1 час назад, AlexSK сказал:
Почитай про нирфи, наш задний диф именно оно и есть. Набор червячкоф.
Сварка у него похоже лопнула. По симптомам диф кулачковый.
7 минут назад, AlexSK сказал:
Те кажется.
У меня ещё полуоси ходят ходуном
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Вскрытие заливной пробки всё покажет.
1 минуту назад, casuals сказал:
Это как?
5 минут назад, AlexSK сказал:
Это как?
За колесо дергаешь они ходят вперёд назад(из чулка)
3 минуты назад, casuals сказал:
Это подшипники, изучай всю эту тему с самого начала и придёт ясность, ну или поменяй масло в мосту, на мозг нагрузки меньше и 90% проблема уйдёт.
  • Смущенный 1
1 час назад, casuals сказал:
У всех чуть-чуть ходит.
2 часа назад, casuals сказал:
Добрый вечер,у меня такая проблема (роад партнёр 2,3) при повороте автомобиля идёт хруст в задних колесах .уже поменял подшипники хруст не пропал,кто сталкивался с этой проблемой
Год какой? Пробег?
Если назад и вправо/влево хруст чаще происходит. Значит кулачковый самоблок умирает
3 минуты назад, ангел сказал:
Год какой? Пробег?
Значит у меня тоже кулачковый умирал, но выжил и после замены масла стал червячковым. Симптомы теже.
56 минут назад, AlexSK сказал:
Подшипники новые поменял 2000 назад, год2009 пробег 170 тыс
Ходуном ходят сильно? В мм? Менял сам?
год2009
Хмм, возможно винтовая блокировка.
Заливную пробку бы открутить и через отверстие фонариком посвятить  дифф (сварка или болты)
1 минуту назад, ангел сказал:
Это надо много букв сначало прочитать, не подготовленный человек там увит ничего и с эндоскопом. Так-что для начала замена масла.
13 минут назад, AlexSK сказал:
Есть интересный совет из моего опыта. Древесина-стружки две ладошки запихать в дифф и пара перестает гудеть)))
У меня хруст только когда еду в перед, но через пару км все проходит
Прилично.когда поменял подшипники хода не было а щас опять болтаются
5 часов назад, Morfey сказал:
Кстати про мосты, принебрег тут распоркой для "морковки" теперь спустя 3000 дошло для чего она, так вот вопрос, каким образом рассчитать её длину, ответы есть, но как со ступичными... Т.е. протянуть а как же с хвостовиком, т.е. после некоторое пробега длина той самой втулки должна поменяться!?
Ну их два вида,деформируемая и нет,можно взамен выточить свою недеформируемую и шим кольцами выставлять преднатяг,вылет марковки помню тока за дана30 ибо позавчера ревезировал(на ксц ее вообще нету,млрковка сразу выточена,это про перед),за дана44 не помню,надо инфу читать,или могу замерить недоформируему втулку.
Почитал что и как на чириках, но вопрос так и осталя! Что просто плюнуть на возможный люфт в будущем? Наверное для того она деформируемая и есть! Через время протяну и все! Но пятно может уйти! Может я сильно заморачиваюсь?
Как это?люфт убьет подши и гп однозначно.деформируемая она на пределе текучести,незнаю как правильно сказать,при превышении перестает гарантировать преднатяг.при последующих подтягиваниях марковка будет ужодить к внутреннему краю зуба солнечной шестерни,чревато воем и разрушением,наверно тогда стоит затариться гп на будущее:blink:
21 минуту назад, brodyaga сказал:
+100500
38 минут назад, Morfey сказал:
т.е. После некоторого пробега пятно стоит проверить? Так? Сложно однако!
На классике распорную втулку раньше (при дефиците з.ч. ) раскатывали роликами в станке , проверяли на возврат в размеры при стяжке , возвращалась , что не скажеш про магазинские . из обычной , видимо , инструменталки
6 часов назад, Morfey сказал:
Стоит просто выточить недеформируемую втулку,купить шим кольца и отрегулировать,вроде проще некуда:blink:
3 часа назад, Валера Хуторский сказал:
Я не помню чтобы даже в начале 90х эта втулка была дифицитом, ты сам то её хоть раз видел? держал в руках?
9 минут назад, traktorist сказал:
какие 90 -конец 70х начало 80х , я же говорю , сравнивали на заводе с магазинскими , небыло у левых памяти, совсем меня за дурня тянеш , мне на седьмой десяток , я много дефицита помню в своей деревне
Изменено пользователем Валера Хуторский
