Лифт силовой установки (двигателя и коробки)
А подскажите кол-во и размерность болтов крепления подушек?А то буду переделывать бодик за одно и двс хочу поднять.
Двигателя? Там нет болтов. Снизу две шпильки м10, сверху м12. С мелким шагом, 1.25 вроде.
Ну я это и имел в виду.
Просто пытаюсь определиться скоко над болтов на проставки...
Короче,болты м10х30 4 шт на подушки двс.И 2шт на кпп, но там м12.
Так?
На кпп шпильки по-моему м10. А ты туда тоже квадратную трубу хочешь?
И еще, имей ввиду, что шпильки на подушках прийдется укорачивать. И не делай трубу слишком длинной, не более +2см от оси отверстий. Иначе замумукаешься внутри нее гайки крутить.
Андрей,так это пока ток размышления.
Скорее над лезть и смотреть как выглядят опоры.А там подбирать.
Ты рекомендуешь на 40 мм поднимать?А двс буду на 50мм поднимать.
а чего не хотите 40х60? всегда ставлю 40х60 ,гайки крутить удобно.
можно и 40х60.
И все же 6ть болтов м10х30 хватит для данной операции?
хватит,мотор 4 болта,траверса 2 болта(на родную чтоли квадрат будеш лепить?)я лепил два раза :biggrin: сварки небыло-8 болтов в проставке под коробку  вкручено было
да.пока на родную.
6 болтов хватит,+6 гаек
да.пока на родную.
ну эт понятно.
спасибо за информацию.
На 2,9 тд подушки такие же, как на 2,3 и 3,2?
хочу на работе все заранее подготовить
на резинке выдавлена большая цифра 5 с торца
на 2,3тд цифра 4
хотя на тагазе что-то другое может быть на 2,9тд
2. Противовес снимать нельзя. Появляется вибрация в районе 80-100кмч. Наоборот, при лифте подвески имеет смысл увеличить его массу.
я снял---вибраций нет....если не изменяет память,трактористу машина вообще без противовеса пришла...и где то эту тему уже тёрли
У меня 2 муссо, и на 2 нет противовесов на раздатке. Вибрации нет.
Изменено пользователем Джон1988
на 2,3тд цифра 4
Андрей.я их сравнил.нихерасовсем разници не заметил :bw:
на 2,3тд цифра 4
все то же самое и на тагазе, 4-5-6 отличаются исключительно жесткостью, цифры означают количество горшков движка, себе поставил 5 разницы с 4 не ощутил.
ну ладна, а то я не доглядел, поставили новые подушки когда 2,9 ставили, а они 4
  • 4 месяца спустя...
хотел сегодня для пробы поднять 2.9 движок на 10см и коробку на 8см. Но не получилось выступ на поддоне движка начинает боком трется об кронштейн для опоры двигла! интересно рейку рулевую можно отпустить на 1 см(вроде переварить кронштейны возможно) ? тогда 603 мотор с родным поддоном влезет с бодиком 10см точно!
Изменено пользователем РОСТО
Вот эту книжку почитай.
читал ,но я хочу после лифта подвески наоборот немного опустить рейку) в принципе станет как была и даже не совсем дойдет до стока углы
