Глушитель задний. Умер.
нененене ....
С завода задняя банка из нержавейки. У меня - точно.
вот именно суда на хомут и поставил)) http://korandovod.ru/forum/gallery/image/22244-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82/
почему только задняя часть прогнивает
Конденцат,  перепад температур жалезо нелюбит)))
обзвонил глушительные конторы, расклад такой:
кто в топе поиска яндекса просит 5-6 тр за гуся и установку, при этом делать будут из 55 мм трубы (родная 60мм)
местные фирмы по проще оценивают в 3-3,5 тр гуся (труба с 5 изгибами) с установкой
везде сталь с алюминизированным покрытием (или алюминизированная сталь)
в одном сервисе сказали что вырежут нужные куски из выхлопных труб бмв и они типа проживут дольше чем мой машин.
в некоторых отказывались говорит цену по телефону, в одном сказали что от 10тр
не уверен, что у бмв трубы нужного диаметра, так что попробую где есть 60мм труба и ценник 3тр
http://nilipa.ru/
кто-то на форуме уже приезжал к нам и делал)) зато почти вечный глушак получается! на форуме даже описание есть!
http://nilipa.ru/
Это был я.  :br:
И в этой же теме есть мои фото и описание.
Не надо алюминизированную сталь не под каким предлогом, по сварке алюминий выгорит и через год все отвалится, .
ЕМНИП Волчара к ним ездил.
Глушитель?  :bw:
А что это такое и где оно находиЦЦа?! :biggrin:
Это был я
я помню)) и не сообщил чтоб пива вместе попить))
а читая название темы все время возникает мысль " а похороны когда ? "
проще наверное 1 раз заплатить за всю систему целиком и забыть!! ну или частями менять дороже для бережливых))
Думаю да. А для особо сомневающихся - уже и дорога прокатана. И в теме все освещено.
Но, как говорится - у каждого свой путь.
А мож есть у кого хвостик сей завалявшийся)))?
Не надо алюминизированную сталь не под каким предлогом, по сварке алюминий выгорит и через год все отвалится, .ЕМНИП Волчара к ним ездил.
Так стандартное решение в выхлопных сервисах ( в том числе дорогих) у кого нержавейка есть говорят она тонкая и лучше алюминизированную. В железяке трубы лежат тоже с люминием, продавец сказал сплав. Пока не понял сплав сталь люминий или нанесение люминия, в первом случае сварка весь люминий из толщи не выпарит, а во втором место сварки можно и покрасить термокраской
А каково усилие для изгиба 60 трубы из нержавейки 1,5 мм?
Если трубу прислонить снизу к двум брускам находящимся на расстоянии 20 см друг от друга и по центру домкратом давануть ( 3 тн) правда чтоб не смять трубу нужно в нее окружностью упираться да и бока придерживать от расползания
если идти на нержавейку трубуб то фланец использовать старый ржавый - как он к нержавейке приварится? или фланец у нас стандартный и можно приобрести?
Чё-то я не понял, это как можно сделать сплав стали с алюминием? Кстати серебрянка делается из алюминиевого порошка , берут стальную трубу и покрывают серебрянкой, может это и есть алюминизированная.
Забивается песком, на края одеть заглушки и можно гнуть, уже не помнётся и не сплющится.
Вот что встретилось: "Алюминизированная сталь или алюмоцинковая сталь - это тот вид стали, когда черная сталь покрывается тонким слоем (120-150 г/м2) композита на основе оксида алюминия. Материал этого типа обладает очень высокой стойкостью по отношению к коррозии и не требует дополнительной обработки."
а как может не выскакивать ошибка при удалении ката и установки пламегасителя без обманок?
С этим вопросом лучше обратиться к Неону. Но факт, остается фактом. Ошибки нет.
также интересует вопрос почему не нужен задний глушитель?
Здесь я вообще не при делах.
когда черная сталь покрывается тонким слоем (120-150 г/м2) композита на основе оксида алюминия, - кисточкой, валиком, распылителем и пр. Ну вот, как я и думал. Просто железяка покрытая серебрянкой будет называться алюминизированной сталью  X01200000000T00115.jpg а если покрыть бронзовой, то будет бронзированная сталь. Маркетологи знают своё дело, запудриванием мозгов.
Приехал на сервис, нержавейки 60 мм нет, говорят оучше из алюминизированной. Поехал купил нерж трубы, привез на сервис, стали гнуть - замялась внутрь. Ладно, грю делайте из своей трубы. Договорились что открутят старый фланец и к нему не на машине приварят гуся. Стоило отвернуться они стали варить гуся на машине к фланцу не откручивая его. Ладно это, как то он обварил автоматом по кругу, даже не сифонит, но я вот боюсь клеммы то не скидывали, не повредило ли это дело электрике и электронике? Массу цеплял за большой глушитель. В инете народ пишет про сгоревшие диоды на генераторе, про мозги и пр. Понятно, основной ток пошел по глушителю. Ошибок нет, но опять же на все случаи ошибок и датчиков нет.
Жэсть!
Про трубы или про сварку на машине?
Про трубы похоже это норм, другие сервисы подтвердили что нерж заминается после 50 диаметра, а в магазе отдельно уголки из нерж продаются, но если из таких деталей собирать оч дорого буит.
А по сварке противоположные мнения. Одни говорят скинуть клеммы и замкнуть , якобы в мануале не гелик написано.
Другие строят теорию, что акб отключать нельзя он стабилизатором напряжения выступит если что.
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?p=294431
http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=9018.0
сварку на машине?
Я думаю - про это.
Когда варишь на наших машинах клемы скидывать надо, и все будет хорошо, не скинули вам, ну не здорово конечно,но если пепелац работает не забивай голову ерундой )))))
Посмотрите ещё мануал на швейную машинку)))), это так для поддержания настроения)))
Изменено пользователем ssle121
мда ,слов уже нет   :aq:
Изменено пользователем РОСТО
