Лифт силовой установки (двигателя и коробки)
Подушки на все геометрически одинаковые.
На TAGER бензинке 2.3 такие как на 3.2 по посадочным ?
Изменено пользователем Steplton
Значит сверлим D10 - D11 , между центрами 78.
Да, 78. Оптимальная длина проставки - 120мм.
Андрей, вопрос такой!
А там мост передний при откручивании подушек мешается как нибудь!?
Его сымать не придеться случайно))) :blush:
Наверное не так вопрос ставить нужно :biggrin:
При замене подушки или лифте мотора как и чем подлезть, чтобы открутить левую подушку двигла (над яйцом моста)?
Александер, там мешается ВСЕ! Рука должна иметь как минимум на пару суставов больше, чем сейчас, чтобы было удобно :)
Изменено пользователем urisan
Открутить все у еня полчилсь без вопросов, а вот выдернуть и поставить новые подушки прилось пи-пи-пи.......:)
Нужно откручивать и бензшлаг с фильтра и патрубок верхний на радиатор.
А мы этого ничего не делали. Но зае***лись все равно :-)
Вы про мост так и не сказали!
Самое главное его сдергивать не нужно же!?
Просто если да, блин, затея "сметрь ваще!"
Я тоже не сделал, в резульате птрубок сорвало, и я принял антифризоый душ, а выходной штуцр фильтра теперь на звезды показывает.
Мост снимать не нужно, но приподнять движок оказалось не простой затеей. Укорачивал шпильки на подушках, чтобы их впихнуть.
Просто лучше сразу брать квадрат 50, или сварить квадрат из двух уголков такого размера. Тогда реально проще и болты вставить, и ключ завести. На 40 сложнее гораздо.
Я несколько недель назад пытался поменять подушку левую на своем тракторе.
Головкой не подлезешь, накидным (на 14 вроде) силенок не хватает отвернуть, а удлинить некуда ни в ту ни в другую сторону...
Поделитесь секретом, чем открутить? :blush:
Проблемы были с верхней шпилькой.
А так, есть еще вариант сжать подушку, затянуть регулировочный болт и в таком виде ставить. Потом распустить болт.
Я на 8 см двигатель поднял, а кпп на 6. Теперь поддон можно снять прям так, стартер, генератор, компрессор кондея снимаются из под передних крыльев.
Это какой бодик должен быть? 10 см?
Да, 10 сантиметров. Остался родной вентилятор с вискомувтой. Из-за него и поднимал, ну никак электро вентилятор душа не принимала.
Давай фото своего авто!
