Замена Part-time раздатки на Full-time -
Итак, в завершение установки fulltime на тагер 3.2 добавлю следующее:
1. Новая муфта(ы) (аж из Канзаса) по "проворачиванию" - ничем не отличаются от моих "горелых". Хрен сдвинешь....50 см. рычаг и мои 120кг. Только-только проворачивается
2. С отключенным передом ездить можно (2 месяца, 1500 км), но нежелательно, особенно летом, в городе, в пробках. Иначе раздатка греется...
3. Гул ГП (зазор "ушел" до 0.12 за 5 лет и 75 тык)- решен, т.к. отрегулирован обратно, до положенного 0.07). Попутно (мост снимался - Ангел=РЕСПЕКТ!) - заменены подши полуосей и сальники, ибо сопливили. В масле моста (менялось превентивно каждый год) - обнаружены капельки эмульсии, незначительно. Передний Elocker, как и сама ГП, - в идеальном состоянии ВЕЗДЕ.
4. В хабах (штатные хабы с механическим (пружина) приводом) заменена пружина на посильнее - иногда на 100 и выше в режиме фултайма на 0.5 сек "выбивало" момент на передней оси. Именно это и выепло насухо мне моск за последние
пару месяцев. Остальное - банальщина.
5. Не решен пока вопрос со спидометром (хотя "синяя" шестеренка парттайма переточена под фултайм). Стрелка отстает от GPS на 15-20 кмч. Переключения БТРА - почти идеальны.
6. Управление раздаткой. Как выше уже указывал, у меня выбивало пред 17 (20А) - причина  оказалась банальна- битый мотор-энкодер (с помойки, "контрактный"). Установка моего партового моторэнкодера=все решило. У меня один из первых
блоков упр раздаткой от Неона. С ним, алгоритм переключения следующий:
А. Крутилка в 2WD High - на раздатке 4WD High.
Б. Крутилка в 4WD High - на раздатке - НЕЙТРАЛКА (!!!). Кати или тащи машину куда захочешь, валы разомкнуты от вала КПП.
В. Крутилка в 4WD Low - на раздатке 4WD LOW.
Блок Неона требует программной доработки ("обход" датчика скорости и соленоида) для управления fulltime. Штатный блок - управлять fulltime - НЕ МОЖЕТ.
Все остальное - без изменений - это именно ТО, что с завода нехватает любому тагазовскому 3.2 с 220 лыс....
Всем Удачи и Успехов!
  • 8 месяцев спустя...
Я правильно понял, что раздатка: 3200005031 на АКПП BTRA подходит?
И она именно Фултайм, а не ТОД.
Mortalle, прокомментируй, пожалуйста... https://www.drive2.ru/l/464736353221869622/
Что-то как то все легко и просто! Упоминают Истру. Не ваших рук дело?
Я делаю для этих работ ЭБУ раздатки, позволяющий получить понижайку и нейтраль без каких-либо доработок проводки. Железо - Ангел и Морталь.
Еще раз - партовый блок фултаймом (100%) - управлять НЕ МОЖЕТ. Т.к. не видит несуществующего датчика скорости (не спидометра). В результате - дает ошибку и не включает 4Low.
А так - да. Все просто. ....Когда пройдешь сам по граблям.....
И еще раз - через вискомуфту никакого момента не идет. Муфта просто подтормаживает передок в соотношении 40-60 с задом. Фултайм реализован на чистой механической планетарке.
1 час назад, Mortalle сказал:
Т. е. Дмитрий, тогда, если я правильно понял, заклиненная (подпаленная)  виска делает это соотношение  50:50? Или я ошибаюсь?
В базисе своей (ошибочной) терминологии он не ошибается. Он думает, что залоченный 4х4 - это 50:50, что и является массовым заблуждением.
Перевожу для менее прошаренных:
1. 50:50 - открытый симметричный дифференциал
2. горелая муфта - почти залоченный 4x4, ибо под резкой большой нагрузкой все же может провернуться, что делает ее как бы предохранителем
3. залоченный 4х4 - гуляющее распределение моментов вплоть до диапазона 100:0 - 0:100
Таким образом, на живой муфте в этой раздатке отношение будет плавать что-то типа между 20:80 и 60:40, вместо фиксированного 40:60, ну а на горелой между 2:98 и 98:2 (опять же, условно).
Даешь просвещение!
Изменено пользователем Strory
 Просветительство принял на веру, спасибо.  Просто я представил  фуллтаймовую раздатку вообще  без вискомуфты ( как на Шниве,например), то как с моментами?  На свободном межосевом дифе  - плавающий момент, на заблокированном - 50:50?  С вискомуфтой - наоборот?  Или опять я мимо?
Мимо многократно, с теоретическими ошибками в каждой фразе.
47 минут назад, Strory сказал:
Даешь просвещение!
Почти да, но. На живой муфте будет ровно 40:60 до момента ее срабатывания от пробуксовки и вплоть до 100:0 при ее срабатывании. В остальных пунктах все точно.
16 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
С точностью наоборот.
11 минуту назад, neon416 сказал:
У живой муфты преднатяг. Она изначально несвободная. Так-что как раз вокруг 40:60  сначала процентов 5 будет гулять, а при увеличении зажима - эта гулянка вырастет. Я с фонаря заложил 20-ку для иллюстрирования.
Морталь мамой клянется, что новая муфта из США - тугая, т.е. преднатяг там немалый.
И ты туда же))) Эти 40:60 от преднатяга не зависят, пока нет разницы скоростей вращения осей. А определяются только самим дифом.
40:60 - характеристика дифа. Выдавать на карданы (для всех случаев: разная скорость / одинаковая) он ее будет только будучи свободным.
Подожми его немного (например, преднатягом) - и моменты на карданах уже начнут гулять между 35:65 и 45:55. И эти несколько процентов момента, изменяющие баланс, идут через вискомуфту, мимо сателлитов.
А не так, что поджат натягом - 40:60, еще чуть поджали - 40:60, еще поджали, снова 40:60, а потом рррраз - и начал гулять. Между "свободный" и "залоченный", очевидно, график должен изменяться плавно, по мере увеличения "залоченности".
Единственная стоящая раздатка, традиционно проепанная тагазом .....
Всего два положения, хрен убъешь, 1000% безопасность на скользкой дороге, стоит копейки...... неееет.....нашелся вася с таганрогу......
И появилась говнопартраздатка....
После аварии, решил поставить привычный для меня постоянный полный привод.
Есть два вопроса:
1. Вопрос к Mortalle: какое усилие на рабочей вискомуфте? (раздатка лежит, но провернуть фланцы передний относительно заднего не смог, есть подозрение на мёртвую муфту)
2. Вопрос к Neon: есть переключатель штатный от фултайма, вы не изготавливаете контроллер для данной раздатки?
Дизель 2,9 МКПП.
2. С моим ЭБУ все остальные компоненты, включая переключатель и сервомотор остаются штатными от парттайма.
В 10.01.2018 в 13:16, neon416 сказал:
Ну наконец-то!
2 sonic
--- должна проворачиваться, с баааальшим трудом.....
Заказывай на ебее и муфту и цепь (ей пинда однозначно).
Ну и блок у Неона.
Придут муфта и цепь - продолжим разговор.
18 часов назад, neon416 сказал:
Блок v.2 или твой изначальный?
Тэкс, чертежи раздаток тов. Mortalle говорят о том, что передние карданы отличаются. Тов. Зулу https://www.drive2.ru/l/464736353221869622/ утверждает, что передний кардан можно оставить от ПТ.
Передний кардан у ТАгера 3.2 и РП 3.2 одинаковый же? Где тогда правда? У кого муссо или РП  уже также на фултайме?
И я-таки правильно понимаю, что для щастья нужно лишь раздатку с датчиком, один или два кардана и блок от Андрея Львовича?
8 часов назад, a_prs сказал:
 У них база разная, по - идее, тагеровский кардан должен быть короче.
