Клапан ЕGR
Продолжаю изыскания.
Давайте изучим схему:
Судя по ней, там есть маленький переключатель, который, как я понял, находится на самом клапане. Именно к нему подходит фишка.
Он и следит за тем открылся - ли клапан или нет.
Мы удалили его и поэтому он выдает чек. Он понимает, что клапан должен быть закрыт, а видит, что он открыт. Вот и выдает чек.
У кого какие соображения на сей счет?
Ну давай! Про EA600D0035 что-нибудь слышал?
Я ошибся. Судя по схеме, Датчик скорости и переключатель находятся в одной фишке и подключаются к раздатке.
Слышал, и даже видел.
По ходу дела схемы на Корандо и на Тагер по части ЕГР сильно различаются. =(
Ну а тогда что ты хочешь?
Надо менять прошивку,или колхозить какие то "обманки".
Вы, видимо, невнимательно читали мои сообщения, прочитайте еще раз, пожалуйста.
Я и хочу симитировать работу системы, котрую я удалил.
У вас есть какие-то конкретные мысли по этому поводу, ну или актуальные схемы на тагер?
Вы видимо не знаете устройство своего автомобиля.Что надо делать-пост выше,а вот как -я не готов сейчас сказать.Заказал сейчас этот ЭБУ, пока он относительно дёшев на опыты.Как будет результат-тогда и будут "конкретные мысли"(с).
По ходу дела вы так же не знаете устройство вашего авто, как и я. =) Иначе не стали бы заказывать модуль для теста.
С другой стороны, как можно знать то, на что нет схем и принципов работы?
Схему я выкладывал на форуме, не знаю насколько она справедлива,но для начала пойдёт.
В этой ветке выкладывали?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
В 04.02.2016 в 3:05 AM, standalone сказал:
Зачем в этой? В дизеле 2,9.Этот блок также управляет не только ЕГР, но и ТНВД.
Отлично! Спасибо! А есть такая-же, но в лучшем разрешении?
Напиши garyk@korandovod.ru  и перешлю на твой адрес.Оригинал получше качеством.
Выяснил, что отключение фишки на вакуумном клапане на чек никак не влияет.
В самом клапане не просто переменный резистор стоит. Там что-то хитрое.
Может есть у кого-нибудь вышедший из строя клапан? Можно было бы его раскурочить и посмотреть что там внутри.
  • 5 недель спустя...
как то все не понятно насчет фишки , надо ее снимать при глушении егр ? и шланг заглушить или просто снять?
  • 6 месяцев спустя...
Тут зашёл в планету Железяку. :-)) Люблю там чё нить найти для колхозу. Ииии... обнаружил тпкую вот штукуpost-7090-0-36015700-1477681731_thumb.jpg
Дословно это "заглушка КАМАЗ водяной полости блока цилиндров" , цена 30(!) рублей :-)). Снизу, прокладка EGR SY 66214223080.
Купил заглушку чисто проверить, от любви к исскуству и из-за природной лени. Далее прикладываем, сравниваем :
О чудо и счастливый случай, совпадает. Да, мож конечно, кто скажет, что не один в один ))) но 30 (!!!) рублей Карл, и пошёл и купил. Если было не пинайте, не видел, если не было, то пожалуйста. Завтра сниму ЕГР, замерю нижнюю часть и попробую подобрать, чтоб не выпиливать ( если уже есть инфа, то поделитесь)
Изменено пользователем Will
господа посыпаю голову пеплом. Обманул я Вас. К моему великому сожалению я купил прокладку от Корандо. А оно НЕ ПОДХОДИТ к Тагаз Тагеру. Совсем чуток но не подходит. Я ищщо прошерстю железяку, на предмет супербюджетного решения проблемы. А пока ловите :
https://www.drive2.ru/l/4346473/
Спросите нафига про Фолькс. Отвечу замерил я посадочный размер Тагаз Тагеровский под заглущку егр. Длинна ромба 75 мм х высота ромба 46 мм х расстояние между отверстиями болтов ( по центру) +/- 60 мм ( мерил линейкой) . Смотрим по ссылке, сравниваем, принимаем решение :-)
А на бензинках эту пакость не ставили? Смотрел искал, нашол только ничего кроме вентиляции с клапанной крышки.
Поставил заглушку от фолькса на Тагер ( именно Тагер, на Корандо подходит заглушка от Камаза, см. 2 поста выше)
Примерил, ибо сомнения то были:
Собрал, болты М6 20 мм :
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток.Давно тему с ЕГР ни кто не тревожил,но вот появился вопрос.Можно ли заглушить ЕГР перед клапаном,т.е. где трубка.Читал что подходит монета в 5 рублей.P.S.:Фото позаимствовал
Изменено пользователем Norik
17 часов назад, Norik сказал:
Только на долго не хватает монеты...прогорает. Если ставить перед клапаном заглушку, желательно воткнуть прокладку, как описано выше
