8 минут назад, Tigra74 сказал:
Каким XYем эти "автогонщики" при положении АКПП в положении P смогли крутить задние колёса?
Понял. Спасибо.
Попробую диагностику ходовой в другом месте сделать.
И зачем менять сразу мост целиком? Повытаскивать полуоси, и можно просто диф заменить - если , что-то с ним случилось. Все тебе дешевле обойдется.
1 минуту назад, volchara сказал:
Чтобы менять диф нужно как минимум уметь выставлять зазор в ГП, а это задача нетривиальная.
57 минут назад, traktorist сказал:
На всю Уфу нет такого мастера, думаешь?
Как говорится - колхоз дело добровольное. Мы советы можем дать и думает пусть соискатель моста... или дифа. :ad:
8 часов назад, evgeny68 сказал:
Машина висела на подъёмнике, был включен паркинг, кордан не крутился соответственно. Хабы не залочены.
И как они прокрутили, типа не крутятся колеса то хана мосту, беги от туда, если не гудит не скрипит и не шумит мост, нехер в него лезть.
6 часов назад, volchara сказал:
Диф на этот мост найти не реально, а найдёшь, стоимость очень удивит, на мосты 5,38 цена на этом форуме завышена в разы, на крузак дешевле два моста махнуть, чем один на енг купить.
3 часа назад, сашка сказал:
Ты перепутал диф и ГП
1 час назад, kap1972 сказал:
Точняг, с утра не проснулся ещё, но обычно если диф накрывается он за собой и г.п тянет,
Изменено пользователем сашка
17 часов назад, Tigra74 сказал:
А в чем проблема? Парни..вы чего? ТС же сказал: машина на подьемнике (ничего не торкает?)...АКПП на Р (паркинг). И скажите мне, почему при открытом диффе в мосту, колеса не должны вращатьсч в разные стороны?.. При паркинге блокируется вращение карданного вала.и только. Это не ручник
З.ы. почитайте о принципе работы диффа в заднем мосту.
36 минут назад, daf1971 сказал:
Вопрос.  Если кардан. жестко связанный с хвостовиком ГП, жестко заблокировать с вывешенными колесами,  сколько колес будет свободно вращаться?   Диф считаем свободным.
Варианты ответов:  0; 1; 2 в разные стороны.
Это я у вас спрашиваю..я то знаю
38 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Сомневаюсь я.
А ты не сомневайся... мое слово - с заблокированном кардане, колеса БУДУТ крутиться (оба) тока в разные стороны (при условии, что задний мост вывешен полностью). И те парни, что спортсмены таким образом проверяли состояние сателитов в диффе, и правильно делали..если есть аопросы к мосту,  который туго вращается, но при этом не издает лишних звуков (за тормоза щас не говорим)
З.ы учите матчасть...гуманитарии-теоретики
З.ы.ы Не веришь, не поленись - подними любой заднеприводный авто с мостом и открытым диффом, застопори кардан и сделай для себя открытие
  • Спасибо! +1 1
18 часов назад, evgeny68 сказал:
Понял. Спасибо.
Ничего не нужно делать в другом месте. Все правильно тебе ребята сделали. Колеса и должны в разные стороны крутиться при вывешенном авто и заблокированном кардане.
Не слушай чудаков, которые не представляют работу этого узла.
2, для всех, не понимающих - в сотый раз выкладываю видео принципа работы свободного дифа.
2 Daf, Серега, почисти пожалуста ересь эту, ну чесслово, глаза болят смотреть... А тем более, кто-то из новичков обязательно попадет на деньги, начитавшись таких "авторитетных" шутников.
2 evgeny68 если на подъемнике с заблокированным карданом, не усираясь, одной рукой можешь провернуть колесо (при этом второе обязательно должно крутиться в другую сторону при условии свободного дифа в мосту), то и оставь задний мост в покое.
Проверь таким же образом передние колеса (с выключенными хабоми должны крутиться вообще легко). Потом включи полный привод и проделай то же самое (без паркинга) - если сможешь прокрутить руками за любое колесо, то и не мешай механизмам работать. Сразу отпадет вопрос и с тормозами, и колодками и ручником.
Это та проверка, которую можно выполнить даже не имея никаких знаний и навыков.
5 минут назад, maks1978 сказал:
Согласен, последнее время подтупливаю, действительно, при вывешеных колёсах и в паркинге колеса будут крутится, но как они выявили что хана мосту не в скрывая на слух, шуршать и скрепеть что угодно может и отдавать хоть куда,. По идее там либо люфт сумасшедший, либо грохот и скрип невероятный.
Ну со свободным дифом всё понятно и первокласнику, а кто сказал что на тагазе такой?  Кто червяк пробовал так крутить?
А где ты у вопрошающего тагаз с червяком увидел?
С червяком оба колеса поидее в одну сторону должны крутиться, но только на-а-а-много-о-о тяжелее. Не факт даже что руками прокрутишь.
3 минуты назад, maks1978 сказал:
Макс, а где ты видел у тагазов задний мост со свободным дифом?
Вообще ТС мало вводных дал.
Только что, kap1972 сказал:
Блин, да где же ты видишь тагаз то? У него в подписи указана коранда 2002, не?
Проверил на вывеш
1 час назад, daf1971 сказал:
Проверил на переднем мосту. Диф свободный, хабы залочены. Колеса крутятся в разные стороны и при не застопоренном кардане.
  • Я в шоке ... 1
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Смотрим профиль ТС - Корандо 2.3 АКПП... и причем иут червяк в Тагазе?
7 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Проверил на вывеш
крутится всегда то, чему легче. Заблокируй одно колесо - будет крутится кардан с тем колесом, которое крутишь.
А вообще все очень легко - если принять что есть три "палки" (одна полуось, вторая, и кардан), то диф - уто устройство, которое при остановке любой из "палок" позволят вращаться двум остальным
2 минуты назад, maks1978 сказал:
крутится всегда то, чему легче. Заблокируй одно колесо - будет крутится кардам с тем колесом, которое крутишь.
Это - то все понятно. Я просто омские крышки хабов проверял перед зимой. Смотрю - дискуссия.
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
То есть час назад тебе это было непонятно, а сейчас уже стало все понятно? Теперь я сомневаюсь :)
