Автозвук в наших автомобилях
1 минуту назад, Lvowich сказал:
Ну Радио России это же лучше чем шипение местных радиостанций. А вообще, купи колечко ферритовое, что-бы туда пролезал разъем и намотай 3-4- витка провода питания
Радио России - это как  1й канал в телевизоре плюс бесконечная реклама лекарств. А про феррит - спасибо, чего ж я сам - то не допер. Тем более, я провод за обшивку еще не запихивал.
13 минуты назад, Lvowich сказал:
9 из 10 - феррит не поможет.
36 минут назад, LoneStarr сказал:
Уже терли эту тему....
Электропитание низковольтной аппаратуры в автомобиле
Я взял себе Mean Well NSD15-12S5...тока пока руки не дошли его вкорячить :)
Подскажите мощность штатных динамиков.
Надо ли в магнитоле 50 ватной ограничивать выход ?
Спасибо.
В 15.01.2018 в 22:59, Vasily22 сказал:
Спасибо.
Если это в магнитоле программно предусмотрено. Резистор поставить можно..... А зачем?
Программно? Что-то смеюсь. Напряжением питания. И там реально не более 20Вт)))
Хотя есть магнитолы-исключения с повышающим преобразователем.
Может кто-то что-то знает или мерил... Сколько среднестатистический автомагнитол может потреблять в режиме отключённого зажигания для поддержания своей памяти (настоек ) ???
"Надо ли в магнитоле 50 ватной ограничивать выход ?"
Я вероятно не понял вопрос ограничения....._)))
А как-же, для этого в любой магнитоле есть регулятор громкости. Слишком громкий звук приводит к нарушению работы головного мозга.
14 минуты назад, neon416 сказал:
А что смешного ?
Я просто не шибко в современных ватах разбираюсь. Сейчас они китайские, чорт знает сколько это в натуре.
"Программно?" -- Это в настройках бывает (раньше была) функция ограничения мощности. Понято,что её перепрошивать, кроме вас neon416 не будет, даже в условия кризиса, сменившего разруху
13 минуты назад, Vasily22 сказал:
дели на 10 не ошибёшся
21 час назад, Alexey21074 сказал:
Если развивать эту мысль, она и сейчас есть. Регулятор громкости называется)
22 часа назад, Vasily22 сказал:
.............Я просто не шибко в современных ватах разбираюсь. Сейчас они китайские, чорт знает сколько это в натуре.
неплохая статейка для расширения кругозора (про мощность выходного каскада): http://baseacoustica.ru/jenciklopedija/6-zvuk/51-ctandarty-moschnosti-i-drugie-ponjatija-zvukotehniki.html
В 18.12.2014 в 16:36, Tzar сказал:
Ребят, а кто вкрячивал себе пионеров с выдвижным экраном, поделитесь, удобно?
Не кайф покупать, чтобы потом плеваться... а вообще по параметрам нравится - модель 3500DVD!
Не пионер конечно... но как-то так
Изменено пользователем Gelendtager
Вполне себе для Тагера.  На РП - хз , куда ставить.  А есть фото с задвинутым экраном?
Завтра закину...
Самое главное что за экраном  полочка остаётся для телефона например который инет раздает...
Кстати на рп можно поверх торпеды сделать накладку. приклеить её и усё ок (только клеить на поксипол чтобы сроднилась с торпедой...
13 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Вот с закрытым экраном...
А как крепил?У меня подобный внизу стоит,антенна штатная,у меня со штатной очень хреново ловит,не знаю какую купить.
5 часов назад, vlasya888 сказал:
Крепёж:
1. Откручиваешь полоску на 4х саморезах далее видишь перегородки которые держат патрубок вентеляшки (без них все прекрасно держится)
2. Удаляешь их (нажовочное полотно в помощь).
3.Примеряешь ГУ(без саласок!!! т. к. мешает патрубок вентеляшки)
4. ГУ я сместил максимально в лево (т. к. мешает патрубок вентеляшки)
5. Крепил враспор с торпедой приставками (между корпусом ГУ и торпедой)...сидит жёстко как на болтах.
6. Низ рамки ГУ отрезаем, предварительно подогнав по размерам.
7. За рамкой остаётся виден мет. Корпус ГУ...берём пластик (я использовал заднюю часть от старого же телевизора), вырезаем в размер, и закрывает либо (клеить либо акриловым 2-х сторонней монтажной лентой к корпусу ГУ, либо термоклей...кому как удобнее).
Ну вроде как и всё...дальше куда неограниченная фантазия заведет))
Ах да, антенну лучше заменить т.к. штатная УГ редкостное.
В любом авто магазине типа Руси выбор достаточный.
Я брал активную антенну blaupunkt что то в р-не 1200 р.
Монтажится внутри салона натлобовое стекло.
3 года пользуются полёт нормальный.
