1 минуту назад, maks1978 сказал:
То есть час назад тебе это было непонятно, а сейчас уже стало все понятно? Теперь я сомневаюсь :)
Понятно было сначала. Но надо было проверить.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Кого? Дафа? Не смешно, вообще...
4 минуты назад, maks1978 сказал:
Кого? Дафа?
Нет, дифа. Ладно, больше в серьезных темах обещаю не чудить.
2 часа назад, maks1978 сказал:
Блин, да где же ты видишь тагаз то? У него в подписи указана коранда 2002, не?
2 часа назад, daf1971 сказал:
Смотрим профиль ТС - Корандо 2.3 АКПП... и причем иут червяк в Тагазе?
Пардон, упустил это. Сам не понял с чего мне тагаз привиделся.
Надо же, какая важная тема оказалась!
Я очень рад. Огромное спасибо за дискуссию: намного лучше любого совета.Надо же, какая важная тема оказалась!
Maks1978, обязательно проверю по твоему совету.
Изменено пользователем evgeny68
1
Джентльмены, что-то я запутался с сальниками на мост тонгил для рп 2.3
Какой из них внутренний а какой наружный
4242605600
4242505600 вроде эта пара нужна. Но возникает вопрос:
4242608600 а этот куда?
А ещё есть сальник от Ниссана который рекомендовал Неон:
43252-vw000 который прорезиненный. Им какой можно заменить по каталогу SY? Он внутренний или наружный?
ЗЫ. Прочитал более 150 страниц этой ветки, в поиск прошу не отсылать. В каталогах путаница..
4242608600 сальник полуоси внутренний ( который в чулок запрессовывается)
На тонгил ТагАЗ?
Если так тогда с этим непонятно:
ТОНГИЛ задний мост (все авто Тагаза):
4242605600  - сальник внутренний
4294205600 - кольцо АБС
4243305600 - стопорное кольцо      4243205600
4243105600 - подшипник полуоси
4242505600 - сальник наружный
18 часов назад, станишник сказал:
На тонгил ТагАЗ?
Именно на него поставил
  • Спасибо! +1 1
доброго дня. загудел задний редуктор, ищу по екзисту подшипники втулки сальники. там варианты KSC и TONGIL. вопрос. как узнать какой у меня мост?
Только что, VovanSidorovich сказал:
По сливной пробке или по фланцу.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
интересною можно подробнее?у них разные пробки или в разных местах?
1 час назад, VovanSidorovich сказал:
Вот тему лень почитать?  Пробки в одном месте, но разные по размерам. У Тонгила под вороток 1/2 дюйма, у КСЦ - 3/8,  в 2 раза меньше. "Морковки" тоже отличаются. Все в теме есть.
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
да. нашел. померял - 10мм. значит ksc
добрый день!
Подскажите номера каталожные стопорного кольцо и подшипников, сальников на корандо 2000 года без АБС
мост скорее всего KSC без ребр жесткости, подшипники только KOYO есть и KBC в продаже на сколько они долго ходят, запорного кольца оси нет только на заказ, может аналоги можно подобрать с других машин? Вместо запорного кольца  никакой другой конструкции нельзя установить?
Есть такие обозначения главной пары R85   TYPE:R4.55 , TYPE:R3.73 , TYPE:R4.27 , TYPE:R4.89 , TYPE:R5.38 , 3.54R и 3.91R .  как подобрать правильнй "TYPE" ?
3 минуты назад, VovanSidorovich сказал:
Профиль заполни и тогда будет понятно
16 минут назад, MaxAlex сказал:
не совсем понятно. да совсем не понятно. профиль чего? что такое type?
4 минуты назад, VovanSidorovich сказал:
а. все вьехал. это тип моста.  ну еще вопрос там шайбы с обозначением например T=0.12 вот это не пойму
44 минуты назад, VovanSidorovich сказал:
Толщина регулировочной шайбы в милиметрах
35 минут назад, traktorist сказал:
спасибо. подозревал. почти все нашел, осталась втулка распорная для R85, по схеме для korando почемуто вообще не обозначена. вернее на схеме TONGIL обозначена как 4373805610 , а на схеме KSC нет. вопрос, подойдет этот номер на KSC ?
Изменено пользователем VovanSidorovich
3 часа назад, VovanSidorovich сказал:
Нет
8 часов назад, VovanSidorovich сказал:
Как подобрать распорную втулку для ksc?
1. В каталоге забанили?
2. Наши втулки НЕ сминаеые. Отсюда вопрос: зачем тебе еще одна втулка?
И отсюда же вывод: если ты не умеешь пользоваться каталогами и не знаешь, что втулка не сминаемая, то может не стоит лезть в настройку ГП?
По каталогу. Но зачем?
