Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
Инфа:
На передние суппорта Mando подходит
поршень Frenkit P605101
ремкомплект Seinsa / Autofren D4349 - комплект из 3х резинок: манжета, пыльник, колпачок на штуцер.
Всё встало идеально.
  • +1 4
Предыстория - Вчера разъезжался во дворе с девицей, заехал водительской стороной на бетонное ограждение (см 50) в этот момент провалился тормоз, чуть кирпичей не наложил, чудом остановилась, когда сполз, все стало в норме, уровень тормозухи в норме, ничго не течет. Вопрос, что это было :bw:
Люфты  в подшипниках.
Полуоси? и соотв. кольцо АБС?
Закисшие направляющие усугубляют эффект.
Педаль почему провалилась?
Неон пошутил.
Rextoba - показалось тебе.
Неон пошутил. Rextoba - показалось тебе.
Тролль лвл 88)))
По существу вопроса бы чего дельного написал!
чего писать то ? -
-- руки из жопы= бери деньги и звиздуй в Команданте (им Вера есть)
-- не из жопы= закатывай рукава и ПРОВЕРЯЙ тормозную систему, начиная с замены жидкости, проверки направляющих, поршней и т.д.....
-- ломает, не уверен (бывает....) - позвони соседу-форумчанину и проверь на том же 50 см - и его машину и свою.
мусолятмусолят......
Спасибо капитан очевидность!
Расскажи как педаль может провалиться без утечки тормозухи? ГТЦ кранты?
Всё проверено, смазано и очищено до блеска как у монашки!
С месяц назад был такой же прикол с провалом педали в говнах.
Неон сказал что люфт в подшипниках - значит= люфт в подшипниках.
В каких не указал - значит во всех.
Всем молчать, кароче.
ГТЦ вообще может и "перепускать" сам на себя в некоторых ситуациях.
JonDead, когда осевой люфт в полуосях, бывает такой эффект, как бы неожиданно срабатывает насос абс. Кажется что педаль проваливается. У меня такая хрень, левой полуоси менять подш надо, на правой только поменял.
люфт в подшипниках + закисшие направляющие - колодки развелись (поршни утопились). Первое нажатие на педаль  - педаль проваливается, но при этом поршни слегка прижимают колодки к дискам и далее тормоза работают в нормальном режиме.
Потому, что люфт в подшипниках.
Проблема в том граждане, что люфта НЕТ! не на передних ступицах ни на задних, проверяю раз в месяц.
В мае проверено и смазано всё в круг, хотя и так всё в идеале оказалось, можно было не лазить.
У меня есть прикол со "спортивными" тормозами после 2-3 дневного простоя, грешу на ГТЦ.
Причем этот подлый ГТЦ сам знает, наехал ты на бордюр или по говнам прокатился. Прям наногтц.
"Стиз уже не тот". Нет, чтоб дать людям моск подумать, взял и все разжевал)))
окей. согласен.
Тогда это хороший лох-тест на люфт подшей колес.
Прям наногтц.
Ржем все офисом, спс)))
Заеду вечером в наносервис, пусть проверят люфт независимые "эксперты"  :biggrin:
Вот спс, нифига се Дим показалось, жму ее падлу, а там пол и все и так три четыре раза, на бордюре в см 25 все в норме)
Люфтов подшей, течи, грыж шлангов - не обнаружено. Суппорта работают отлично. Чудеса.
И всё-таки я бы посмотрел на направляющие. Если одна из двух подзакисла, то колодка вроде ходит и подтормаживает, но ходит она криво. Летом мне тоже всю голову сломала такая фигня. Вроде поршень ходит, колесо тормозит, а педаль ватная и проваливается.
Парни, направляющий палец с резинкой на переднем суппорте верхний или нижний? А то у меня что-то по разному на разных сторонах...
Ремонтом занимаюсь сам по этому проблем нету)
Кому ответ-то?
Да это бот. Засветился в нескольких темах уже
Поставил резинками вверх,пыльники пальцев подобрал, аморики 4 шт новые, отзыв напишу,, пилять голеностоп потянул(((,Лежу на попе как овец.... дай Бог в выходные ходить начать...
