Тагаз Тагер 2.3 и 3.2 бензин, 2.9 дизель, расход топлива и возможность его снизить
после загорания лампы;
А на каком остатке она загорается?
Ну если считать что бак 70 литров + примерно 1,5 - 2 литра горловина то (70+2)-58=14.
Тогда где то на остатке 15-14 литров загорается лампа.
Походу 56-57
Позже проверил свечи в сервисе на стенде - всё в норме.
И какого цвета изоляторы? Нагар?
Изменено пользователем иванко
Изоляторы почти белая керамика, нагар минимальный.
А может дроссель в гумне, а может каты, да что угодно, а мультик не мешало бы прикупить) жди Неона, либо в личку к нему
Изменено пользователем Rextoba
Да мультик хочется, да и дросель почистить не мешало бы но пока нет налички.
Дроссель на расход не влияет. Свечи, коррекции, каты, состояние ходовой, температурный режим, резина, стиль езды - вот основные слагаемые.
Вот спасибо за совет !
Только вот что такое "коррекция" ?
наверное=-изменяемая  топливная характеристика.Нужен сканер(скан ван ?)
СО проверить ..если, канешн, выхлопная целая..хотя, если изоляторы белые, виноваты , скорее всего, манера езды, говняный бенз, хреновый накат..
Манера езды - средняя скорость потока.
Накат проверен, нормуль.
Бенз только на Роснефти, редко на Газпромнефть.
Проверка СО - запишу в общий список на следующее ТО.
Параметр, который ЭБУ вычисляет на основе расхождения расчетного соотношения воздух-топливо и показания датчика кислорода. Является индикатором исправности топливной и вакуумной систем.
Ни хрена себе заморочка  :huh:
В общем в список на следующее ТО !!!
Спасибо за совет !
ну, какой пробег на момент загорания лампы, сколько заливаешь по чеку в литрах после этого?
По последнему замеру:
- 58 литров влезло по чеку после загорания лампы;
- 264 км. на одометре (290,4 км с учётом 10%);
- соответственно на 100 км пробега ~ 20 литров.
Как то так.
Хм, а 5ти дверный Тагер намного тяжелее?
По термостату, у меня так же: стрелка на приборке всегда в одном положении, 2мм не доходит до середины. Стоит мультитноник, и радостно сообщает что "Температура двигателя 70! градусов, двигатель прогрет." Ошибок нет. Термостат менял год назад. Вся зима 70-72 (ну м.б. 75) градусов, что пробки что трасса. Виска счас снята. Это недогрев? Откуда информация что рабочая температура 87-90? У меня и летом в стрелка всегда в одном положении. Может мультик врет? Хотя он с мозгов инфу берет. Прогревается двигатель долго. Иногда уже паркуюсь, а мультик разговаривать начитает что прогрелся. Расход город 20ть, средний 13, трасса 11.
Вес пятидверки 1995 кг. на стоковых колёсах.
Мультик настроен на 70 градусов по дефолту, хочешь - настрой по другому. Рабочая температура нашего двигателя по мануалу ~90. (Engine Coolant Temp. °C greater than 95 _C after warm up) иначе зачем термостат на 87 стоит?
Мужики, если не трудно, выложите фото приборки тагера с двигателем 2,3 на момент полного прогрева.
Заранее спасибо.
попробую, но не факт, что поймешь, где стрелка температуры должна стоять , ибо на приборке - указатель, а не средство измерения. ;) Он показывает лучше/хуже и все.
Выходит что или у меня датчик врет, или термостат не работает должным образом. Есть новый на 87 градусов, проверю отпишусь.
У меня приборка так показывает и на 105\. один раз было, когда ушел за 110, стрелка пошла чуть дальше, не стоит на нее вообще смотреть.
мож, прибор изолентой заклеить нах? или таки найти косяк, почему стрелка мотается?
Насколько я помню, если стрелка мотается, то это хана термостату. Проще будет мульт поставить, чем искать этот косяк)
Либо к поиску косяка еще темпер. шкалу фламастером дорисовать))))))))))
