МКПП ( проблемы и ремонт )
C "поздних" версий МКПП. Именно те, что на фото - с МКПП Ford Mustang.
и качерга и пружина просто в моём родном петрозаводске менеджерам нужно всё разжевать и в рот положить они все очень умные подскажите пожалуйста каталаговый номер если можно буду очень благодарен
Номеров я к сожаланию не знаю. Но купить (кочергу, пружину, вилку включения ЗХ) в любом случае вряд ли получится, т.к. почему то отдельно их не продают. Пытался безуспешно купить пол-года в США, везде приходил отказ, у всех продавцов они шли только в составе корпуса МКПП. Свои снял с бу-шной мертвой коробки.
Изменено пользователем Bobby
а что означает с более поздних моделей?
Boddy увидел что у вас есть кое какие запчасти для мкпп можно узнать какие?
Всем привет ! ну вот и я кажется продвигаюсь к ремонту коробаса ! с хрюканьем на 4 я смирился , приловчился переключать, а тут недавно первая перестала нормально втыкаться пока не остановишься не втыкается ! ну думаю наверное вилка ( кердык! все же пишут что 30000-40000 вилки продавливаются ) ну и я так думаю ! купил поменял не фига можно было ещё 40000 т. смело накатать. не фига не помогло! поменял масло, всё равно не помогло ! так что я так думаю наверное надо синхронизаторы менять , кто чё посоветует ! где их искать и как достать?
Тож год 2009 пробег 30 000 в понедельник еду ремонтировать карабос, 4-5 хрустят, 4 когда с 5, 5 когда втыкаешь после наката с горки, комплект синхронов 1-4 передачи заблоговременно запас, 5 есть в сервисе, стоит около 2300. Это первый ремонт, раньше не хрустели вообще
А как ты синроны подбирал? они вроде где то читал есть разных производителей . И ещё,они все одинаковые или тагазовцы тоже все коробки разные ставили с разными внутренностями? а ты как свои синхроны приобритал?
уменя пробег уже 45 000 всё было нормально а тут бац и первая стала хрустеть. Ну четвёртая не считается :biggrin: я к ней привык :br:
Разлохматили мой карабос, из повреждений разлетелся игольчатый подшипник муфты 5 передачи, трещины на упоре вилки сцепления. Сделано: замена синхронов 2-3-4-5 передач, игольчатого подшипника, вилки сцепления. В сервис с собой привез 4 синхрона нового образца и вилку. Вскрытие показало что на 4 и 5 передачах стояли синхроны старого образца, они были докуплены в сервисе по не гуманной цене, деваться было некуда.. Теперь стою смотрю как собирают, следующий раз буду делать сам. В переспективе хочется 4-5 сделать на синхронах нового образца, как понял нужно к синхронам еще менять шестерню и муфту, если у кого завалялись данные детали готов пообщаться по приобретению
А что значит нового и старого образца?
А это Тагаз сначала одинарные синхроны ставил, а потом по гарантии менял комплект синхроны+муфта. В теме по тайгеровской коробке было
Изначально Тагаз на корабосы ставил на все передачи ставил ,если я правильно понял сервисменов,одинарные синхроны . Потом после массовых обращений по хрустам передач начали делать сдвоенные (состоит из трех частей), но для его внедрения нужны другие сопрягаемые детали, муфты и шестерни с коронкой под муфту.
Ага, сосед тестя по гаражу у которого брат друга, слышал краем у уха от кума приятеля по подъезду....
Нет никаких новых и старых. Есть блокировочные кольца синхронов двойные и одинарные. Двойные стояли в "референс" дизайне на 1 и 2, одиночные на 3-4-5 и ЗХ.
Потом почему то на тагазовских закряхтела третья и началось...
Причем двойные синхроны сделаны, по моему мнению, "по-еревански". В нормальных промежуточный конус "цепляется" за выходной вал, а в данном случае он цепляется за "большое" кольцо.
К diman
В курсе, что в данной коробке дохрена регулировочных колец, шайбочек и стопорных колец? Зазоры меряются при переборке или есть уверенность, что это добросовестно Тагаз сделал? Какой смысл в ремонте, если сервисмены соберут опять с такими же параметрами? Заменяемые детали чуть притрутся и все по новой...
Насчёт регулировочных колец мне тоже говорили только делать эти зазоры мало кто умеет. Да и где взять кольца? В магазинах просят номер а так искать им лень если кто знает напишите
У меня карабос с новья работал без проблем и при переключении вверх и вниз. Просто неделю назад резко начала хрустеть 4 и 5 вот и поехал к сервисменам, разборка выявила что развалился игольчатый подшипник шестерни 5 передачи, может его замена и решила бы все вопросы, но так как у меня было с собой халявые 4 новых сдвоенных синхрона , то попутно попросил и их заменить, т.к. на стоимость ремонта это не влияло. Но при разборке оказалось что 4 и 5 стоят одинарные, т.е без замены сопрягаемых деталей сдвоенные не установятся, на складе сервиса одинарные были в наличии по чуть более 2 000 руб, пришлось их докупить. Вскрытие показало что у меня на 3 с завода уже стоял сдвоенный. Два дня поездок - все работает ОК.
Изменено пользователем diman
на выходном валу запорные кольца 3162508010 - 3162508150 идут с интервалом 0.05, на промежуточном шайба 3161208010 - 3167008000 тоже с таким шагом , это для TSM 54. не знаю, совпадает ли с тагазовскими:
Шайба первичного вала (диаметр 66)
0,30 мм
0,80 мм
0,85 мм
1,00 мм
1,05 мм
1,10 мм
1,15 мм
1,20 мм
Шайба уравновешивающего вала (диаметр 52)
0,20 мм
0,40мм
1,15 мм
1,20 мм
1,25 мм
Плюс запорное кольцо муфты синхронизатора ТАГАЗ 2,80 мм/ 2,85 мм/ 2,90 мм. или для TSM 3162108010-3162108040
Не знаю, на сколько они совпадают для коробок ТАГАЗ и ТСМ54. Читал две точки зрения - потроха идентичны и потроха различны. Доказательств с фотками рядом внутренностей не видел.
спасибо за информацию
Здравствуйте.Кто подскажет можно ли заменить чем-нибудь фланец первичного вала КПП (отломилась направляющая выжимного)?
Musso 2004 г. 2.9 тд
появился сильный шелест на 5 -ой передачи пример :
4 ая передача 70 км\ч слабо шелести еле заметно
5 ая передача 70 км\ч шум не равномерный шелест(как будто что то скребёт обо что-то).
1-2-3 без изменений.
в чем проблема? лесть в кпп или забить пока не отвалится.
Прошу совета по данной теме! У отца друга вылетала задняя передача, он снял коробку и привез мне. После разбора полетов обнаруженно, что шестерня заднего хода-вся покоцана и есть обломанный зуб! а также естественно от нее покоцана шестеренка включения 1 и 2 передачи(если я прав) Где можно достать ети запчясти бюджетно? или где заказать коробку б у, коробка механика-машина муссо 1999года. С Уважением Олег.
Здравствуйте!
Помогите советом (у меня так же стала вылетать задняя скорость) - необходимо поменять при разборке МККП шестерню заднего хода(1352584008) и всё? или ещё что то? Просто хочу купить зап.части сразу, а потом уже лезть.......
Были случаи когда причина вылетания задней скорости была раздатка. Смотрите тему.
Да я её всю перелопатил, но систематизировать получается с трудом. Было бы нормально, если бы кто то сделал отдельный пост в котором нормально рассказывалось по пунктам, что делать если вылетает ЗХ (что может быть первопречиной, что второй причиной и т.д.), когда вылетает, например 1-я или 2-я передача, так же по пунктам что делать первоначально и т.д.
А мой вопрос остаётся тем же: если вылетает задняя скорость - то скорее всего это шестерня ЗХ (1352584008)? Т.е. если только начал вылетать ЗХ, то стоит разобрать коробку и там будет покоцана только эта шестрня и всё?
