Топливный фильтр и проточный подогреватель Тагер 2.9л ( проблемы . переделки . аналоги .итд)
Наш жгут проводов на подогреватель, в бензинках используется на второй пропердер охлаждения
Использовал штатную проводку и термодатчик. Включается он при минус 5 и греет до плюс 5
А датчик как работает на замыкание или размыкание?
Если вместо датчика поставить тумблер, будет работать в ручном режиме или все-же там схема хитрее?
а может вместо родного поставить
HYUNDAI-KIA     31394H1950     около 1000р все удовольствие)) и вроде где то читал он с термодатчиком и не постоянно работают,а сам от температуры вкл и выкл
себе купил)) когда ставить буду хз
Штатный работает на замыкание...
Тоже такой хочу поставить. Поэтому и спрашивал про замыкание.
Выходит, ставим тумблер вместо датчика или просто замыкаем, а вместо штатного подогрева подключаем этот.
И живем счастливо дальше. Вот только бы я поставил подогрев так, чтобы в нем всегда топливо было. По типу сифона.
чем вас бандаж не устраивает? просто и надежно.
А как датчик колхозить на бандаж?
через тройник. в теме есть фото, как у меня сделано.
  • 7 месяцев спустя...
Нашел подогрев от Хендая Старекс. По виду 1 в 1 наш.
319233А800
Думаю, надо брать.
Проточный подогреватель Номакон, год использования - полёт нормальный.
Бандажный без автоматики... Лежит на балконе...
319233А800
Думаю, надо брать.
Не подходит он нам. Диаметр внутреннего отверстия меньше, т.е нужно вытачивать новый переходник.
И на самом подогревателе сверху два выступа, которые упираются в кронштейн фильтра и не обеспечивают нормального прижима.
Эти выступы надо будет стачивать.
В общем с доработками установить можно и даже работать наверно будет. Да и дешевле чем Номакон раза в три , четыре.
С месяц назад приобрёл, тоже на внешний вид повёлся. Теперь валяется в гараже, всё руки никак не дойдут заняться колхозингом.
  • 1 год спустя...
В 11.09.2016 в 22:56, toz34 сказал:
А я купил - это наш подогреватель. 1 в 1. И размеры, и разъем. Ничего не допиливал, просто поставил и забыл. Может, тебе не то привезли?
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Вроде когда-то уже спрашивал, но так и не выяснил. Стояла ли у вас между кронштейном и подогревателем шайба?
Нашел вот фото, на нем она в центре слева.
У себя когда первый раз менял фильтр, похоже потерял ее. По поведению двигателя, вроде это ни на что не повлияло.
Есть подозрение что она для обжима уплотнения по центру подогревателя или чтобы его не раздавить при затяжке.
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер или размеры шайбы, если она у вас есть.
Еще вопрос: с фильтром Mann WK 817/3 X надо надевать резиновое колечко на центральную резьбу, куда фильтр накручивается?
  • 11 месяцев спустя...
В 03.03.2013 в 19:17, MGD сказал:
Добрался таки до фильтра.
На фото промежуточная фаза, т.с. резервный вариант, чтобы доехать до тёплого бокса с окончательной установкой ТФС.
Немного напрягает слабость шпилек М6 (ТФС весит около 2.5кг.), но на всякий случай сделаю подвеску на впускной коллектор над входом в ТНВД (а нафига они там резьбовое сделали?). Для "родного" фильтра грубой очистки на масляном фильтре тож 2 шпилечки торчат....
На штатном-петля, к ней подвешен на стяжках тройник обратки (чтоб не болтался)
:unsure:
Установил себе такой фильтр грубой очистки топлива:
12 часов назад, Виталий75 сказал:
ща МаксАлекс подтянется,он тя за сепаратор вздрючит.
  • -1 1
Лягушку кто нибудь себе ставил? Вот такие подкачки, какую кто ставил?
Изменено пользователем meqa
59 минут назад, meqa сказал:
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
хорошая доработка, как родная закреплена, от какой машины?
4 минуты назад, meqa сказал:
Японческая.
От какой - не знаю.
Народ, а чем вам штатный фильтр не устраивает, зачем дополнительный ставить?
48 минут назад, kostianprapor сказал:
у самурая нет цели,у самурая есть путь!!
55 минут назад, kostianprapor сказал:
Чтобы стартер не убить, прокачивая после замены фильтра.
Что мешает поставить грушу подкачку, а не ещё один фильтр? Подкачивающих насос  ТНВД VE всасывает в себя топливо и ему тяжело  особенно зимой, а тут ещё + один фильтр.....
6 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
А что мешает при замене топливного фильтра заполнить его топливом, и стартер напрягать не надо.
