МКПП ( проблемы и ремонт )
Малую и большую шестерню заднего хода.
Если пробег у авто большой и желания продавать авто нет, целесообрезнее сделать полный ребилд коробки с заменой подшипников и синхронизаторов.
Спасибо Bobby. А можно номерки этих деталей - большая и малая шестерня ЗХ?
1352584008 - малая
большую шестерню енг отдельно не продает (я не находил ее в каталогах), только с выходным валом
все верно! большую шестерню взяли на валу(вал неподходит-надо стягивать)
а шестерня заднего хода-вся покоцана! Завтра буду перебирать(сначала почитаю) чтоб ненапортачить!
Мужуки, а кто нить может напомнить каталожный номер сухарей (их там помоему 4шт.) За два года уже запамятовал.
Добрый вечер. Мужики подскажите кто сталкивался, сегодня столкнулся лбом с такой проблемой ни с того ни с сего на ходу пропала 5 передача, я выбрал место остановился все передачи включаются 5ая как в пустоту ну думау может что с кулисой случилось,решил ехать до дому. по пути все включалось как надо не каких посторонних шумов. Доехал нормально остановился и рычаг коробки вообще практически перестал двигаться как заклинил. залез щас проверил масло оно в норме
Если МКПП T5, то скорее всего разжалось стопорное пятой передачи и малая шестерня соскочила из зацепления.
Изменено пользователем Bobby
В обще заклинило или по нейтралке "бегает"?
А хрен знает, так и так коробку колоть...
Там и посмотришь...
Нижняя слетела?
Детали контрактные вроде были, если надумаешь ремонтировать - пиши в личку.
Да надо конечно машину чинить только вот незнаю запчасти брать или контрактный коробас. а у тебя это все есть? что почем?
UPD для Виталий Носков:
В верхней правой части есть пиктограмма с коневртиком:
Если ее нажать, из нее выпадет список переписок с участниками форума. После входа в переписку - возможно вести диалог.
Ну или в профиле есть мой телефон.
Может уже было такое обсуждение, но ничего не нашел. В общем у меня такая проблема: На ходу рычаг МКПП выключаю в нейтральное положение, отпускаю сцепление, а машина глохнет как с включенной передачей... Завожусь заново, сцепление работает, а вот скоростя не включаются... ни одна, кроме четвертой (да и та включается вместо задней), кое как с перегазовками доехал до дома... Что это может быть?
У меня ТАГЕР МТ1, задний привод
4 ая передача 70 км\ч слабо шелести еле заметно
5 ая передача 70 км\ч шум не равномерный шелест(как будто что то скребёт обо что-то).
1-2-3 без изменений.
в чем проблема? лесть в кпп или забить пока не отвалится.
было у меня что-то похожее.Решилось установкой регулировочных шайб под роликовый подшипник первичного вала (вал имел осевой люфт). Мне кажется.что некоторые проблемы с коробкой происходят именно из-за люфтов валов относительно друг друга.
То есть ты люфт первичного вала устранил, и все прошло? Какая толщина шайб потребовалась?
Напомните каким усилием затягиваются болты крышки на первичном валу?
Привет всем. Подскажите пожалуста. Столкнулся с проблемой: неисправная МКПП (все передачи включаются без проблем, кроме третьей. Такое ощущение, что рычаг переключения не досылает до третьей передачи. Когда начинаешь включать третью передачу, как обычно, раздается хруст, нажимаешь очень сильно и ловишь момент вправо-влево, она включается, но не всегда Крутил тросики регулировки, которые под рычагом КПП - ничего не изменилось. ВОПРОС: Может есть какие-нибудь другие регулировки или только замена третьей передачи.? Кто сталкивался с такой проблемой или знает, подскажите пожалуста в чем причина и как лечить. Заранее благодарен.
  • 5 месяцев спустя...
Ну вот о5 оборвался трос переключения на коробку, причем в том же самом месте на "коротком" (на самом деле на его месте стоял длинный с 2005 года) тросу оторвался наконечник от самого троса. Прошло всего то 9 лет с его предыдущей замены....в этот раз махну оба.
Добрый вечер!
Подскажите может кто сталкивался: не включается 1-я передача (как будто упирается во что-то) или вместо первой втыкается 3-я (т.е делаешь привычное движение для включения первой а в итоге -3-я). Произошло внезапно (пару-тройку раз глох даже не мог понять почему)).Проявляется как на заведенной машине так и на заглушенной (т.е на заглушенной тоже не включить). Все остальные ОК. Посторонних звуков нет. Пробег 145тыс.
Что то сломалось....
Возможно...но я больше склоняюсь что это недокументированные возможности данной модели по частичному отключению некоторых передач в коробке - по аналогии с отключением части цилиндров в мольших моторах для экономии топлива. :)
Добрый день! Имеется муссо 94 года, дизель, с длинной МКПП. Передачи включаются хорошо, раздатка тоже работает как надо... Только одна проблема- коробка и раздатка сопливят декстроном по швам... Думаю колоть коробку и раздатку, как тепло будет. Вроде все просто и понятно, но мучают вопросы:
1)Есть какие-либо "подводные камни"?
2)При сборке обоих агрегатов использовать заводской loctite rtv 598, либо любой черный герметик?
3)Возможно ли поставить прокладки из тонкого паронита, как советуют некоторые в этой теме, либо не стоит (прокладка ведь увеличит зазоры)?
4)Каким моментом затягивать болты следующих соединений?:
4а) Коробка-удлинитель (в мануале нашел только про слой герметика в 1,6 мм и предварительную затяжку двух верхних болтов)
4б) Половинки картера раздатки
4в) Коробка-раздатка
5)Нужен ли герметик при сборе пары коробка-раздатка?
6)Нужно ли менять сальники на выходных валах в раздатке при снятии крышки, либо можно оставить старые (не текут)?
