Автозвук в наших автомобилях
21 час назад, Бестолыч сказал:
а у тебя там что типа стелса получился в крыле?
Он типа как опен-эйр, потому как пространство крыльев не переделывал, а просто зашумил, вряд ли конструкция получилась герметичной. Решетки родные удалил лобзиком предварительно. Сделал усиление, к которому прикрутил свой "подиум". Из дребезжащего остался только один лючок - у него единственного пока защелки не проложены пенкой. В моем случае я просто хотел добавить объема в звук, остальное перед нормально отыгрывает. Но при номинале сабов в 200Вт и возможностях ГУ всего лишь в 50Вт чистых на канал - они гудеть могут значительно сильней, поэтому репу и начал чесать насчет усилителя (автозвук это же такая болезнь интересная, сегодня все збс, а завтра уже все не то). Но, чувствую, придется либо делать двойной пол в багажнике или крепить на спинку дивана (в варианте кузова универсал это колхоз, на мой взгляд).
6 часов назад, a_prs сказал:
хм интересно как это звучит, но если без усилка и нет обьема, то наверно гавенно, ведь даже фри эир расчитан на обьем багажника, и наверно дребезжать все там должно нормально, да же если ты саб и закрепил канибудь жестко на ребрал крыла, хз
18 часов назад, Бестолыч сказал:
Усь поставлю- расскажу как все дребезжит))
Я, конечно не гураман, как здесь собрались, но хочу уже махнуть родную магнитолу,
присматриваюсь к этой: JVC
Хотелки: начального уровня для штатных динамиков, флешка, андроид, ФМ
Может кто сказать про выбор, может другие бренды глянуть.
Спасибо.
5 часов назад, Vasily22 сказал:
Для начального уровня, голова подойдет любая, что тебе понравится. Только поменяй родные динамики на что-то более-менее приличное. Причем стоят динамики дешевле чем головное устройство.
Штатные динамики, это нечто..., портят звук значительно больше чем остальные составляющие.
Ну еще стоит виброизоляцией проклеить двери, звук еще лучше будет.
Вот мой вопрос скорее про удобство и подводные камни.
Даже две тыщи не хочется выкинуть.
На тагазе так плохо с шумкой?
48 минут назад, Vasily22 сказал:
Очень плохо. А на муссо по другому?
22 часа назад, Vasily22 сказал:
Все познается в сравнении. Штатная шумка свою задачу успешно выполняет, но ровно на столько, насколько много ее наклеено (не много).
Покатался тут на мазде cx-5, шумит больше чем в моем РП.
Очень сложно предугадать что тебе придется по вкусу.
Мне пионеры нравятся, сейчас стоит DEH-X7650SD. Не очень удобно до эквалайзера докапыватся в меню, в остальном все более-менее неплохо. Играет, на мой вкус очень неплохо даже без внешнего усилителя.
У тестя JVC стоит, дисплей допотопный, но зато удобный доступ к всем функциям.
Кенвуды, вроде звучат неплохо, но очень много их в сервис попадает с разными поломками.
Для многих музыка для понтов, чтобы сказать миру, послушайте, какое дерьмо я слушаю.
Чтобы народу лучше было слышно, окна надо открыть.
А при открытых окнах шумка не имеет значения.
А таки да, прокатил знакомый на калине, дык удивился что слышу и различаю звуки ступичных, шин, клапанов и проч.
53 минуты назад, Vasily22 сказал:
Помнится в студенческие годы я полностью разобрал салон своей шахи и проклеил весь кузов шумкой. Потом установил акустику и голову, которая стоила в 2 раза дороже самого ведра. Сейчас штатная музыка брямкает в РП и меня это полностью устраивает. В общем не меломан я.
2 часа назад, AndreyA100 сказал:
У японцев шумки нет. Проверено. Да и это сейчас проблема многих авто, поэтому так часто предлагают эту услугу сервисы
Установил бюджетную JVC, геометрически встала идеально, хоть и без короба.
Огорчило то, что нет нормального управления антенной. Хотелось бы, чтобы антенна не выезжала, когда слушаешь с USB.
21 час назад, Vasily22 сказал:
Ты наверное единственный, у кого антенна до сих пор жива.
13 минуты назад, MaxAlex сказал:
Можно реализовать, как на Волге. Там два варианта подъема антенны - отдельной клавишей. или при включении приемника. Выключатель в цепь питания моторчика антенны - так и будет.
так и решил сделать.
Еще огорчило приложение, которое для смартфона. Думал будет навигация по трекам с телефона, а фиг там.
autofun-ant-111-am-fm-bortovaya-aktivnay
И нет проблем.
А что ты хотел?
Надо было ставить премиум класса, там функционала побольше, а то хотят от калькулятора функциональность компьютера. Ты бы ещё 16 полосный эквалайзер там захотел
Я понял вас.
Просто понимаю, что запилить нормальную софтину ничего не стоит, что добавить настройку для антены тоже несложно.
Сам работаю на совесть.
Но капитализм жеж, кто не готов платить за премиум - должен страдать.
Покупкой доволен, допилю напильником.
2 минуты назад, Vasily22 сказал:
допилю напильником.
только аккуратней, что-бы потом не пришлось кувалдой подрихтовывать az
Я вот только не понимаю - а активная антенна, которая штатная у нас на лобовом стекле, - чем плоха? И никаких лишних дырок на кузове.  Меня больше напрягает блок питания на видеорегистратор,  который вставлен в прикуриватель и напрочь глушит половину станций в приемнике.
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
На корейцах штатная - электровыдвижная, у тебя РП у него Муссо
4 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
У меня ничего не глушит, видимо зависит от регистратора, у меня Мио какой-то с ЖыПыСы
8 минут назад, Lvowich сказал:
Таки и у меня недешевый, подаренный на ДР, тоже с джипиэсом и многими фишками, и питание родное от него. Причем сам по себе приемник отлично работает, а как эта хрень включается - слушай почти только  "Радио Росии", это ничем не забьешь. Придется фильтр паять, здесь где - то схема есть от Азовского.
Помехи не от самого регистратора, а от DC-DC преобразователя, проще говоря -  от адаптера в прикуриватель.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Ну Радио России это же лучше чем шипение местных радиостанций. А вообще, купи колечко ферритовое, что-бы туда пролезал разъем и намотай 3-4- витка провода питания
