Лифт силовой установки (двигателя и коробки)
Согласен на почти 100%,т.к.считаю лифт силовой установки безполезным.
Спросите у Яника,после его пируэтов,приподнял бы он движку или наоборот оставил бы на месте,а еще лучше он наверное наоборот силовое приопустил хотя бы на пару сантимов.
:biggrin:
я щас по возможности буду все опускать и лучше арки резать.. от резанья арок и крыльев одни плюсы.. цт не поднимется а на оборот, вес уменьшается..
дрыгатель дизельный с навесным по информацие от тк с обрешоткой весит 210кг плюс раздатка и коробка минус обрешотка, получаем кг за 300..
и это поднимать выше.. имхо оч спорный вариант.. проходимость от этого не увеличится.. а шланги и дифузоры, ну это все решаемо и меньшей ценой..
по поводу карданов.. ладно если считаете что лифт подвески Хсм + лифт силового 4см это не страшно для угла в креставинах.. а что вы скажите про шлицевое???
я например свой задний кардан для лифта подвески 15см увеличил на 4см..
Проходимость - нет. Надежность машины на бездорожье - заметно. Впрочем, эта тема явно не для твоей машины. Тебе к ренглерам скорее)
Шланги и диффузоры? Ну и как именно? Вы с Капом 3.2, похоже, в глаза не видели, че болтать-то...
После лифта подвески шлицевое не вылезло ни на миллиметр, т.к. мост стал ближе к раздатке за счет работы рычагов. После лифта раздатки - длиннее на несколько миллиметров. И?
У тебя вообще не штатная подвеска, с ней сравнения ниочем... Можно сделать хоть длиннее, хоть короче, чем было.
P.S. Вообще тема из чисто технической превратилась в попытки обЪяснить паре особо упертых индивидов прописные истины. В то время как остальные сделали пресловутый энжин лифт, катаются довольные и помалкивают)
И чем же машина стала надёжнее?
:biggrin: :biggrin: :biggrin: а разве такие моторы как 3,2 бывают :biggrin: :biggrin: :biggrin: ,ой ни видел ни разу,приедь покажи :biggrin: :biggrin: :biggrin: ,я даже согласен после Яна поглазеть на этот дрыгатель.
Видимо в Питере 3,2 отличаются от Московских :biggrin:
Без обид,но мне кажется энжин лифт бесполезной затеей с лишним поднятием центра тяжести и без того поднятого различными лифтами.
Пусть каждый для себя решает сам нужно или нет.
точно, речь то о 3.2 бэнзинке.. мы то в своей деревне тока дизеля видим.. прастите уважаемы Москвичи, что мы со своими деревенскими проблемами, в вашу тему зашли. такой рэдкий машин, у нас в деревне нет. дорогой наверное в обслуживание? :biggrin:
Кап, если будут показывать, к тебе они ближе, сфоткай, пришли мне, хоть посмотреть что за машын такой.. у нас то тока нивы да уазики и старые ссангйонги бородатых лет ездют по центральным улицам.. :biggrin:
Идея про регулируемые верхнии рычаги (наподобии вставки в панару) явилась наиболее интересной за последнии пару страниц.
Склоняюсь к точке зрения Яна и Капа - подъем агрегатов теоретически интересный, но практически бессмысленный шаг.
Более того, поднимая или опуская раздатку мы, меняем не только угол крестовины на валу раздатки, но так же и угол крестовины на валу моста, за счет перемещения кардана!
А теперь рассмотрим проблему: предполагается, что мост при лифте довернулся вверх, и теперь угол между карданом и валом моста стал меньше, но исчезла параллельность валов, чтобы это исправить предлагается опустить раздатку, тем самым тоже уменьшив угол меду валом раздатки и карданным валом. Но! просто опустив ее, мы еще больше уменьшим угол вала моста!, т.е. простого опускания недостаточно! Получается для компенсации лифта подвески надо обеспечить аналогичный лифт трансмиссии а следовательно и кузова!!, и уже только потом можно опускать раздатку!
Вывод, это невыполнимо если:
1) человек не хочет делать бодилифт
2) у человека слишком большой лифт подвески и поднимать кузов на такуюже высоту безумно.
3) если человек не определился с уровнем лифтаподвески, либо часто меняет пружины, либо пружины быстро проседают.
Итог: применимо для целей выравнивания параллельности валов только в 1 из 10 случаев, но не оправдано ни в одном.
Для целей защиты раздатки - применимо в 9 из 10 случаев, но тоже не факт что оправдано.
Намного проще и технологичней менять угол вала моста регулируемыми тягами, а защищать толстым стальным листом с усилителями чтобы не прогибался. (у меня от земли до низа раздатки на 1см больше чем от земли до траверсы и от земли до поперечины рамы к которой бензобак крепится)
P.S. на счет повышения проходимости - вы все не правы, она повышается! Увеличивается глубина преодолеваемого брода.... на пару сантиметров :biggrin: :biggrin:
:biggrin:
Уже теплее) Но не горячо.
Чтобы сохранить параллельность валов раздатки и моста при лифте подвески, надо повернуть силовую установку на тот же угол, на который поворачивается мост при лифте. А как это сделать - подняв движок или опустив раздатку - не важно.
Насчет применимости. 32 или 33 узкие колеса на РП так или иначе тянут за собой бодик 4см и резку краев арок. Тут уж и энжин лифт не кажется большой проблемой. Про бОльшие колеса я молчу.
Насчет технологичности. Я на 100% уверен, что проставки под опоры как-то проще сделать, чем новые рычаги)
Насчет проходимости. А я и не писал, что она улучшится. Улучшится защищенность. Если уж у наших машин рама висит низко - надо превратить это в преимущество, позволить машине безболезненно ползать на раме и защитах.
Сейчас у меня 2см от противовеса до
защиты. 1см - ход опоры, 1см - на деформацию защиты. Глушак выше. Не срубит шпильки подушки коробки.
Скоро поеду туда, где много камней и гатей. Вот тут защищенность брюха и пригодится.
Кстате следующее упражнение - лифт бензобака) Но тут все не здорово, с задней частью не понятно что делать. Толи пытаться феном подогнуть, толи сразу делать бак на заказ.
это воще фигня, ниче греть не надо.. тока трубки с проводами удлинить и бак в салон кинуть =) ну и шпильки приварить, чтобы его зафиксить az
Важно, если двиг не поднять, то опускать раздатку некуда. А даже если б и было, то всеравно бессмысленно.(читай выше)
Если представить, ТЕОРЕТИЧЕСКИ, что мост может повернуться так, что угол между валом моста и карданом станет больше 180, то тогда, как раздатку не опускай, параллельности не будет!, В таком случаем придется сперва всю силовуху поднимать до тех пор, пока угол снова не станет ощутимо меньше 180(но это уже не пара сантимов лифта будет конечно), а потом уже опускать разадатку.
Парни,вы замучали выводить в параллель задний мост и раздатку,это конечно всё прекрасно,но есть одно НО и это НО обзавается ПЕРЕДНИМ МОСТОМ,вот тут вы всё ухудшаете,улучшая ситуацию с попой.
"Но" имеет шрус с одной стороны и шарнир Гука с другой. И ему все равно. А у тех, у кого не имеет, на больших скоростях не эксплуатируется)
перед пофиг, он только на малых скоростях подключается, да и там угол между валом раздатки и карданом и так много больше 180 А у кого шрус, тем воще пофиг!
опередил ты меня на пару секунд ))))
Вот этим мы тут и занимаемся) В паузах между переносами бака в салон)
Вообще бак реально немного приподнять, спереди ничего не мешает, а сзади можно немного, на ~1см подрезать низ кронштейна тяги, а саму тягу изогнуть. Пусть сзади будет 1см лифта а спереди, например, 2см. Все лучше чем ничего.
Ну как-то так. Пока займусь только передней частью. Надо будет срезать закладной болт, перебросить бак на кронштейны рамы сверху, укоротить кронштейны защиты. Тягу изгибать и удлинять я пока не готов...
Ню,ню,этим я уже занимался,перед бака на 2см и еле запихнул бак по заду на место,было в теме про бодик,там даже я фотки выкладывал.
перед пофиг
Уверен?Я так думаю в каках лучше быть уверенным в исправной машине,чем гонять по асфальту с лифтом дрыгла и запаралеленным карданом,но быть не точно уверенным в переднем приводе.
Конечно, офф. По лифту бака лично я думаю, что у идеи "заказной бак" есть, как минимум, два преимущества:
1. можно сразу сделать выемку под заднюю тягу, чтобы она не задевала за него ни при каких обстоятельствах
2. для тех, у кого бодик, можно сделать его больше в высоту, выбирая свободное место над ним до кузова. Думаю, литров 20+ еще можно к нему добавить.
Пока писал, придумал третий плюс:
3. сделать его Уже на пару см, чтобы и кардан никогда до него не доставал.
Изменено пользователем urisan
перед пофиг
Исправность и параллельность не одно и тоже. Конечно машина должна быть исправной. А параллельность нужна ТОЛЬКО для того чтобы небыло биения мгновенной скорости вращения валов на СКОРОСТИ. На бездорожье это нерелевантно. Крестовины это не ШРУСы!
А вот вам и фотки о баке http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=14&st=420#entry173381
Минусы:
1. тяжелее пластикового
2. корозирует
3. сложен в изготовлении
4. стоит денег.
Что то я при лифте подвески на 15см. ни какого биения не замечаю,даже на 140-150,правда эта скорость совсем для меня редкая,но 90-100 получается каждый день и нет ни каких проблем.
Конечно на короткой машине это будет выглядеть совсем по другому,об этом даже спорить не буду,а вот смысл заниматься такой фигнёй на Муссо-РП ваще не вижу.
