4294205600 tongil
4894205000 ksc
отличие ,только по диаметру внутреннего отверстия у ksc оно больше
Подскажите , может кто то менял масло в заднем редукторе , после установки тудой НИРФИшного дифа ,через 2000 км пробега (типа обкатка) и обратите внимание - серебристая продрись это норм  ?
Маслице было недорогое 75w90 , но японского производства.
8 минут назад, микис 64 сказал:
Боюсь вам прокомментировать. Когда устанавливали нирфи, проверяли на биение большую планетарку?
Изменено пользователем ангел
1 час назад, ангел сказал:
Боюсь вам прокомментировать. Когда устанавливали нирфи, проверяли на биение большую планетарку.
Перед установкой НИРФИ возил к старому мастеру , отсидел в очереди часов пять , его подвели , он всё общупал , запихивал диф в станочек , долго шептал под нос и выдал вердикт - ... Ну ... Пойдет ... и его увели . А вот ставил молодой , но задорный мастер , сам джипер (не то что я - диванный) мотается в выходные в горы и в леса на Патруле покататься.Сразу и подшипники и сальники махнул .Сам я при этом не присутствовал , по рекомендации коллег тагероводов попал к этому мастеру.
Изменено пользователем микис 64
6 минут назад, микис 64 сказал:
Эх. Если судить по фото. Масло горелое
1. Подшипники зажаты.
2. Нирфи кривая.
Серебрянка это от обоймы. А чёрное штружки шестерни нирфи.
Это не нормально
2. Нирфи кривая.
Чё делать ? Пока не поздно ?
Только что, микис 64 сказал:
Крышку сеимать, проверять манометром часого типа  на биение. Дифф снимать, смотреть как состояние подшипников. И все по новой собирать
Благодарю за совет . Поеду на неделе к молодому , над душой буду стоять , если что отпишусь в личку ? Не напряжно ?
Пишите
В 01.07.2020 в 18:01, brodyaga сказал:
Дим,лью 75/90, тубоил,или шёл, (какую бочку притаранят:P),пробеги короткие,да и скоростей нет,максимум 105,что успел разгонять,часто имульсия летом,на днях буду разбираться зад,люфт морковки и Сальник устал,гляну на подши.
Так что мы тут совсем не показатель,больше читаем что люди льют,и принимаем решение
Есть ощущение, что как не вылизывай мост, как не меняй сальники...один фиг с десяток бродов и водичка ВСЕ равно будет в мосту....что доказала недавня покатуха: возвращение с базового лагеря проходило по живописнейшим местам...с пересечением 13 бродов..глубиной от 0,5 м до 1 м примерно (на капот заливало водицу) хоть и короткие броды - метров по 50...один фиг, вчера мост приводил в порядок - везде вода.
з.ы. для неугомонных комментаторов - сапуны все выведены на уровень выше 1,5 метров и не тока на мостах, а так же на баке и на МКПП с РКПП
з.ы.ы. подсмотрено у спортсменов - перед бродами вдувают через сапун 0,1-0,2 бара, создавая избыточное давление...уже веселее, но все равно вода пробирается, но не так быстро
8 часов назад, микис 64 сказал:
Лучше в общий доступ, для изучения
21 час назад, ангел сказал:
Если биения проверять манометром часового типа, то чем смотреть состояние подшипников, динамометром со стеклянной шкалой?
И стоит ли после этого все по новой собирать?
  • -1 1
8 минут назад, МТХ сказал:
Снимать дифф увы и смотреть состояние подшипников.
Стоит ли собирать по новой?! Это зависит как биение нирфи?! Новый дифф, новые подшипники, все не дешева
15 часов назад, daf1971 сказал:
Убитые полуоси по которым сальники уже не держат. Вот и все, без фантазий и вдуваний.
Уж не говоря про хабы пер моста.
Они просто не герметичный по определению, тк машина для асфальта создавалась
А на новые полуоси - денехнету.
23 часа назад, микис 64 сказал:
Все нормально.
Меньше слушай специалистов, которые манометром часого типа меряют биения,
Если подшипники зажаты, мост гудел бы как паровоз
Как определить кривизну нирфи по фото масла, снятого при солнечном освещении?
Где в мосту планетарной передача?
Это сильно.
17 часов назад, daf1971 сказал:
Поставить сальники как у американских братьев на концах полуосей.я еще к этому насверлил тавотниц на ступицах.вынимаю датчики абс и закачиваю туда ступичную смазку ликви молли.синюю.она не превращается в эмульсию,не дает ржаветь металлу.
1 час назад, Mortalle сказал:
Хабы не причем.там через внутренний грязевой пыльник попадает и впервую очередь умирает игольчатый.у меня хабы риф усиленные.я снутри на донышко масло положил ровным слоем ступичное.оно не дает водичке просачиться.и болты,которые хаб прикручивают,которые шляпка под конус я посадил на герметик.теперь через хаб не попадает вода
Изменено пользователем игорь тайгер
4 часа назад, игорь тайгер сказал:
Хорошее решение
В 04.08.2020 в 22:55, микис 64 сказал:
Нормально. Серебрянка - продукт приработки червяков. Через несколько замен масла будешь сливать чистое.
В нирфи нету серебрянки, там только серое(корпус) и черное(саттелиты)
13 часов назад, МТХ сказал:
Ну опечатался человек и че?! Кто сам внутрянкой моста занимался,тот понял ,что разговор за микрометр! Тем более он и на фото его привел!  Или докопаться надо?
11 часов назад, игорь тайгер сказал:
Это решит частично проблему...тока в подши полуосей заливается тока в путь...тот сальник что стоит, по сути как пыльник (тот что под подшем стоит). Сам подшипник еще тыщ сто отходит, а сальник уже убился...и сменить его просто так не получится. Вот кстати, о чем речь... А внутренние сальники как раз и держат на ура, иначе бы масло фигачило с моста через ступичный подш, так чисто - трансмиссионки на подшипниках нет
13 часов назад, Mortalle сказал:
А как вакуумный хаб может быть не герметичным?
