подскажите новичку
Доброго дня всем! Подскажите что делать. Снизу при движении по мелким неровностям дребезг ( как будто кастрюля пустая звенит). Осмотр показал что оба привода болтаются в ступицах. При включенном полном приводе звук уходит. Как это лечить?
тогда что-то с хабами. Привод в кулаке опирается на игольчатый подшипник и хаб. Если Хаб убрать - то будет болтаться. Значит  в хабе что-то раздолбалось.
Или умерли конусная шайба и игольчатый подшипник.  из-за разрушения сальников ступицы и привода и попадания воды.
Для начала осевой люфт вала шруса регулировочными шайбами убрать, потом в остальное смотреть. Даже если игольчатый убит, сразу легче станет) Изменено пользователем Dmitry48
При убитом игольчатом при включенных хабах будет скрежетать при вращении привода, а при отключенных и , соответственно , неподвижных полуосях скрежетать не должно. При отключенных хабах крутится сам хаб вокруг неподвижного привода, отсюда звук
Повторюсь, привода болтаются в ступицах, если пошатать их рукой. Под нагрузкой когда мост включен этого звука нет. Все подшипники включая игольчатые я менял от силы 10 тысяч км назад. С тех пор покатух по хорошей грязи было 3-4 от силы.
при установленных хабах не должны болтаться, если только в самих хабах втулка опорная не стерлась
А что за втулка опорная в хабах? Хабы АВМ, смотрел на них, втулок никаких не выдел.
Конусная шайба где стоит напомните пожалуйста. И ее функции в чем?
конусная в кулаке со стороны привода. Привод в нее упирается торцом. Втулка внутри хаба. В нее привод шлицевой частью заходит и она вместе с ним вращается и служит ему опорой. http://4wdrive.ru/catalog/Manual-Free-Wheelingвнизу картина. Ведущая втулка.
Изменено пользователем bur
Это про эту втулку в каталоге зч написано ( Шайба регулировки зазора привода)?
Типично нубский вопрос, но я в Тагерах сейчас нуб и есть.
Тагер 2.9ТD, 3-дверка. Спереди на колёсах хабы не родные, а с переключателями 2WD - 4WD.post-14193-0-17459400-1430363051.jpg
Человек, продавший мне эту машину, уверяет, что при переключении этих хабов в положение "4WD" полный привод будет включен всегда, независимо от положения переключателя в салоне.
Но такого быть не может, я видел вчера эти хабы в полуразобранном виде, и то, что я видел, подсказывает мне, что всё наоборот: это в положении хабов "2WD" у меня будет только задний привод независимо от положения переключателя в салоне, а в положении хабов "4WD" у меня будет передний привод подключаемый.
Я прав?
Привод подключаемы полный (можно погуглить или спросить у опытных уазоводов)
Подключение происходит в трех местах:раздатка, два хаба.
Раздатка только с кнопки , хабы штатно с кнопки, либо ручные.
Если включить только хабы, будут крутиться привода, если включить оба хаба,
будет крутиться и кардан, но надо еще кардан в раздатке подключить.
Вот и стукнуло 100 тыс. пробега. Было 82 тыс. при покупке. За 9 месяцев, которые я обладаю тагером, было сделано: Поменяна нижняя шаровая, стойки и втуклки стабилизатора, ступичные подшипники, игольчатые подшипники, одна крышка хаба AVM. Заменены масла в мостах, коробке, раздатке.
Вопрос: что еще нужно заменить при таком пробеге? Нужно ли менять ремни на генератор, гур, кондиционер? Цепь ГРМ? Двигатель 2.3
Приводные ремни меняются на 100 тыс по регламенту.В мануале это есть.
Фигассе. То есть, хабы тоже могут подключаться с кнопки в салоне, а не только с колеса?..
Или речь идёт о родных хабах, которые непереключаемые, т.е., всегда 4x4 и по сути, подключаются подключением передней раздатки?
Изменено пользователем Max Brown
Родные хабы включаются с салона подачей вакуума
P.S. Вот, что значит свежий взгляд. Я, кажется, изобрёл летний твёрдогрунтовой заменитель ручника для тех, у кого сдох ручник!
1. Ставимся на уклоне, где нет бордюров и без ручника есть все шансы на уезжание оставленной без присмотра машины в кювет либо на встречку.
2. Выворачиваем колёса до предела (лучше с отключенным ГУРом).
3. Проезжаем примерно 1 метр вверх.
4. Включаем обычный тормоз, втыкаем нейтралку И подключаем полный привод!
5. Медленно, не допуская разгона машины, отпускаем тормоз. Тагер проползает вниз до тех пор, пока связанные полным приводом колёса, за счёт того, что проходят при повороте разный путь, друг друга не заклинивают.
6. Поднимаем бесполезную ручку неработающего ручника, чтобы заагрить турботаймер, вынимаем ключ и спокойно идём по своим делам. Машина никуда не укатится несмотря на то, что ручник не пашет, а передача не включена.
Я прав?
Я знаю только варварские способы "отключения ГУР", а у тебя он кнопочкой отключается?
Способ стремный, остается шанс увидеть свою машину не там где ожидал.
С тем-же успехом, можно уперется вывернутыми колесами в бордюрный камень.
Но лучше, сделать ручник.
Ну есть и не варварские, например головкой на 17 ослабить натяжитель ремня и просто скинуть ремень, а можно открутить 2 болта и снять насос.
Это "менее варварские", "не варварские"- кнопочкой.
Ваще, хорошая инстркуция read.gif - "перед парковкой, скиньте ремень ГУРа или снимате насос" padonak.gif
