Повертел с утра запасную раздатку......долго думал  :biggrin:
---да, место под диск (небольшой) там есть.
---СОВЕРШЕННО нет удобного места куда присобачить суппорт.
---силуминовый корпус, в месте предполагаемой сварки, тонок до безобразия.
---никто не думал, что этот (флудерский 100%) вариант осуществляет ручник только на одно колесо, не ?
Всё это - БЕЛИБЕРДА.
С интересом жду информации от Maxalex об установке иных суппортов.
-есть
-нет. Но и на таете той нет, сделан могучий кронштейн.
-да, вариант со сваркой отпадает. Да и не технологично это
-если второе колесо вывесить - да. А так, на два. Или на четыре))
Ну конечно же.
Ведь свободный дифф только от слова "ручник" сразу превращается в 100% блокировку.... ;)
Ты серьезно думаешь, что на ровной поверхности, машина без блокировки едет одним колесом?)))
Всяко лучше, чем обычный ручник, который вроде работает на асфальте, а по факту одно колесо не тормозит. И в самый интересный момент оно машину не будет держать вообще...
Я думаю, что при этой схеме "ручника" вывешенное на домкрате одно колесо - будет свободно проворачиваться.
Этого мне достаточно.
А чтобы не разводить "страсти-мордасти" и меряние пикалками - нужно всегда смотреть использование такого рода "идей" на серийных автомобилях.
Не уазах конечно....
CJ с раздаткой DANA18, трушные land/range roverы, туева хуча грузовиков. Да, УАЗ. Все, кто затачивался под грязь.
Не пузотерки же без хода подвески.
Вот та фотка о которой я говорил
присоединяюсь мне ручник нужен для прогрева двигла и фиксации точек в соревах
ломал голову как приделать ручник у выхода раздатки - чета ничего не приходит, к корпусу там крепить не куда
уже проскакивала несколько раз на форуме.. за нас уже все придумано
Фотки пропали с того сайта. Посты еще 2012 года. Но я их успел скачать.
Изменено пользователем Teria
ХА. Вспомнил.50-е 60-е....
Я не удивлюсь если такой ручник был на броневике ленина......
И шофЕР зажимал диск собственными ягодицами
(пацталом, почему то Strory в этой роли представился...)
Всё. Больше не флужу.....
По поводу прослабления. Поставил мост с дисковыми тормозами,подрубил гидроручник, за 3 дня не прослабился,на барабанах день и можно было еще подтягивать.
Парни,привет. А что думаете,если ручник прицепить к педали тормоза ? Цепочкой,тросом,тягой,да не важно ,как сама идея ? А микрухой на ручнике отключать стопы. Бред ?
Гидроручник (поставил себе китайский типа тюнинг) - хрень. Очень неудобен, плохо рассчитаны усилия, фиксация очень неудобная. Самопальный гидроручник - лучше.
Кнопка в магистрали (видел на боевой сузуке) - вещь. Нажал тормоз, нажал кнопку, отпустил тормоз. Красота.
Учитесь на чужих ошибках.
Изменено пользователем Strory
Игорь,по-сути ничего мне не ответил.
Сдается  мне, что  будет  ужасно  неудобно
Ручка ручника  сбоку привычна, практична, эргонмична  и  логична.
Если  в  тормозную магистраль  вкрячить  клапан, как  описал   Строри, то  тоже  нормально. Создал  давление в  контуре  педалькой, заблокировал  его  клапаном  с  кнопочки - вуаля
хороший вариант! надо подумать ,может можно моторчик с тросиком для открывания багажника и выключатель поставить на родную лягуху стопов автоматом чтоб при перемещении тросика)
Изменено пользователем РОСТО
На али продаются кнопки;нажал тормоз и нажал кнопку-на тормозах,потом нажал на тормоз и машина сымается с тормозов.
ссылку?
Тоже там видел, и механические и электрические, и под два контура,не стал ставить просто по тому что могу по запарке уехать на ручнике.тут то рука сразу упирается в ручку.
Стёп,я и хочу использовать родную ручку ручника,только прицепить её к педали тормоза .
ссылку?
На али набери гидроручник, там их валом.
Тянуть  тросик от  нее  к педальке  газа, но при  нажатии  ногой  тросик  будет  перегибаться и  сломается  в  конце  концов.
Представляю  как  это  решить, но сложно  получается. Проще вколхозить  гидроцилиндр, как  все  заморочившиеся  тут сделали.
Тянуть  тросик от  нее  к педальке  газа, но при  нажатии  ногой  тросик  будет  перегибаться и  сломается  в  конце  концов. Представляю  как  это  решить, но сложно  получается.
сложного ни чего нет)) посмотри как на учебках тросики доп педалей сделаны))
Фотку?
уже педали снятые лежат((
учебок в городе нет? у них же автодром +  стоянка где учеников сажают + автошкола само здание наверное стоят
dubliruyuschie_pedali_dlya_lyubih_uchebn
ну нам можно чуть проще и посимпатичней сделать))
Напомнило.
В 80-х в детстве видел на МАЗе у родного дядьки-шофера, - под рулем имелся простейший вращающийся металлический шток (по сути обычная железная трубка), приделанный по направлению к педалям, с выступом. При нажатии на педаль тормоза, рукой поворачивался этот шток, и его выступом фиксировалась педаль тормоза, - секундная операция, и машина на таком-вот ручнике.
Изменено пользователем аксель
Напомнило.
Все гениальное просто.
у нас в армии на горном бензовозе была лапка фиксирующая педаль тормоза))
