Масло в мосты
23 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Первое, думаю, в КПП, второе - в мост. Или как?
Правильно думаешь.
4 часа назад, иванко сказал:
А Нирфи утверждает,  что надо.
Почитай оригинал. Те, кого ты называешь "нирфи" - обычные манагеры, которые даже не знают как их изделие работает.
https://www.eaton.com/us/en-us/products/differentials-traction-control/aftermarket-differentials/detroit-truetrac-faqs.html
6 часов назад, neon416 сказал:
Неон ,разговор был про наш родненький нирфи:ak:, а не про задроченный америкосовский этон:biggrin: они там, что хотят ,то пусть и льют,а мы в свой что получше,иначе он хрен работать будет.
9 часов назад, neon416 сказал:
Вот, что первое бросилось в глаза "минерал, GL5 расклассифицировало масло шестерни 80w-90 должно быть использовано. Синтетические масла не порекомендованы для применений Truetrac."
2 часа назад, fiksa56 сказал:
Да и в нашем мануале, рекомендованное масло 80w-90. Если чо.
8 часов назад, volchara сказал:
Я думаю 75-140 не очень повредит любой блокировке:az:
19 часов назад, neon416 сказал:
Спорить не буду.Инфу подчерпнул на сайте Нирфи неск лет назад.
Изменено пользователем иванко
13 часов назад, volchara сказал:
Американцы,если ЧО,и в моторе масло не меняют от покупки до продажи,а за мосты-молчу(писанина наверное только для русских).:facepalm:
10 минут назад, fiksa56 сказал:
Они, может быть, между покупкой и продажей 10 тыс не проезжают, зачем менять.
Уже 9 лет лью в мосты с ДВУМЯ Елокерами - элементарную транс минералку. То маннол, то еще какую дешевку...
пробег под 200-ти. Вскрытие мостов той зимой показало идеальность ГП да и полный ок с сальниками И самими блокировками (удивительно Неон?)
Чо вы там надрачиваете со своими криво-выпиленными нирфями - мне неведомо. Пока притрутся в нирфи пары трения( стакан опилок при каждой замене)- уже пора менять ГП и машину ...
Особого Уважения заслуживает мнение ростовских знатоков об реалиях жизни американцев ...
  • Ха-ХА +1 1
27 минут назад, ангел сказал:
Сам езжу на елокерах и лью 80-90.
Немедленно меняй на нирфи и самое дорогое масло для антарктики!
  • Ха-ХА +1 1
Вчера менял ГП в заднем мосту. Как раз с блокировкой НИРФИ. Как верно заметил Морталь: в масле стакан опилок от приработки деталей блокировки. М сама блокировка как топором вырублена.
ЗЫ: есть б/у пара 5.38 в мост КСЦ. Мост подвывала (скорее всего из-за износа подшипников хвостовика), но в умелых руках можно и настроить.
8 часов назад, Mortalle сказал:
 недомост-гавно ,блокировка- гавно,и что-бы это всё работало лью хорошее масло.Ставил на 100т. сейчас 170т.пока работает и не поверишь ещё подблокирует.:tongue:
2 часа назад, MaxAlex сказал:
А я вангую что масло залитое гавно,поэтому и всё превратилось в гавно.
1 час назад, fiksa56 сказал:
Кастрол 75W140 было залито
10 часов назад, Mortalle сказал:
У меня два грузов авто с Елокерами .Лью Лук 75\90.Норм работает.
В РП стоят винтовые(те повыш ТРЕНИЯ)поэтому масло 75\90 ЛС
  • 11 месяцев спустя...
После наступления холодов, даже не морозов а так + - 0, первые 2-5 минут езды сопровождаются страшным скрежетом периодически появляющимся из заднего моста, ну ооочень громко и страшно, по ощущениям как будто что-то за что-то цепляет (шестерня за шестерню). Как только чуть прогреется звуки исчезают полностью. Поменял масло на синтетику стало чуть получше   но полностью не прошло. Кто подскажет что может быть? Ехать куда-либо дальше 20 км от дома боюсь, вдруг мост накроется... Да кстат, если температура воздуха повышается градусов до 15, то никаких звуков не появляется
1 час назад, Механик023 сказал:
Так сними крышку с моста. Сам всё увидишь и нам расскажешь.
минералка 80-90 - хороший выбор при морозах до -15*, когда текучесть этого масла перестаёт быть текучестью как таковой)
Вот в наших краях - нормально круглый год, и то не всегда.
22 минуты назад, Y99 сказал:
О, здрова! Я тоже в Усть-Лабинске живу))) Дык я его (80-90) и лил до тех пор пока не "Загрохотало"
2 часа назад, Механик023 сказал:
Скорее всего диффер "приехал", странно, что потом звук пропадает, но надо вскрывать и смотреть - делов минут на 15. Привет землякам кстати.
5 минут назад, Vanek93 сказал:
Привет. Если заднюю крышку сниму что-то увижу не разбирая дальше? Если честно в мостах ни шарю от слова совсем, так же как и в КПП, может в Краснодар на сервис заехать, есть там вроде один по нашим тачкам специализируется
Механик023
37 минут назад, Механик023 сказал:
Моя смеялся долго. Спасибо за повышение настроения)))
