобретение ПТФ
Изменено пользователем Vi-RUS
Как это нет? Есть, одна в заднем фонаре. Отдельная кнопка на консоли.
Спасибо, что ткнули носом.
Буду изучать сабж.
Вообще идея такая, чтобы поставить только передние ПТФ и подключить их к кнопке на консоли, чтобы кнопка активировалась при включенных габаритах. Чтобы ездить днем с включенными габаритами и ПТФ, и не жечь понапрасну ближний свет. Ну и ночью и в лесу дополнительный свет тоже не помешает. :(
А эта кнопка срабатывает только после включения габаритов? Или еще чего?
Я так и делаю, езжу с габаритами и передними ПТФ. Кнопка у меня стоит без фиксации, т.е. включаешь габариты, нажимаешь на кнопку, после выключения габаритов или зажигания кнопку снова жать нужно, чтобы ПТФ загорелись, есть кнопки с фиксацией (какие лучше - на любителя, меня моя устраивает)
Про задние ПТФ посмотри здесь (стр. 29-30)
Такие у всех есть, человек имел ввиду задние ПТФ вместо заглушек в бампере.
