МКПП ( проблемы и ремонт )
 Скачай инструкцию по ремонту  и прочти о конструкции механической кпп.  Вилка (лапа ) железная ,хотя у кого-то и протирается насквозь.а пластик в муссо находится в других местах.
Отдал уже делать, сижу жду звонка, о том что нашли в сервисе. Потом буду разбираться что правда надо, а что припишут....
Раскидали коробку. Подскажите номера деталей.
1. Шестерня 20 зубов на заднюю передачу с муфты переключения 1 и 2 передачи
2. Муфта переключения 1 и 2 передачи. Как я понял по названиям.
Изменено пользователем Pest86
Всем привет. Такая непонятная ситуация с коробкой, на первых 20 минутах езды при переключении на более низку передачу например с 4 на 3, переключение происходит с хрюканьем, в чем может быть проблема? И еще рычаг болтается в разные стороны, но на переключение это не влияет.
Особенности тагазовской механики. Xado в помощь.
Не поленись, почитай тему про КПП, все описано.
а ссылочку можно? или эту ветку читать?
Эту ветку, были и другие
Поищи поиском Хруст МКПП
Я аж прослезился  :biggrin:
Да ладно тебе, человек видно только прикупил авто. Еще много интересного впереди  :)
Строго по списку: штатные хабы, вилка сцепления, блок комфорта... :biggrin:
блок управления раздаткой в этот список надо добавить
доброго времени суток . случилось неприятное. ехал по трассе 90-100км/ч. на улице жара 40.проехал километров 50.остановился пи-пи. поехал . и вот конфуз - скорости включаются - машина не едет. вызвал другана - потащил он меня домой. по приезду домой проверил включение скоростей - включаются. о, чудо!!! вопрос - что бы это значило? буду благодарен за ответ.
все новое стоит.проехал тыщ 5-6 всего
вилку усилил
А точно включались?может кулиса или тросики.
коробка без тросиков.завтра буду разбирать- смотреть.
Внесу свои 5 копеек. Столкнулся с тем что запчасти не все можно найти по отдельности. Нашел где производят коробки Т5, и заказал с Америке Ford GM Isuzu Jeep T5 transmission reverse idler 1 2 reverse slider. Наше один в один.
Выручайте. Сменил шестерни в коробке, все в идеальном состоянии. Через час езды пропали опять все скоростя. Доехал до дома вжимая рукой 1 скорость. Это троса?
За час езды троса не вырастут.....
Троса мне не меняли, они родные еще стоят. Меняли муфту переключения и паразитную шестерню. Получается что изначально беда то не в шестернях была...
Друзья, всем доброго дня. Я на форуме новый человек, поэтому прошу совета. У меня Тагер 2,9 2010 года. При движении на низких оборотах, до 1500 об/м, шум в КПП. Может у кого было, подскажите. Причина в КПП или раздатке?
по моему опыту, с раздатке лучше начать, у меня пластик умер на вилке
Господа, понимаю , что вопрос древний но чёткого так и не нашёл. Если нужно посмотреть состояние вилки сцепления (пока ездит) и в случае необходимости заменить/обварить нужно ли на 2.3 Road Partner снимать коробоку, или необязательно?
А я правильно понимаю, что для проверки состояния вилки достаточно аккуратно выдернуть пыльник и заглянуть внутрь/прошчупать?
зы: гуглил, млять, тут х. что найдёшь, не угадав дословно точную фразу, использованную в нужном месте.
