Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
И что интересно - на ГТЦ MANDO тоже есть ремкомплекты. Итак:
PBR - 485KT05001
- 485KT05011
MANDO - 485KT05000
- 485KT05010
Можно попробовать заказать. :biggrin:
Значит владельцам Тагеров и РП эта инфа будет весьма полезной, досихпор меняли узлом всборе.
Доброго времени. На данный момент больше склоняюсь к ремкомплекту.
PBR - 485KT05001
- 485KT05011
MANDO - 485KT05000
- 485KT05010
Там часто дело не в манжетах, а в зеркале цилиндра. Хотя, новая манжета вполне может "продлить жизнь".
Если машина с ABS, то PBR 4854005101X или 4854005100. Для идентификации - подключение магистралей к цилиндру одинаковые штуцера Ф10 мм.
  • 5 недель спустя...
Кто там не может сломать штуцер прокачки на PBRах? Могу научить ;) И высверливать без повреждения резьбы тоже можно (Раз даже мои кривые руки с этим справились - значит точно можно). Новый штуцер подходит от Козели. Но один хрен - тормоза ПБР - гогно. Я воевал с ними 3 года с переменным успехом. Ставил р.к., изобретал фиксаторы пружинных зажимов, вставки под направляющие и т.д. Вчера эта гадость с позором оторвана от машины, а их место занято православными суппортами Мандо.
ну видимо в том вся и разница - что я за теже три года только заменил все колодки и залечил проблемму со штуцером (но это не проблемма механизьма как такового была, а проблемма жопоруких владельцев до меня, которые по челевеческий вкрутить штуцер не могут), а так суппорта PBR просто замечательные, чтобы тут не писали - бывали у меня до этого другие иномарки, доставляли куда больше проблем чем сангйонговские тормоза.
вобще тормоза PBR это апогей инженерной мысли (а мне есть с чем сравнивать) чего стоят одни только раздельные ручник и основные тормоза сзади ?
а передние без злоебучих направляющих ? материал люминтий видимо тоже не так уж и плох по сути так как на моей 97 года нет и признаков гниения там сям, на железных мазда/ауди вечные подклинивания то ручника то еще чего нибудь то замерзнет все это изрядно доставало
задние дисковые PBR.
менял диски\колодки. из четырёх направляющих суппорта - три закисши намертво(((
одну с дури сломал - достать никак - болгаркой с противоположной стороны сделал отверстие и выбил остаток пальца. про специальную жижу для направляющих прочитал в этой теме только щас, а тогда забил маноловской смазки для подшибников...
т.е. с одной стороны у меня направляющие работают.
с другой стороны не работают, колодки еле засунул, при езде греются...
посоветуйте чего делать...
Всем привет. Musso 2002г 2.3тд с задними барабанными тормозами без АБС лифтанул на 6 см (замена амо, пружин и тд.). Через 2 недели на морозе за 30 блокировалось заднее ПРАВОЕ колесо на старте. Покатался и всё нормально. На снегу на торможении заметил, что не тормозит заднее ЛЕВОЕ колесо. Сервисмены разобрали, колодки в норме, барабан справа почистили, помыли, тормозную жидкость заменили, тормоза прокачали.Поехал не томозит левым задним. Разобрали - в левом тормозном цилиндре - вроде бы какая-то выработка. Я конечно заказал оба задних тормозных цилиндра. Но мысль появилась, а вдруг это колдун после лифта глючит?
Колдун проверь конечно, но одна из причин может быть старые тормозные шланги. На наших ТАЗиках сталкивался неоднократно, вроде всё в норме, (гл. торм. цилиндр, суппорты и т. д.), а зад или перед не тормозит, либо одно из колёс. Причина старые тормозные шланги, со временем внутренний слой резины "лохматится" и, вроде-бы тормозуха через него идёт, снаружи выглядит нормально, а под рабочим давлением становятся "колом" все "лохмотья" внутри шланга и рабочее давление не набирается. Если нет нового шланга, попробуй поменяй местами с рабочего тормоза на нерабочий, что-б уж точно знать. Это проверено на практике неоднократно!
Удачи.
Дождус когда уж тормозные дойдут, заказал ведь. Менять так менять А потом и шланги проверю обязательно.
всех корандоводов с Новым годом подскажите какую торм жидкость можно подливать загорелась контрольная пампа износа колодок колодки поменял а лампа загорелась через 2 дня посмотрел уровень немного упал негде не течет прсто видно мороз за -30 сказывается
про тугую педаль я так понял что она станорится тугой когда рычит и пинается а не постоянно тугая по тому и сказал чтог походу авс это а по звуку хз кому что кажется некоторые у кого авс раньше небыло и когда ее первый раз слышат чего только не говорят хотя конечно пока сам не услышишь не поймешь точно :biggrin:
Она так рычит только когда совсем лёд. На обычной дороге ведёт себя спокойно. Без всяких звуков.
А антибукс в Тайгере есть?
1=правильно
2=нет
А на антибукс какой-то блок отдельный? Или просто нам предохранитель не поставили из вредности?
а хто его знаить :biggrin:
Жаль. Штука то нужная.
Убрать колдун? Что надо переделывать, переходник ?, шланг? и т.д.Подскажите пожалуйста кто этим занимался.
Зачем его убирать?Очень нужная вещь в машине!Не проще его отрегулировать?!
если убрать его можно на повороте так тормознуть что потом будешь себя по куветам собирать <_<
просто без него тормоза задние сразу в юз идут а жопа легкая опасно это если поломалси лучше новый поставь
Всё понял, спасибо за ответы. Я поставил пружины усиленные Омские и регулировочного болта не хватает до колдуна, сейчас попробую переставить стопорную гайку в другую сторону. Ещё одна беда -хотел прокачать тормоза и сломал штуцер на заднем суппорте PBR На сайте читал что подходит от Газели но не то то было- не подходит, от чего подходит или у кого нибудь есть старое? Колдун заклинило в крайнем зажатом положении , но задние у меня не клинят а только притормаживают, передние колом.
После установки проставок(стульчиков) под задние стойки на зубило,была такая же проблема с тормозами.Знакомые ребята в сервисе подогнули этот чёртов колдун монтажкой и какой то матерью,и ВСЁ,машина стала не только тормозить,но и управляться нормально при торможении.Мой совет:не нужно отключать колдун,от него зависит ваша безопасность.
Номер штуцера суппорта PBR? и ест ли он в природе или надо покупать суппорт в сборе или переделывать как написано в данной теме( вставыш).
