МКПП ( проблемы и ремонт )
Господа кто нибудь ещё делает наборчики для ремонта кулисы мкпп, там втулочки и тп. Отошлите в нужном направлении  пожалуйста..
4 часа назад, SAMAN сказал:
Вот по пробуй ему набрать +7 900 300-86-68 Алексей у него покупал
16 часов назад, SAMAN сказал:
Её можно сломать?
13 часов назад, JonDead сказал:
Её можно сломать?
Втулки изнашиваются и появляется афигенный люфт рычага.
В 08.10.2021 в 22:34, лелики сказал:
Спасибо!
19 часов назад, traktorist сказал:
Это мелочи) Как-то раз на четвёрке ручка кпп отвалилась, испугался в лесу такой прикол не поймать)
48 минут назад, JonDead сказал:
Было на шестерке. В плотном потоке и на повороте.  Верхняя часть рычага в руках, из коробки хвостик торчит. Как - то быстро надел обратно.
Ага, на 4ке товарища ( он рядом уставший) , в Мурманске на Кольском в 17.00-17.15 ( самый пик) ручка в руках, то-ли поворачивать, то-ли на место втыкать...жесть блин вооще-то!!!image.png.8abdf3ead9906f7b95e2ecd13d23508a.png
Добрались наконец-то очумелые ручки до замены сцепы и заодно коробаса.
Появилась пара вопросов: подшипник первичного вала, стоящий в коленвалу, после снятия его крышки вытащился мизинцем. Новый вставился так же от руки. Это косяк или норма? И второй вопрос: на подушке КПП сверху был дополнительный бутерброд из двух пластин толщиной мм по 5 каждая. По схемам я такого бутерброда чет не помню чтобы видел. Колхоз предхоза?
2 часа назад, Томич сказал:
Подшипник в коленвале обычно извлекается без особых проблем. Но не мизинцем.
Пластины под подушкой тоже видел неоднократно. Ставят их чтобы компенсировать проседание уставшей подушки. Колхоз конечно.
Изменено пользователем mpa
Заводская деталь. Группа 3710, деталь 9.
9 минут назад, traktorist сказал:
Не знал - век живи, век учись))
Но бывало встречал старые тормозные колодки, засунутые между подушкой и КПП.
32 минуты назад, mpa сказал:
10 минут назад, mpa сказал:
Так вот прежде, чем что-то отвечать(советовать) желательно знать конструкцию авто досконально. Или хотя бы форум читать внимательнее, примерно месяц назад уже поднимали тему про проставки под подушку АКПП. И они есть, как правильно указал Тракторист.
Подшипник и пластины все так должно быть
21 час назад, ангел сказал:
Мой подшипник только мылом удалось выдавить, это плохо?
3 часа назад, JonDead сказал:
Прикипело, но тоже нормально. Вдэшкой брызгаю и вытаскиваю.
На практике чаще подшипники свободно болтается.
Добрый день!
После ремонта коробки тагера 2.3 стала потеть коробка. При осмотре выяснилось, что не до конца закручен стопорный болт номер 2 на картинке и коробка потеет через него. Попробовал его закрутить, но он крутится и не закручивается, возможно сорвана резьба. Что этот болт стопорит? Если его выкрутить, чтобы намазать герметиком, внутри коробки ничего не отвалится?
  • 5 недель спустя...
 Добрый! Подскажите в Ростове человечка, который КПП продаёт? (На авито нашёл, но не хочется под разводил попасть, тк нужна будет доставка)
В 08.10.2021 в 16:29, SAMAN сказал:
Я в место этого недоразумения (втулок) вварил крестовину от ваз рулевой и забыл этот гемор.
53 минуты назад, Армавирский сказал:
фотки?
3 часа назад, Армавирский сказал:
Остался где-то родной со втулками который отрезал могу сфоткать.
не надо.разберусь))
