Лифт силовой установки (двигателя и коробки)
Вообще бак реально немного приподнять, спереди ничего не мешает, а сзади можно немного, на ~1см подрезать низ кронштейна тяги, а саму тягу изогнуть. Пусть сзади будет 1см лифта а спереди, например, 2см. Все лучше чем ничего.
Ню,ню,этим я уже занимался,перед бака на 2см и еле запихнул бак по заду на место,было в теме про бодик,там даже я фотки выкладывал.
А вот вам и фотки о баке http://korandovod.ru...420#entry173381
Помню, читал.
Но ты поднял ТОЛЬКО переднюю часть, а я говорю что можно, совсем немного, поднять еще и заднюю, за счет "лишней" части кронштейна верхней тяги.
Исправность и параллельность не одно и тоже. Конечно машина должна быть исправной. А параллельность нужна ТОЛЬКО для того чтобы небыло биения мгновенной скорости вращения валов на СКОРОСТИ. На бездорожье это нерелевантно. Крестовины это не ШРУСы!
Что то я при лифте подвески на 15см. ни какого биения не замечаю,даже на 140-150,правда эта скорость совсем для меня редкая,но 90-100 получается каждый день и нет ни каких проблем.
Конечно на короткой машине это будет выглядеть совсем по другому,об этом даже спорить не буду,а вот смысл заниматься такой фигнёй на Муссо-РП ваще не вижу.
Про биение см. 65й пост
Вот так надо сделать, и все. http://nekobus.ciao....bi/IMG_0820.JPG
Минусы:
1. ну и что? мы тут не в ТР-3, в конце концов, чтобы за каждый кг биться. А вот на дальняк лишние литры не повредят.
2. решаемо.
3. одноразовая сложность.
4. безспорно.
Помню, читал.
Заднюю не получится,даже если ты подрежешь кронштейны,получится что тяга будет раньше встречаться с баком,чем при обычном состоянии бака.
Помню, читал.
Блин, извини меня конечно, но, пожалуйста, читай внимательно прежде чем коментировать, заставляешь повторять по нескольку раз.
Еще раз: сзади подрезать кронштейн, поднять под него бак, спереди поднять чуть выше чем сзади, изготовить изогнутую верхнюю тягу(в моем мировоззрении помимо изогнутости еще и регулируемую) и смерится с тем, что сделал что мог, но всеже стало лучше чем было.
Mortalle, у тебя бодик сделан?
Нет. И не будет. Мне он без надобности - мы ходим конвоем из ужазиков и TLC.....
Вот чего мне надо - так это 100% блока вперед.Но пока нету денех.....
Любые соревнования по угробливанию собст машины - мне смешны по определению.
Просто поднять двигатель хочется как раз после того, как сделал бодик и посмотрел под капот на шланги, патрубки (особенно на нижний). И особенно на т5.
Изменено пользователем urisan
Возвращаясь к теме: когда стал снимать защиты после поездки на Рыбачий, помучился, т.к. часть болтов имели уже сильно не шестигранные головы. Камни-с... А вот спрятанный внутри траверсы крепеж опоры коробки не пострадал. Как и поднятый глушак. Небольшие вмятины получила лишь защита бака, ну и защита картера - привет от веселого жевастика.
С заменой траверсы сделал и я себе энджн лифт . Коробку поднял на 40мм , движок на 55 мм . Результатом доволен . После бодика 75 мм ( был сделан ранее ) под капотом всё стало на свои места . Внизу ( раздатка , глушак ) всё убралося за раму . Осталось бак лифтануть и всё будет ОК .
Единственной занозой при лифте оказался кронштейн правой подушки двигателя , тот который железный , приваренный к раме . При подъёме двигателя выступающая часть поддона упёрлась в него . Пять минут работы болгаркой ( срезал угол этого кронштейна и угол на проставке ) решили эту проблему . Больше ни чё ни где ни цепляет , ни задевает .
Проставка из сваренного уголка 50 х 50 х 5 .
Проставка в сборе с подушкой .
Решение проблемы :
Цельной трубы под опоры движка не было? Я вот побоялся из уголков варить. Пришлось купить 6м цельнотянутой ради этого :( А так, поздравляю, "все правильно сделал" :)
а что с ней станет то.?там сварной шов тонны выдержит :biggrin:
При бодике в 50мм если только под коробку поставить проставки\.вибрация будет? Мне только чтоб передачки включались,а то теперь хода не хватает ручки кпп.
Смотря сколько поставить. 10мм - не будет, 50мм - будет. А в чем проблема и двигатель поднять?
Время пока нет.А ездить надо.Передачи не включаются((
Планирую бодик 50мм и заодно энджин лифт сделать с заменой траверсы.
Подскажите, какой вариант лучше в моем случае:
движок 50мм и раздатка 40мм или движок 40мм и раздатка 35мм
Андрей, давай мы ее у тебя по частям разберем, надеюсь остатки не выбросил?
  • 1 год спустя...
Тоже сделал, двиг 40мм, кпп 30мм (бодик 40мм). Доволен - под капотом порядок, наконец.
Процесс был совмещён с заменой подшипников и сальников в переднем мосту,и, соответственно, снятием оного, так что всё прошло без каких-либо затруднений.
Изменено пользователем tolsty
нихрена не подымал на дизеле.и нахрен не надоть.и так сука без дифузора замерзаю
Мужик, если б ты ещё коробку джеком...
ага ювелир блин.ну а что молодец.нас хрен победит кто.чегойто бухаю я.простите.)))))))
Я просто в октябре снимаю вентилятор, а в апреле ставлю. В салоне жара в любой мороз и двигатель всегда температуру держит.
А вот если мотор не поднимать, то греется летом в жару.
Изменено пользователем Ёлкин
. Ребята :br: , подскажите, какое расстояние между шпильками подушек двигателя, дабы заранее сделать проставки!
В теме не нашел :blush:
На 3.2 примерно 78 мм :)
