Топливный бак (все что его касается)
друзья,столкнулся с проблемой,почти невозможно заправить машину,бензин лезет обратно,на пистолете постоянно срабатывает отсекатель,приходиться еле еле нажимать чтобы залить?на горловине стоит металлическая крышка с отверстием под пистолет,подпружиненная,наверное она у всех стоит
У меня на дизеле идет трубка паралельная заливной горловине для воздуха как понимаю, и на самом баке сапун стоит. Вот может какая из них забилась или перегнуло.
Мужики, помогите советом. Снимал бак для прочистки с дизельного корандо, Снял, почистил, поставил/прикрутил на место. Воткнул штекр проводки к приборной панели но теперь не показывает уровень (. Датчик низкого уровня работает (ну который лампочка с бензоколонкой) а указатель уровня висит около E(пустой) даже при баке наполненном на 40 литров. С выходной клеммы померил сопротивление показывает 106 Ом, таже величина на штекере под днищем около раздатки. И вообще как работает этот указатель уровня(я думаю что как потенциометр, но точно не знаю)?
Утверждать не буду, но у меня из-за проводки похожее было. Что именно не нашел правда. Прозвонил проводку, прочистил штекера, проверил как провода в штекерах сидят и все нормально показывать стало.
Может знает кто, от чего крышка бака подходит? Забыл закрутить после заправки, улетела...
На дизель 22692-05010
У меня крышка на баке от нисан террано стоит
Изменено пользователем давыд
У меня от Тагазовской Сонаты.
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, как относится Корандик на ОМ662 атмосферник к судовому топливу? стоит ли им заправляться? или лучше обычное дт? На судовом топливе бывает глохнет мотор, примерно раз в день.
Сдается мне, что под термином "судовое топливо" скрывается тяжелые нефтяные фракции.
Судовое топливо в отличие от дизельного топлива, имеет более низкое цетановое число и более высокое содержание серы.
Я бы не стал такое заливать. И поменяй масло и катализатор выбей после этой дряни.
Доброго дня. Подскажите , на муссо спорт  дизель где лючок бака с  расположен. Так же как на Муссо ???
Если я запихаю в заливную горловину дизельной муськи шланчиг, чтобы слить летнюю солярку, ничего не сломаю ?
Если я запихаю в заливную горловину дизельной муськи шланчиг,чтобы слить летнюю солярку, ничего не сломаю ?
не-а т.к. после пары часов пихания бросиш эту затею.Через обратку слей.
Запихалось быстро, только двухметрового шланга не хватило.
Надо будет еще поддомкратить другую сторону.
Так проще обратку 2м шлангом направить в канистру и завести мотор, чем пихать 3м шланга и домкратить еще другую сторону.
Думаю продали по дешовке некачественное дизтопливо , слей . Заправся нормальной иначе  Уложиш ТНВД.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли на Musso 2.9 AT дизель 1995 г.в. поставить топливный бак от Korando KJ 1996 г.в.
Не нужно изобретать,поставь лучше от Муссо/РП
Что такое - /РП. Бак на Муссо не могу найти.
Что такое - Р/П. Бак на Муссо не могу найти.
роад партнёр -светский аналог муссо.
СВЕТСКИЙ это пять!
Китаец - был, говнотагаз - был, но светским это впервые :)
СВЕТСКИЙ- это типа из высшего общества что-ли?
