Разницы нет. В оригинале идет Timken. Если есть вопросы пиши в личку.
KSC и Tongil подшипники одинаковые и там и там U399|
Посмотрел ща цены, автодок тимкеновский U399 не показывает, но по номеру 4243105600 даёт варианты от санёнга (3500+) или от...тимкена(2100). Вроде в оригинале тимкен маркируется как U399, они ввели новую номенклатуру, кто-нить знает? Я просто уже накалывался на косяках каталогов, поэтому может кто знает, этот 4243105600 от тимкена реально тот же U399?
26 минут назад, Arech сказал:
Заказывай по номеру 4243105600 и производителя выбирай Тимкен, тогда будет возможность вернуть если пришлют любой другой.
  • Спасибо! +1 1
есть предположение, что после наварки в мост, мост под утиль, а вот лязгали возможно колодки в суппорте........
В 26.05.2019 в 18:48, Злой сказал:
Наварки на внешнюю обойму. Да колодки, но только ручника, выкинул и все ок!
И снова здравствуйте, сёдня обнаружилась проблема, катался в город, там на парковках беда - то вперед то назад, так вот при переключении скоростей с передней на заднюю( и наоборот) наблюдаю щелчок в заднем мосту (предположительно), приехав домой скинул кардан с моста и обнаружил нехилый люфт ГП , градусов 15, до этого за 2 дня урЮхался в грязище по самые яйцы. Че делать?
Если диф червяк, это нормально. На ходу не воет?
23 минуты назад, AlexSK сказал:
да диф свободный, а на ходу хз, стоит грязевка - че там воет уй поймешь, но как-бе до этого вроде удара такого при переключении не было...
9 часов назад, kap1972 сказал:
Морковка сильно болтается?
радиального люфта нет, люфт только по шлицам, я так понял, сегодня вскрывать буду
Доброго всем времени суток.У меня такой вопрос возможна ли установка заднего моста от Муссо на Рекстон1.А то у меня он погиб а передаточное число хрен найдёшь  5.38
3 минуты назад, Вови сказал:
Если мост КСЦ, то главня пара ижется легко и просто на еБае
Крепления как минимум аммортизаторов мостов Рекстона и Муссо разные. Хотя я думаю вкатить можно.
Они на картинке одинакова стоят на искасок.А если купить запчасти у нас мастеров нет по установки и настройки.Так вот решил целиком от Муссо воткнуть
11 минут назад, Вови сказал:
:br: Привози az
19 минут назад, Вови сказал:
Куда привозить и кого
Мост с запчастями на настройку )
Если быть до конца честным то в нем сломался диф.Я купил нирфи сам воткнул но та его и не смог настроить воет.Может просто регулировка спасет.
Только что, Вови сказал:
Так дорегулируй, если зубья еще не съело.
А вы сможете его настроить?
4 минуты назад, Вови сказал:
Проехал я на гудящем 10000 км
5 минут назад, Вови сказал:
Если еще осталось, чего настраивать...
Хана котенку. Стерлись зубки . Можно попытаться "на глаз и ощущения" выставить пятно и залить присадку.
Только что, MaxAlex сказал:
надо фото шестерни или только в живую можно определить?
