МКПП ( проблемы и ремонт )
прошу подсказать
при ремонте машинки МУССО 98г 3.2 при снятии коробки для замены сцепления выяснолось что 2 из 4 ушей крепления мкпп к корпусу сцепления обломаны
оба сломаны слева .
в принципи герметичность картера не нарушена (подтеки масла только из переднего сальника)
вопрос в следуюшем - какой вариант ремонта выбрать
1 ) тупо приварить уши и посмотреть что будет т.е. после ремонта какоето время лазить под машину и проверять отломились уши или нет
2 ) купить другую целую коробку поставить и забыть
но всетаки интересно обломаные уши это следствие плохого ремонта ранее или грубой эксплуатации кемто ранее (пробег всетаки почти 120000 да и мошность движка не маленькая)
если кто сталкивался с такими проблеммами прошу проконсультируйте-подскажите
подушка коробки на свалку и тудаже подушки движки .новою коробку под 3.2 найти тяжко .менять корпус корбки и наслаждаца ездой
а разве на муссо были разные коробки на разные движки ?
в мануале написано t5wc а про варианты ничего (указано только что может быть или с тросиком или с кулисой)
могу ошибаться почитаю получше
первичные валы разные количество шлицов у тебя должно быть 26 на первичном валу и двухмассовый маховик ,ежели у тебя 22 шлица то это колхоз
если что,то корпуса вроде одинаковые,у меня есть убитая коробка,но корпус хороший.
спасибо
если не найду ничего достойного обращусь.
Так я тебе только корпус предлагаю,остальное еще самому пригодится.
это я понял и без уточнения , заранее благодарен но пока попробую найти коробку пока время есть
ну и пока вскрою сваю и посмитрю состояние, как ехала никто не знает
AL-прекрасно варится. Я лично варил крепление коробок (затем нарезал резьбу) рулевые рейки. У нас в городе цена 50 р. см. Так что удачи.
Доброго времени суток всем ! подскажите пожалуйста по кпп, муссо 2.9 дизель . коробка борг варнер длинная . Суть в том что убежало масло и подточило шестерню на первичном валу . Ну и синхронам с подшипниками досталось . интересует такой вопрос , взаимозаменяемы ли валы от муссо и муссо спорт ? Просто нашел в интернет магазинах два вала и цена у них разнится очень даже сильно .. Кстати мой вал на 22 шлица . Вот номера валов . ( Вал кпп первичный 3140008022 ) и вот второй , дорогой 13520-85053 .
интересует такой вопрос , взаимозаменяемы ли валы от муссо и муссо спорт ? .
Нет
Всем доброго времени суток! По поводу своего предыдущего вопроса: Я разобрался со всеми моментами затяжки, кроме болтов, соединяющих коробку передач и удлинитель. Никто не подскажет, каким моментом их крутить?
я по 50 затягиваю + фиксатор резьбы на каждый болт.
кстати болты которые крепят колокол к кпп - написано 70-80 Нм, не дофига? Фиксатор резьбы там уместен? Болты с шайбой гровера
Спасибо! А имеет ли смысл посадить удлинитель на КПП не на герметик, а через прокладку из тонкого паронита?
Зачем?
Герметик там не нужен.
Написано 80 - тяни 80.
Зачем?
При эксплуатации в условиях бездорожья длинная МКПП, собранная на герметике имеет свойство очень быстро начинать подтекать маслом... Лично у меня текут сейчас и коробка и раздатка- залепил холодной сваркой стыки, помогло, но, после зимы один хрен течет снова. Буду летом половинить коробку с раздаткой... Раздатку точно соберу на прокладке- она (прокладка) в каталогах есть, а вот для КПП в природе не встречал- думаю сделать из тонкого паронита, либо картона, тем более что в этой теме уже кто-то писал о положительном опыте подобной доработки... Или не стоит?
хвостовик прижимает подш вторичного вала ,если ты поставиш прокладку ,то все зазоры уйдут.будет хрустеть ,греметь ,ломатьс и не ехать
сорь за шрифт как получилось хз
Изменено пользователем ekalka
Спасибо! Не знал об этой конструкционной особенности. А по поводу герметика- коробку с удлинителем сразу скручивать на свежем герметике, или дать ему подсохнуть немного?
И здесь вопрос задам, а то в "ремонте" тишина: Образовался люфт в переднем карданчике кулисы кпп (с горизонталной дыркой) . Писали, что его можно убрать шайбами. Вопрос: как разбирается крестовина и какой там диаметр осей. Рукой пощупал - не понял. На фотка - похоже что сваркой прихвачено. (Снять/посмотреть/идти подбирать шайбы не получиться в один день)
То есть оси крестовины, что в кружке, выбить как-то можно, а потом вставить обратно?
Нет, все эти оси просто развальцованы и нет никакой сварки, это уже чейто калхозинг, если не веришь давай мыло скину фотки в оригинале.
Добрый всем вечер,подскажите должна ли здесь стоять подушка,не верится что коробка с раздаткой опирается на одну подушку.А вообще сколько всего у нас подушек?
