Линки переднего стабилизатора
Угу...походу так и сделаю....шайбы хоть и выпуклые, но родные получше....и проволочку пришпандорю :biggrin:
Чего париться не оригиналом, если в экзисте сейчас штатные линки 158 руб - единственное без центральной шайбы.
У кого её разрывает - имейте ввиду неверно закрутили, по мануалу затягивается гайка так чтобы резьбы из неё торчало 10-12 мм и всё. Проверено на себе раньше рвало каждый месяц, получается перетягивал либо наоборот оставлял свободной, а сейчас уже почти год шайбы на месте. Сам линки прикупил новые и махну на днях потому как шар с момента выпуска машины уже подустал :biggrin:
Изменено пользователем Iktorn
А я тупо поставил одну резинку от волги (с бортиком она такая). Вторая резинка штатная.
Год прошел и все нормуль. Никаких ни шайб тебе, ничего. Хотя и шайб таких валяется в гараже полно... Резинка стоИт 4 рубля в Руси без скидки :blink:
Снял линки после года эксплуатации,пыльники-в хлам,а шар не разбило.Собственно, пыльники с чего-нить подобрать можно?
Поставил вкруговую "волговские", есть везде, цены приемлимые. Да и по качеству неплохие-30000 тысяч без промблем. А родные гнуло на передке постоянно их чуть ли не руками можно загнуть.
Покупал 4475005002 такие два месяца назад пришли оригинал,сейчас заказал по этому же номеру пришли Тагаз отстой ,я им говорю что вы привезли они говорят оригинал, я еду домой привожу им оригинал показываю они говорят давай закажем у другого поставщика давай привозят тоже самое,забрал второй раз ругаться не стал кстати пыльник просто надет не закрепленный металлическими кольцами.Делайте вывод.Все заказывал в экзисте.
  • 5 недель спустя...
у меня палец стойки болтается в дырке стабилизатора. Попробовал подтянуть - хер там, крутится палец вместе с гайкой, чем можно зафиксировать палец? там шлицы под ключик ну очень узкие...
Сегодня приобрел стойки CTR....продаван утверждает, что эта контора делает запчасти, в том числе для конвейра - показали шаровые в пакетах SSY с клеймом CTR....ну допустим...
Обошлись по 360 р. за штуку....приложил и к задним и к передним - вроде все ОК....поставлю отпишусь.
http://lanosclub.perm.ru/index.php?/topic/394-kak-otlichit-poddelku-zapchasti/
крышки завальцовки отличаются от оригинального CTRа , у меня шаровые и рулевые CTR и крышки с логотипом нетакие.
а тем более если эти з/ч подделывают - это говорит о их качестве, главное ненарваться на подделку.
http://lanosclub.per...elku-zapchasti/
Посмотрел по ссылке....голограмма вроде как на оригинальных CTR, и на коробке надписи тоже....х.з. в общем ))
Походят - на волговские наверное заменю ))
Изменено пользователем rollo
А у меня сразу на обоих шайбу пробило)))) Все разлетелось по дороге одни стоики торчат без резинок сегодня на авторынке нашел резинки от террано - 4 шт = 80 р + 6 шайб = 90 рублей и теперь все в норме, кстати шайбы помощнее смотрятся чем родные)
Народ, добрый день. Подскажите, в чем дело. Купил 4475005002. Вчера попробовал поставить, а они короче родных на 6,5 см. У меня Т-8, может на пятидверку другой номер идет?
В таких случаях надо прикладывать фотку с линейкой что пришло и что стояло, тогда понятней будет...
Доброго времени суток!
Пробег 49000 линки целые но кривые. Передний стабилизатор с правой стороны трет раму. Ставил обратно все равно убегает "на лево" хочет. Дилер говорил, что мы нечё сделать немогём.
Снял полностью и обнаружилось, что загиб стабилизатора разный, слева и справа. Может рвет на Тагерах линки по аналогичной причине?
разница изгиба
Купил б/у стабилизатор, линки заменил на волговские, и навсякий случай поставил втулки оганичивающие,
втулки
общий вид до покраски
чтоб "на лево" неходил да и на право тоже.
Пока "на лево" нехочет.
Задолбали эти стойки, лифт от Еронмен, снял стаб совсем. Есть конечно немного ощутимые минусы, но есть и плюсы, кочкарник прохожу на ура, где шел на первой, щас на второй.
Линки гнет, рвет и прочее по следующим причинам:
1. Натяжку торсионов, да и вообще выравнивание высоты машины, нужно делать с открученными линками.
2. Левый торсион нужно тянуть выше правого примерно на 0,5 - 1 см. Что бы компенсировать вес водителя. В идеале натяжку делать с сидящим водителем.
3. Резинки на линках нужно тянуть не до "дури", а как написано в мануале. Т.е. что бы из гайки торчала резьба примерно на 0,8 см.
после поездки на рыбачий результат:задняя левая вырвал шар передняя правая погнута передняя левая или вырвал или резинки разбило дребезг.теперь вопрос.если тянуть как положено они болтаются так и должно быть?может я что то не так делал.
Чета в прошлый раз начудил при установке, скорее всего перетянул резинки. У нас после поездки на рыбачий все ок) Причем у меня пробег 50тык, стойки заводские, не менял ни разу. Менял только резинки на 25тык, т.к. дубеют и изнашиваются.
P.S. В витаре аналогичная конструкция стоек, только они короче в два раза. Оторвало корпус шарнира от штока стойки по сварке на пол-пути...
то что я их перетянул это я понял.куда мне смотреть ведь если их затягивать как по книжки то они болтаются.
Ну как болтаются. По книжке получается до касания резинок и еще сжатие на ~5мм. То что нужно.
