Топливный фильтр и проточный подогреватель Тагер 2.9л ( проблемы . переделки . аналоги .итд)
вариант вовчика самый простой, стоит подумать, но уж больно хочется иметь подкачивающий насос!!! я рассматриваю вопрос о установке фильтра от портера, подкачка,+ заманчивая цена расходника.... у меня как времянка на испытание, стоит фильтр от мазды в-2500.....
При установке сепаратора рекомендуют родной фильтр убирать.
С утра заглушил обратку на фильтр,поставил тройник в шланги обратки.Машинка теплая работает да работает ,изменений пока не обнаружил.30f3a34548bd.jpgf20351c0049a.jpg246e2de2ce69.jpgПокатаемся посмотрим,что будет.
Маленько освободился ( я на работе ) дай думаю еще послушаю,завожу ... а топливо завоздушено с сумасшедшей силой,гольная пена идет ( на фотке видно у меня прозрачный шланг на ТНВД ).Прокачал , ну вроде действительно по мягче , но субьективно все это .
где бы взять его...
Короче сегодня у меня трактор плохо заводится и на ходу при ускорении брякает сильно, ясно - воздух. Пошукал, подобрал фильтр Filtron PP838, есть куча аналогов в боше, кнехте, мане и других. У него 2 штуцера на 8мм (то что надо), снизу есть слив воды, сверху болтик видимо выпускать воздух при прокачке. Поставил я его, закрепил чутка. Штуцеры на штатном фильтр заткнул пробками которые были на новом фильтре. Ну думаю надо скинуть разъем с нагревателя, воздух то ему греть не положено, оплавится. Стягиваю разъем а там все, финита как говорится. Расплавилось, еще бы, каждый день на воздухе работал. Ну и хер с ним, он давно на помойку просился. Завел на новом предварительно насосав топлива через кусок шлага. С полпинка естественно. Мягкость на ходу подтверждаю. Посмотрим что утром будет. По ходу наш мотор постоянно на смеси соляры с воздухом трудился.
Я что думаю, может отключить проточный подогреватель, пока не прогорел. Номаконовский бандажный стоит, поди хватит ?
конечно хватит. Я вот тоже думал отключить пока не заварю, опоздал :) Теперь только другой фильтр, этот не буду восстанавливать. Интересно что за датчик стоит в фильтре и нужен ли он :)
Хоть фотку скинь,обычно датчик воды.
у меня есть подозрение, что этот фильтр от комонрыльного движка. не тяжеловато будет нашему насосу его прокачивать?
Этот фильтр вообще без проблем прокачивается. А ставится он на всякие древние машины, например на форд транзит лохматых годов. Вряд ли там было что то похожее на cr :)
Снизу просто слив воды, такая пробка с дыркой. Сверху болтик воздух выпускать
Фильтр как фильтр,никакого датчика не вижую
На комонрыльном накручиваются.
Заводил сегодня на холодную,ну что значительно тише и мягче а значит уже лучше.
Я про датчик на штатном фильтре, там 2 разъема - подогрев и датчик. Температуру топлива наверное меряет. Если от его сигнала только подогрев срабатывает то плевать
Это термо реле, оно включает подогреватель топлива.
Приехал с гор ,спешу отписаться . На морозе звук гораздо приятней ,довольно скоро вообще не гремит.Казалось бы радоваться надо но вылезла другая проблема.В городе не замечал.Короче все нормуль двигаюсь на четвертой 2000 оборотов , дергать так начинает Что просто АХ . Никогда такого не замечал. Впоездку сьездил конечно но с этой дергатней надо бороться , еще не придумал как , толи топлива добавлять толи не придумал что .
Вот так . ( а рык стал приятным дополнением )
У меня на стороннем фильтре вообще все в порядке, звук совсем другой, тише и мягче, как я раньше не допер выкинуть это гумно. Плохо только соляра прет через оплавленный разъем :) вот похоже тройник то что надо 1112203-E06
раз-раз...расскажи что и куда пихать-подсоединять-глушить...достал этот звон уже...
Ну красиво пока не сделал но смысл простой. Штатный фильтр в полном составе удаляется. Шланг из бака подключается на вход нового фильтра. Шланг от насоса (подача) на выход нового фильтра, предварительно лучше накачать топливо в фильтр, я использовал шланг с фильтром от ваза на конце который в рот, чтобы солярку не глотать :) фильтр прозрачный видно когда пошло. Все, крепим это. Осталась обратка, ее просто собрать в тройник, есть небольшое давление, поэтому лучше на хомуты. Провода от обогревателя и датчика просто замотать. Пока колхоз, но мне выбирать не приходилось, машина едва заводилась, при наборе перестук. Сейчас заводится и едет отлично, не брякает вообще, мотор работает значительно тише. Придумаю как сделать красиво напишу :) да, фильтр который я указывал выше это посто один из, в экзисте аналогов во всех брендах навалом. Тройник завтра пойду искать, есть еще от ваза 2108 в обратке стоит, надо смотреть диаметры штуцеров. Или от ховера, номер выше, тот по идее то что надо
1. 8мм Обратка с ТНВД
2. 4мм Обратка (слив) с форсунок
3. 8мм Слив в бак
заказал тройник 1112203-E06(180руб) и фильтр РР 838(280руб)...жду...только вот смущает отсутствие подогрева...как там теперь приколхозить чтобы не болталось? раз-раз...как закрепил фильтр?
Изменено пользователем kodt
Мужики! Позвольте задать вопрос. Топливный фильтр ведь должен обладать какими то параметрами...ну к примеру фильтр обеспечивает фильтрацию столько то микрон.Менять соответсвенно надо на такой же,но не на худший.А то кердык топливная. Это как то учитывается?
Если проточный не сгорел ( солярку не пропускает, воздух не сосет ) просто переделай обратку.
для дизельных двигателей фильтра применяются с одинаковым сечением, за исключением комонрыла, там сечение меньше. просто нужен фильтр от дизельного двигателя.
Всем привет. я долго думал и поставил доп. электро насос подкачки-прокачки топлива, очень мне хотелось посмотреть как себя поведет двиг после того как не тнвд будет сосать из бака через фильтра и подогревы а просто будет брать из фильтра сколько ему нужно
доп. насос
доп. насос
и почти сразу нашел нехилый подсос воздуха :biggrin: (точнее теперь утечку) через медные прокладки штуцера на выходе из фильтра, так же посмотрел разьемы на подогревателе все в норме-непонятно он вобще у меня работает? у Вас если потрогать он теплый? а то у всех прогорели разьемы а у меня нет :huh:
как его проверить?
