Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
ЗАДНИЙ СУПОРТ ТАГАЗ 2.3    MANDO EX4841008001     один в один как родной
  • +1 3
Ткните носом -схема прокачки,или всё как обычно ,с правого заднего и по кругу.или тонкости есть?жижу сменить хотю.
В мануале есть описание и начинать  надо с откручивания от ГТЦ контурных штуцеров и "стравливать" тормозуху от туда , по очередно : первый контур и второй контур. А потом уже по обычной схеме.
Но я так сильно не заморачивался. Прокачивал как обычно. Правое заднее - и далее по кругу. Проливал минимум литр свежей тормозухи , на полную прокачку. Думаю , что при таком объеме замена жижи происходит полностью по всем контурам.
Всем привет! Лопнул сегодня передний тормозной шланг. Дополз до дома, теперь нужно срочно искать замену, потому как работа далеко, автобусы туда не ходят:) По форуму нашел номерок 4871005020, но в интернете он значится как "без ABS", но у меня есть ABS... Буду очень благодарен за подсказку.
В АзиаАвто мне говорят, что нужен такой: 4871005104X. Он в полтора раза дороже и я не могу его найти ни в одном каталоге...
Нашел, что это старый артикул, заменен на 4871005120, который для машин с 1996-2005 год, вроде как...
Заменил. На мой Тагер 2010 г.в. установлены шланги 4871005020.
Возможно, правильный номер нашего пыльника Hyundai/Kia 58164-2E000 - это пыльники на новую елантру. Направляющие совпадают с нашими 100%.
Картинок именно этой з/ч в экзисте нет, но её замена Febest1273-TUCSF выглядит как наш пыльник.
79D01B40.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
BBP-шные замены там скорее всего неправильные. По bbp-шному каталогу (откуда я и вышел на эту элантру) номер должен быть 16461 (но в экзисте не представлен).
Пока купить на проверку не могу, - уезжаю, только через время. Кто купит раньше - отписывайтесь.
Не подходит. С виду похож, по размерам в полтора раза меньше.
Вот эти точно подходят вчера поменял.
Подскажите пожалуйста вставил новые колодки развел а супорт поставить на место не могу не входит .
Все равно не идет щука!
Может колодки сточить на пару мм
Что-то не так.
Его же видно, когда он на стартовой позиции.
Не так с руками а главное с мозгами завтра на нерест в сервис ! Скорее всего менять супортпоставить номер правого не подскажите левый видел в верху на странице?
они задние одинаковые, что правый, что левый)))))
MANDO EX4841008001- это левый
Mando
EX4844008001 - это правый))))))))))
Поршням хана. Заржавели. И если даже задавишь, то есть вероятность, что клинить будут. Либо порвут уплотнительные манжеты и течь будут.
В общем все под промывку и замену.
И не используй дешевую тормозную жидкость.
