Покупка подержанного Road Partner
брать у молодого джиппера
у джипера машина будет вся обваренная силовыми агрегатами, лифтованная, порезанная, вся в колхозинге, и тд. а тебе нужен сток - т.е. что-бы все это снять и поставить сток = тоже работа и запчасти.
если только сам джипер тебе все разберет и на место поставит (про износ и усталость металла не могу ничего сказать.
а те которые для рыбалки и деревни подготовлены (лифит небольшой, ну шноркель там) там-то что страшного?
пс. закладывать замену масла в "общую стоимость БУ авто" - крохоборство.
Или у деда, который ездил мало, но ваще нифига не менял кроме масла, да и то наверное самое дешевое лил и о машине мало, что знает.
Вот и думай у кого лучше брать у молодого джиппера, который имеет машину и в хвост и в гриву, но начитавшись форумов меняет все по регламенту и даже чаще, не жалея на расходники.
Смотреть, смотреть, смотреть. Делать полную диагностику перед покупкой авто обязательно, особенно если у перекупов и при любом раскладе замена всех жидкостей и ремней. Самому ведь спокойнее будет, а так только мозг забивать себе, а это меняли или нет. Да так дороже, но свое спокойствие денег тоже стоит, да и авто от лишней замены масел только лучше будет
Александр83 - а какой пробег у машинки? (Это я насчет масла в АКПП)
В остальном - с завода все они были просажены, надо было регулировать торсы.
Подлокотники - большинство было без них, дилеры ставили бесплатно (во всяком случае мне).
Вывод : хозяин кипучий лентяй, или очень неинформированный человек.
Хозяин покупал новый авто ездить, а не заниматься доработками и усовершенствованиями. Я сам брал такой авто после первого хозяина и ни грамма не пожалел об этом.
Таких авто все меньше становится, но еще иногда встречаются.
На сколько надежен вообще автомат Btra74? Критично если 8 лет с завода в нем не менялось  масло? (пробег 60 тык. всего)
Вроде простой, а темы по проблемам с акпп длинные.
И так и не понял какое масло в него льют, тоже длиннющие темы о замене масла.
если отвечать в этой теме, то еще будет вторая длинющая тема о покупке подержанного РП
Согласно сервисной книжке как раз замена на 60 тыс. и должна производиться. Про года насколько помню ничего в ней не сказано.
Про надежность, а кому как повезло, однозначно никто тебе не ответит. Думаю в первую очередь зависит от того, как мучали коробку.
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, подскажите, изучаю РП по фоткам с целью приобретения. На присланном фото имеется пожелтевшая наклейка прозрачного пвх между стойкой лобового стекла и вертикальной стойкой кузова передней двери. Так и должно быть? Понятно что вопрос дилетантский. Просто собираюсь совершит покупку в другом регионе, не охота порожняком возвращаться Фото выкладывать не умею
Изменено пользователем Cuning
Между этими стойками должна находится..... дверь.
Или я не правильно понял?
Если не вставляешь сюда фото то хотябы ссылку дай.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Форум читаю вот уже 2 года, купил Партнера (рестайл) в ноябре 2014 г а вот на форуме зарегистрировался только сегодня. Машинку купил с пробегом 28 ткм, сейчас -44тысячи .На 33 тысяче менял помпу и за компанию вискомуфту и ремень, позже-стойки стабов по кругу и недавно тормозные колодки(задние),хотя еще бы и родные походили. Больше вроде ничего не ломалось, не считая лампочек габаритов и ближнего света.Начитался ужасов про блок комфорта и ,КПП, Из текущих неисправностей - не работает микрик в замке пятой двери и еще какой-то смешной "глюк" -несколько раз замечал ,что стекло левой задней двери после закрытия машины и постановки на сигнализацию оказывается опущенным на 7-8см, причем замечал уже утром, когда подходил к машине, чтобы ехать. никто с таким не сталкивался? А вообще машина очень нравится.
У себя тоже замечал. Потом заметил что рукой задеваю кнопки стеклоподьемников когда выхожу из машины.
Блок комфорта доделывай пока не стало поздно и обидно.
Это даже очень хорошо для не доработанного блока комфорта (ВСМ).
 Чтобы добраться до микрика, надо снять обшивку с пятой двери, отсоединить тяги от замка, открутить три болта и снять замок. микрик там на заклепках. Перед процедурой, обязательно отключай аккум.
   Еще бывает, что  пред идущие хозяева снимают с микрика разъем, что бы не тиранить ВСМ.  Что бы до разъема добраться, да и до тяг замка то же, надо целлофан сдирать.
Прокляну того кто придумал мастику которй он приклеен. Потом руки хрен отмываются без бензина.
Спасибо за советы,обязательно воспользуюсь. И еще здесь где-то прочитал,что лучше исключить включение света в багажнике через этот микровыключатель, просто включать-выключать вручную, тогда блок ВСМ оказывается не задействован( черный провод питания посадить прямо на массу).
    Там нет черного провода, есть черный с красной полосой, его надо резать и сажать на массу. А микрик оставить для сигнализации открытой двери через ВСМ.
     Но смысла нет, потому как в в авто 2009 и позже  уже установлен диод. Более ранние модели не разбирал, по ним ничего не скажу.
     А беда для блока, все равно прилетит через концевики, в авто этих лет, диодов там нет. Есть мнение, что это не полный перечень, лазеек для нанесения ущерба ВСМ. Так что это не есть полное решение проблемы.
     Блок надо дорабатывать, как -есть в профильных темах. Я вот недавно товарищу релюшками отвязал все концевики и заднюю дверь, Теперь их (концевеки), можно снимать по 18 раз на день, не отсоединяя аккум. Еще диод закоротил, теперь свет у него включается с открытием пассажирских дверей двери. Он очень доволен.
http://korandovod.ru/forum/topic/10211-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D0%BC-%D0%BE%D0%BD-%D0%B6%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/page-31#entry762131
Спасибо, начал понимать. Машина выпуска сентябрь 2009г. И совсем детский вопрос.  а серия блока комфорта- 0001 или 0003- это можно как-то прочитать,не снимая блока, это на крышке, например, указано? Прочитал все профильные темы и как-то не понял. А насчет реле идея хорошая, на мой взгляд.
На блоке обычно написано, но прочитать не снимая вряд-ли удастся.
шноркель для рыбалки?! для подводной шоль?
а чё ща модно,тут донку кинул с грузом 130 грамм-всплыл джипер со шнорГелем :)(ты чё тут кирпичи кидаешь!!!) перехожу на поплавок в целях безопасности окружающих :)
Изменено пользователем ЧеловеГГГ
если серьезно - если планируется на этой машине пересекать речушки и болотца шноркель лишним точно не будет.
заплывал по "бампера переднего уже не видно" по армейскому фен шую что б волна перед машиной шла постоянно на вротпартнёре без всяких преблуд,с хорошим дном-всё путём,с болотистым дном шноргель не спасёт имхо. тарега с автоматом спытать не рискнул.
в любом случае если предхоз установил шкоркель и машина для рыбалки это не повод отказываться от покупки.
