Замена двигателя 2300ТД на 2900ТД
В 19.08.2020 в 05:22, Iktorn сказал:
Если Владимир, решит с Владивостока переехать в Украину, то доказательств не будет :) из-за более теплого зимнего климата.
Кстати, климат у нас одинаковый. Уж поверь. На дальнем востоке я недавно, а так Сумской я.
В 19.08.2020 в 17:19, maks1978 сказал:
Блин, в предыдущем своем сообщении не тот видос прикрепил. Извиняюсь и исправляюсь
Но, повторюсь, у меня была именно муфта, так как не было такого как видосе "поработает ровно, потом колбасит, потом опять ровно"
Было на холодную нормально, а после прогрева все время колбасило.
Сделал как на видео. Крышку таки снял, гайку подкрутил. Тряски стало меньше, значительно меньше. На прогретом двиге обороты в районе 800. Поездил, порадовался что нет расколбаса как раньше  и тут вылезла другая проблема: на D + тормоз либо R + тормоз либо когда просто качусь не газую, обороты падают до 600, естественно при этом появляется небольшая вибрация, хочется поднять обороты но так нельзя потому что на парковке или нейтралке обороты в норме. Почему падают на D ?
20 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Потому что не надо в ТНВД лезть.
18 минут назад, MaxAlex сказал:
Я же не сам придумываю как регулировать. Для того форум и есть чтоб помочь советом. Вот я и сделал по инструкции
Изменено пользователем VovanSidorovich
18 минут назад, VovanSidorovich сказал:
на тебе инструкцию. Только подумай семь раз, лезть или нет
https://www.drive2.ru/l/7683948/
17 минут назад, MaxAlex сказал:
Да, но как настраивать именно в режиме D ? На P и R то все нормально
1 час назад, MaxAlex сказал:
Плюсуюсь тысячу раз. Только на стенде!!
29 минут назад, MaxAlex сказал:
Обратно трудно вернуть даже для нас(профессионалам)
8 минут назад, ангел сказал:
Если назад верну, снова колбасить начнёт. Так как же проблему то решать? ТНВД под замену? Ну это ж не выход. Вопрос почему падают обороты в режиме D, а в P норма
17 минут назад, ангел сказал:
У меня трижды получалось. Первый раз после 5л пива. В последующие разы меньше уходило ))) Но тягомотина...
3 минуты назад, VovanSidorovich сказал:
Если обратно вернёшь, так же будет колбасить.
Тнвд на стенд и ты будешь понимать что с ней все впорядке.
И муфту соответственно посмотришь
))))) И у меня под пивко, тоже хорошо получалось)))))
Изменено пользователем ангел
49 минут назад, ангел сказал:
а нельзя ли как то попроще добавить оборотов на D не изменяя обороты хх ?
6 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Можно, а потом через месяц задашь вопрос "а чо это крякнул АКПП?!"
Так что ТНВД на стенд
Думается что да. Акпп - это ведь доп. нагрузка на мотор. Вопрос только скольк? У меня визуально стрелка на миллиметр опускается по тахо (примерно может около 100). Как должно быть - хз.
2 часа назад, maks1978 сказал:
Да наверное. У MaxAlex в инструкции как раз сказано при вкл. коробки посадка 100 оборотов.
9 часов назад, MaxAlex сказал:
По поводу твоей инструкции: установи корректор примерно в СЕРЕДИНУ. Так вот, я отпускал гайку слева от бублика и крутил гайку справа от него, вместе с гайкой вращается и сам корректор. руками этот бублик очень туго идёт. Для себя делал метки чтоб если что вернуть на место, но не факт что его не крутили до меня. Так вопрос, как определить эту СЕРЕДИНУ?
целый день крутил все что можно крутить в этом тнвд. Итог долил 1,5 л масла, вернул все назад (ну это не точно, вобще не точно). при правильном подключении вакуума ничего не поменялось. хх - 800, при вкл. D падают до 600. и при любой регулировке поднять обороты на D поднимаются и хх. если подключить шланг на pla в обход термоклапана то хх - 1000, на D - 750. Связано ли вообще падение оборотов при вкл. автомата с тнвд?
26 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Связано. Как ты не крутил, но настроил регулятор неверно.
Регулятор у нас двухрежимный, хотя правильнее было бы сказать трехрежимный.
1. Обеспечении пусковой подачи при оборотах мотора около 200. На этом режиме рейка выдвигается на максимум, что бы побольше топлива при старте впрыснуть
2. Обеспечение режима ХХ. В этом режиме не взирая на все внешние воздействия регулятор пытается удержать мотор на оборотах 700 - 750. Именно этот режим у тебя и не насроен, раз падают обороты при включении коробки.
3. Режим ограничения максимальных оборотов. При оборотах мотора более 4200 регулятор задвигает рейку, не давая выплюнуть поршни.
41 минуту назад, MaxAlex сказал:
Нашел сервис со стендом под такой тнвд. сказали что смогут настроить работу по параметрам.
Если есть параметры на тнвд от 662турбо , буду благодарен. заодно сравню с теми что у них.
2 минуты назад, VovanSidorovich сказал:
Что это за сервис такой, у которых нет тестпланов?
В гугле забанили? Ладно. Сегодня я добрый...
http://dieselmastera.ru/_fr/50/_0400075918.pdf
Только что, MaxAlex сказал:
супер! и все таки почему сколько я не игрался с регуляторами результат всегда был один - при повышении оборотов на D взлетают холостые, гашу холостые - падают на D. хотел добиться разницы в 100-150 а по факту как было разница 250 так и осталась
27 минут назад, MaxAlex сказал:
Левак
30 минут назад, VovanSidorovich сказал:
как это вижу я - то что описал МаксАлекс в своем мануале есть не что иное как "немного подкрутить подачу и вернуть сброс оборотов в норму". Это к регулировке насоса относится конечно, но это только малая часть.
А вот как раз для более широкой регулировки того, что тебе требуется в данном случае, нужно соответственно более глубокое понимание, а не просто" крутить все что крутится"
В данном конкретном случае как вижу это я - при добавлении нагрузки у тебя грузики должны сойтись немного и пружина должна рейку сдвинуть немного вперед для увеличения подачи, но по какой-то причине этого не происходит. Думаю что у тебя грузики эти с пружиной просто не правильно уравновешиваются, то есть пружина прослаблена и не толкает рейку вперед.
Но как его правильно крутить чтобы уравновесить - я ХЗ, это просто мысли такие.
