ТНВД ТагАЗ Тагер - проблемы, ремонт, переделки)
Заказываю рядный Тнвд 6620707001, у меня фирма спрашивает, он у вас электронный или механический? Они что разные? Кто знает какой на Тагер то подойдет?
реплика по поводу подергивания в работе двигателя (касаемо у кого пока еще стоит родной филтр). Чисто случайно, при очередной замене фильтра и при наполнении его солярой посредством нагнетания воздуха через обратку в бак обнаружил небольшое шипение. долго ломал голову, подтягивал и сам фильтр сколько можно. Все равно шипело.Выкрутил фильтр и поменял резиновое колечко то что идет в комплекте с фильтром на более толстое. Закрутил,покатался подергивания на всех режимах пропало.Взял старое колечко и сравнил с тем что только что вытащил. Оно оказалось тоньше.Вот так вот.
У меня вообще другой фильтр, подергивания на 1500 тыс. оборотов есть...
по поводу работы наших "мозгов". Работа их такова: при нажатии на педаль акселератора, потенциометр, стоящий на газульке выдает команду вакуумному клапану ЕГР на его открытие. В свою очередь потенциометр стоящий на самом клапане ЕГР выдает команду клапану управления опережением впрыска. Так что наш "ум" заточен не на точное регулирование момента впрыска, а на совместную работу этих клапанов, что получается у него не совсем корректно. Достал все необходимое для установки обычного гидравлического регулирования УОВ. На днях буду созваниваться со специалистом и ставить все это.
вот поеду к спецу задам ему этот вопрос тоже. Может и у меня просто совпало с заменой уплотнительного кольца.
по идее если не будет влияния на внутрикорпусное давление то и никаких. А при 0.2 до фильтра скорее всего в самом тнвд ничего и не меняется
На входе в ТНВД стоит редукционный клапан он такое давление скомпенсирует.
я для себя принял решение и поставил рядный насос, VEлежит, кому нужен, отдам за разумные деньги.
Добрый день, намучились с V насосом, машина на горячую не хотела заводиться. Дизелисты предложили купить детальки для исправления этой ситуации- год искали и решили, что нужен рядный. Сейчас в сервисе- ребята будут переустанавливать рядный с ИСТАНА. Ваше мнение...???
я извиняюсь, а на истане разве были турбовые моторы? Если тнвд от не турбового это будет очень не очень.
Гы, рядник с истаны атмосферный 95 л.с, турбовых не было. Атмосферный тест-план. Большая заявка на успех. Но ведь встанет, и будет ездить, медленно и печально, но будет. Если силуминовое ухо при установке не сломают :blush:
вчера у товарища на мб вито (мотор 601) под капотом обнаружил насос от корандо 2,3 ( тнвд турбовый) и ничего ездит, только жрет побольше... хотя движка атмосферная...
Изменено пользователем kostianprapor
Парни, а у всех жрет соляры 12 литров на сотню по городу? Стиль езды спокойный, не гонщег....
у меня при последнем замере 13,3 на 31 мудах. Если поставить стоковые колеса да шоссейку думаю будет ближе к 11.
тут наоборот ситуация. ТНВД турбовый, наддува нет, ну поливает солярки побольше, корректор дымности убавляет подачу, коптит я думаю все равно, но едет. А тут, я даже не знаю, обычно в таких случаях предлагают и турбину убирать. Причем с заменой всасывающего коллектора :)
так я и написал, тнвд от турбового, но есть на нем корректор дымности, нет наддува - убавляет солярки, воздуха хватает. Так он и не поливает как при наддуве изза корректора. А тут наоборот - турбина дует а соляры мало. Я бы не стал
У меня Атшка, 245/70-р16... Что-то жрёт мне кажется...
у меня 255, 65,16. Жрет порядка 12. Уже привык, по городу меньше не получается.
М-дя... придётся смириться... хотя многовато как-то...
многовато? Даже прадик с новым дизелем 2.7 ест в городе 13-14. Ты чего хотел то от 2 тонной машины с древним дизелем
жрет машина не исходя из объема, а исходя от массы. все верно.
сновья она у меня кушала 10 по городу и 8 по трассе...
если по пустой трассе тошнить 80 км/ч на 5 передаче, то доходило до 6,5-7 литров...
после замены насоса расход стал меньше, где то 9 в московском смешанном цикле. чисто по трассе не пробовал. с ве насосом по трассе меньше 8.7 не получалось.
мне тоже показалось что как минимум хуже не стало. Был прогноз что расход подрастет
Игорь, скинь в личку, если не трудно, список того что надо для замены ТНВД на корандовский с партнамберами, плиз...
присоединяюсь
При том что лично мне не надо, но для расширения кругозора было бы интересно.
Вместо сотен страниц флуда сделал бы кто-то тупо список, а лучше 2 списка:
1. Переход с VE на рядник, список номеров с кратким перечнем нюансов, например, в неопытных руках очень часто ломается силуминовое ухо, для выхода на 130 л.с. нужно накрутить винт подачи на оборот от штатного тест-плана.
2. Модификация VE тагазовской на механический VE.
Неон сделал таблицу амортизаторов уже года 2 как, теперь вместо сотен страниц флуда можно ткнуть в нее и все.
Изменено пользователем Strory
