Если с электромагнитного клапана снять разъем будет одновременно гореть High/Low....
Полный привод может не включится (т.к. клапан отключен-предположтительно) нету вакума на включение хабов через клапан...
Разобрался. Дело было так:
- ничего похожего на все вышеописсанное. Все работает, все включается, но обе лампы горят постоянно.
- где-то читал, что подобное бывает при неработающем датчике сорости о(если не ошибаюсь) позиция чего-то в раздатке. Проверить нечем. Пошел по разъемам пробником. На большом датчике "+" есть, на малом нет.
- Залез под сиденье. Блока нет. Снял накладку порога, и о чудо: аж под ковролином вожделенный блок. Новье и муха не ... сидела даже рядом.
- Полез под капот и только там(чисто случайно) обнаружил, что болтается разъем у левого крыла на 2-ва провода. Не сразу нашел от куда. Похоже с клапана на вакуумные хабы. Поставил на место.
_СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО - ЛАМПОЧКИ ПОТУХЛИ.
Вывод: не все что описано выше -по теме. Пробуйте, читайте, проверяйте сами и будет ВАМ счастье.
PS. Звонил в сервис - по телефону определили неисправность: менять эл. двигатель на приводе на раздатке.
про него тебе и писали.электровакуумный клапан включения хабов.
Две лампы одновременно - это сигнал от блока управления раздаткой (блок под воидительским сиденьем), что ему не нравится что-то: т.е. не может он прозвонить все цепи на исправность. В этой ситуации блок "встаёт в ступор" и ждёт решительных действий водителя/сервисмена. Чаше всего причиной является плохой контакт или обрыв провода. Мог накрыться и моторчик раздатки или датчик скорости (не тот, который на спидометр с треугольным разъёмом, а другой, к которому подходят два провода).
Парни, а почем этот клапан? Кто нибудь покупал?
да тебе подойдет любой почти вакуумный клапан.на японках их море.можно на разборках хоть в яповых магах
И даже ЭПХеХешный от ТАЗа....
Ну все блин, все руки уже опустились!!! За 3 года полный привод включался аж ни разу :P . Менял уже все,что можно. Датчики поменял все и что важно, опрос на ошибки с каждой заменой следующего датчика показывал следующий код, причем уже по второму кругу az . Я так понял в Korando полный привод присутствует только теоретически ... хотя, рычаг приварить что ли ..?
Изменено пользователем kabushan
Ну все блин, все руки уже опустились!!! Ненавижу Ssang Yong! За 3 года полный привод включался аж ни разу :P . Менял уже все,что можно. Датчики поменял все и что важно, опрос на ошибки с каждой заменой следующего датчика показывал следующий код, причем уже по второму кругу az . Я так понял в Korando полный привод присутствует только теоретически ... хотя, рычаг приварить что ли ..?
Я думаю надо хабы механнику и мотор РК исправный и проблем буит ноль. Удачи.
Спасибо конечно за совет,но тута одни проблемы az : мотор РК провереный исправный вместе с датчиком положения уже поставил, а механические хабы не поместятся из за новых дисков :P . P.S. Есть кстати вопрос: бывают ли в продаже отдельно сальники крышки хаба ?
И еще вопросик знатокам az : датчик положения электродвигателя - что там может сломаться то ? Там же по идее нечему ? А если все таки есть, то отремонтировать кто нибудь пробовал???
Там просто наука о контактах работает. Он либо есть где его нинадо, либо нет где нужен.
А что и разъемы у всех стандартные???
Кстати - у меня на этом клапане произошел облом паттрубка - подозреваю, что из близости расположения к вибрирующим деталаям двигателя. Если кто полезет под капот, посмотрите, как у вас? az
Спасибо конечно за совет,но тута одни проблемы ;) : мотор РК провереный исправный вместе с датчиком положения уже поставил, а механические хабы не поместятся из за новых дисков B) . P.S. Есть кстати вопрос: бывают ли в продаже отдельно сальники крышки хаба ?
Бывают не радные чуть толще но нармально встают, но от чего подходят никто не знает пока. Ищи в местах где сальниками занимаются.
дык разьемы можно и заменить.в смысле тот которые к клапану идет.еще можно поставить тот клапан который на егр стоит.если он конечно у тебя отрублен.
Изменено пользователем OshA
попробовать почистить разъемы, особенно тот который на моторчике т.к. он под днищем и в него летит вся грязь...
У меня другая проблемма может кто подскажет, 4 вд хай включается без проблемм, а при повороте на лоу начинает мигать
Пробовал и на месте и накатом одинаково :)
А сцепление держал выжитым?
На авто.ру в профильной конфе уже поднимлась тема....повторяться смыса нет....
