Замена Part-time раздатки на Full-time -
Есть еще она мыслишка. Поставить вязкомуфту на передний кардан как у фрилендера на задним
В 17.05.2021 в 21:44, автолюбитель михаил сказал:
Давненько уже на базе заведения, в котором я тогда работал, приезжими ребятами из Череповца проводились курсы по контраварийному вождению. Теоретически полный привод из заноса вывести можно. Нужно только точно дозировать тягу педалью газа. В условиях полигона на уазике у меня почти получалось. В реальной жизни - ни разу. Еще дело  в том, что ПП у нас получается из заднего. И газ сбрасывается на уровне рефлекса. А не трогать руль - вообще невозможно.  Но вот у кого постоянный привод передний - тем, думаю, обучиться легче.
А как же люди ездят на полном приводе нивы гелием дефы
14 часов назад, kostianprapor сказал:
Ехать будет, но про блокировку меж осевую забудь. Будет что то похожее на ниву, с разблокированным меж осевым дифом.
То есть будит вращаться одно переднее и заднее колесо по деоганале?
8 часов назад, Вови сказал:
Правильно - ДИАГОНАЛЬ.  А вращаться будет только одно колесо ибо между мостами тоже дифференциал.
14 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
У меня в заднем мосту блока нирфи
16 минут назад, Вови сказал:
Если задний мост заблокирован, а межосевой диф нет - куда уйдет момент с раздатки?
Добрый день, Уважаемые! Прошу помочь! Мне надо купить карданы для переделки в фултайм. Я хочу купить готовые и ничего не резать, не варить, не балансировать и не точить проставки, поскольку такими талантами не обладаю. Карданы хочу как по ссылке, проблема, в том передний одинаковый что у фултайм что у партайм, 669мм,  а задний короче партаймовского, а на сколько короче, я найти не могу. Спросил у автора темы, он сказал что передние на фултайм они делали а задние только на Корандо и длина 905мм. Нашел только где Гибрид пишет, что у него задний кардан 828 в сжатом виде. Как вообще меряется длина у шрусовых карданов? Посмотрел на экзист, там вообще на Корандо одна длина для всех карданов задних 916мм. Помогите пожалуйста, ткните носом, или  просто напишите точные размеры?
В 23.05.2021 в 12:49, автолюбитель михаил сказал:
На одно вывешенное колесо в передней оси, если зад вывесить одно колесо, то на два колеса сзади, если вывесить два боковых колеса, то на вывешенное переднее и два задних,  в моём понимании.
41 минуту назад, Голый сказал:
30 минут назад, Голый сказал:
тод наверное
фуллтайм, вроде
1 час назад, Голый сказал:
Я выделил - если включена блокировка. А вообще плюсанул.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Спасибо, за предложение, я хочу полностью шрусовые карданы, и два одинаковых. Точная длина бы не помешала))
7 минут назад, Голый сказал:
Если прочитать мои записи на Драйв2, то там есть такая информация.
Более того, сам Морталь выкладывал на форуме такую информацию.
Это самый замечательный форум, на котором я был)) Тут надо перечитать километры текста, чтобы найти какую-то информацию, перелопатить тонны флуда, каждый научит тебя жизни, отправят что ни будь читать, чем просто ответить.
Читал я на драйве кучу статей, там тоже пока найдешь, десять раз на телок отвлечёшься)), Тагеров штук сто, наверное, и одно дрочево, кто масло поменял, кто дворники, всякая херня, у меня уже в голове всё перепуталось и тут в теме я видел размеры.
На драйве вроде у вас написано, что надо укорачивать на 10 см, у Морталя написано от 923-112мм=811, на итоговом фото когда он кардан сделал 790мм, Гибрид пишет 828,  при этом у всех разные мосты, в итоге, как обычно хрен знает.
Я поэтому и попросил, помогите с артикулом или подскажите точный размер, под мою раздатку и штатные мосты.?
20 часов назад, maks1978 сказал:
тод наверное
фуллтайм, вроде
Да, тут тупанул, смотрел с телефона, но какой все таки размер, тоже не понятно 3320006762X, тоже не совпадает с выше обозначенными размерами.
В 22.05.2021 в 05:51, Вови сказал:
Было.
52 минуты назад, Голый сказал:
в этомт тебе вряд ли помогут, так как:
1. У Морталя при переделке уже были установлены мосты КСК, а не тонгил
2. у него АКПП, а не механика
3. У Гибрида мосты вроде тонгиловские штатные были, но опять же какой мотор, какая коробка?
В идеале тебе нужен ровно такой конфиг, как у тебя и такой первопроходец. А я таких не припомню.
Ведь по экзисту видишь сам сколько модификаций может быть? И это только для того, что штатно ставилось.
У тебя же не штатная ситуация, так как АКПП и фуллтайм на мостах тонгил на моторе 2,3 в жизни  с завода не шло.
Так что в твоем случае, идеальным вариантом будет замерять расстояние между фланцами, замерить все что меряется рулеткой, ниткой или штангеном и вспомнив школьную арифметику, просто посчитать. У тебя обе раздатки уже на руках, в чем вопрос?
За то время, пока ты ждешь ответ на форуме, я бы уже мотор махнуть успел :)
Самый простой способ, который и показал Морталь, емнип, так это просто положить обе раздатки рядом и замерить разницу в длинне.  На эту величину и укорачивается задний кардан. +- 5-7мм. Из-за разных мостов у всех получается по-разному и длинна карданов.
Изменено пользователем REXIT
26 минут назад, maks1978 сказал:
Да, всё это правда, только раздатка у меня в Томске, а я на Алтае в командировке. А в Томске у меня ямы нет, только по сервисам попрошайничать ездить, поэтому я и хотел собрать весь комплект сразу и за раз поставить, всё уперлось в задний кардан.
31 минуту назад, REXIT сказал:
Спасибо, в этом есть рациональное зерно, завтра попробую померить. Эту картинку я забыл.
4 часа назад, Голый сказал:
Все логично:
Хочешь информацию бесплатно - трать свое время. Ищи, изучай, читай, делай выводы.
Хочешь готовое решение - плати деньги.
Золотые слова (с)
  • -1 1
3 часа назад, Голый сказал:
Вангую следующий вопрос - какова реальная длина кардана на тагере МТ2 :)
1 час назад, MaxAlex сказал:
Все логично:
Собственно кто против, кому платить? Кто скажет точный размер, за сколько, и заберет кардан, если он не подойдет?  Я поэтому и хотел купить готовые карданы, оказалось неизвестен размер. В итоге, завтра полезу в яму, мерить.
38 минут назад, maks1978 сказал:
Уже спрашивал, как длина мереется)))
Я последний раз гайки крутил лет двадцать назад на девятке, после этого, по очень крайней необходимости, я могу это сделать, но у меня на это нет времени, я не фанат этого.  Поэтому я сразу обозначил, мне надо фултайм, думал, всё будет просто, купил запчасти, отдал слесарям они всё собрали, под чутким руководством, или отвез на сервис и всё по той же схеме. А тут оказалось, секреты, тайны, расследования, раздатка, одна на всю  Россию, запчасти из США, короче один сплошной масонский заговор.
Я представляю, что будет если я захочу поставить 3,2  с мех коробкой, тут наверно каждый пнуть прейдет))
  • -1 1
