Надоело регулировать ручник, хватает на полторы покатушки.
Гидроручник кто-нибудь на тагер или корандо ставил? Интересует какой ставили цилиндр (от какой машины), куда лучше врезаться в магистраль и фотки если есть.
Изменено пользователем stiz
говно мля наши ручники на двух машинах на обоих не держат, сабудешь один раз тронешся и всё звиздес полный)
про гидроручник слышу впервые, щас посмотрю что это ваще)
Родной в 2005 отрегулированный держит до сих пор....учи матчасть....
это если по говнам не лазить. после хорошей грязюки колодки ручника истирает махом. у меня так их и на год не хватает.
по гидроручникам изучал тему - для ралли и дрифтеров - айс, а в качестве стояночного тормоза - хреновасто
Короче конструкций в интернете море, делается просто берётся главный цилиндр сцепления (ГЦС) и регулятор давления в виде простого колдуна с задней подвески, а дальше дело техники) буду себе такое делать) но позже
вариант 1
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=82934&d=1313844732.jpg
вариант 2 (который хочу поставить) - главный цилиндр сцепления (от какой-нибудь машины) к рукоятке ручника и от него трубка через тройник в контур штатных задних тормозов.
Для тагера колдун не нужен
Только не ставьте главный рабочий сцепления от наших тазов, начнет течь и до свидание задний контур, есть случаи отказа тормозов.
уже выкладывал в красноярской ветке.
для повседневки не знаю как оно будет жить, а для трофика когда ручник нужен чтобы сфотографироваться на уклоне, вполне нормальная тема, ставятся два клапана в разрез магистралей, педальтормоза выжал, клапана закрыл, все тормоза у нас заблокированны, вышел сфоткался, сел клапана открыл, тормоза появились и поехал дальше.. я себе два клапана заказал в пиндосии, сижу жду. хотя в москве парни на уазе водопроводные краны использовали.
у буржуев это называется line lock, парни на багги ставят, и на спортивные машины, для прогрева покрышек.
ян ты зачем картинку сменил? я не узнаю тебя в гриме :P
Ян, а клапана в ручную закрываются/открываются? ну в смысле - или там какой-то привод на клапана есть?
Изменено пользователем AK-79
да в ручную, ща ссылку дам
Петь, решил слегка потроллить в соседней теме :P
красноярск об этом еще в декабре задумался :biggrin:
пост 4294
а я себе вот такие выписал
только че то уже больше двух месяцев идут :biggrin:
есть и электромагниытные с кнопками, но нафиг оно надо имхо..
Заедь в нормальную грязь, потом расскажи нам про матчасть :P
Кирилл_SSY подкидывал идею, которая мне, позже по размышлениям, очень понравилась. Сделать как на феррари :P
Вторые суппорта с колодками. К чугуну на мосте варится это немного сложнее, но варится. Далее, уже чисто моё мнение - не врезаться в основную тормозную магистраль, дабы не снижать ее отказоустойчивость, а сделать маленький отрезок своей. Т.е. шнурок ручника нужно сразу как-то натянуть на еще один приколхоженный цилиндр, с вакуумным или без вакуумного усиления - пока не знаю. А почему бы ему не держать без вакуума. 50 лет назад машины были без вакуумников, тормоза были силно хуже, чем современные, но безусловно лучше, чем ручниковые. Даже без вакуума тормозной цилиндр создает давление значительно интереснее, чем напрямую тросиком.
Петь, если есть интерес потренировацца на мне и есть понимание как это сделать без чудовищных трудозатрат (скажем, за день), давай я прикуплю БУ суппорта-колодки-цилиндр-трубки? А то у меня из-за поставленных кверх ногами полуосей ручник кончается еще быстрее, т.к. бублики под своим весом ползут вниз. Махнуть местами полуоси с подшипниками конечно можно (что тоже трудозатраты), но, что приятно, сейчас трос ручника заходит сверху, а не снизу.
Изменено пользователем Strory
я уже два комплекта ухандокал за время поездок.особенно в межсезонье.
Ян ты тока один клапан выписал?
Не легче фиксатор тормоза поставить как у Кразов были? Выжал, зафексировал, вышел сфоткался, сел расфиксировал, и поехал :P
Между педалью тормоза и сиденьнем идеально встает в распор зачехленная саперская лопатка. Спич про регулярный, удобный, отказоустойчивый, сильный ручник.
два, на перед и назад..
фиксатор тормоза можно но не хочу.
1) если спереди поставить два таких клапана, то можно будет притормаживать одно колесо, будет работать как блокировка. или можно будет пожечь резину, закрыл задний клапан, нажал на тормоз, работает только передний контру, тапок в пол и стой дыми покрышками (это не самое важное, но все равно по прикалываться можно)
2)если лопнет одна из трубок, не надо будет искать кусочки резинок, резать коврики, сапоги и затыкать магистраль, просто перекрыл и поехал на одной оси. так что не считаю эту систему усложняющей или добавления слабых мест, а наоборот усиление, добавление резерва, порвался шланг или трубка переломилась, у меня это уже бывало и не раз и не два, я только три шланга порвал и один раз трубку переламывал.
  • 4 месяца спустя...
А каким образом доп.гидро-контур решит нашу проблему с износом колодок ручника за одну покатушку? Если мы только поменяем привод с тросика на гидро, а колодки оставим те же, той же конструкции?
Тогда уж городить отдельные суппорта, что-ли... :bw:
Наколько я понял, гидроручник стопорит колеса штатными колодками, а не колодками ручника. То есть, нажал на педаль тормоза и зафиксировал жидклость в контуре задних тормозов. По-моему так
но енто для дисковых.а если как у меня -барабаны?
А, понял. Ступил, сорри) Тогда да, тема, надо брать)
Изменено пользователем urisan
Не,это плохо,контур ручника нужно делать отдельно.Я планирую поставить через план шайбу суппорта от какой-нибудь легковушки на задние колёса,а вместо тросика поставить в подлокотник рабочий цилиндр сцепления.Дёргаешь ручник,он давит на цилиндр сцепления в подлокотнике,далее через отдельную магистраль жидкость давит на колодки.
нет никакой необходимости ставить дополнительные суппорта, цилиндр сцепления прекрасно врезается в задний контур.
вот машинка, на которой гидроручник именно так реализован, никаких проблем во время эксплуатации не было
бронированные гибкие шланги и любые наконечники можно сделать на заказ в Планете железяка, 2 этаж, отдел Гидравлика
Есть элементарная техника безопасности,которая написана кровью. Тормоза ни разу не отказывали ? Нужен ОТДЕЛЬНЫЙ контур. Кран врезать в рабочую магистраль проще простого,но это не мой метод,это опасно !!!
