Автозвук в наших автомобилях
Добрый день уважаемые поделитесь кто где размещал на тагере камеру заднего вида
камера заднего хода
на бампер между плафонов подсветки номера или в салоне на стоп сигнале где более информативно
Ребят, кто нибудь менял твитеры в Тагере.
Левый в обрыве(
Хотелось бы без переделок , чтоб вместо родного вставить.
Или как вариант куплю родной, или два.
короче
с "ушками", как у родных, в нашем мегаполисе я не нашёл.
взял самые похожие
снял заднюю крышку, припаял родную фишку (кондёр на новых припаян на корпусе)
Закрепил клеем и термоклеем.
Щастлив.
Бюджет 620р.
Уважаемые, такой вот вопрос.
Штатные динамики на РП - 12 см. В магазах только 13 и выше. Т.к. 13 всё равно не лезет, купил 16. Теперь блин сижу думаю, как их поставить то? На дверях штатный подиум, грамотно закреплён, с виброизоляцией, но... он под 12 динамики... корочи, по простому не выходит. Чо делать? Крепить динамики тупо к обшивке что то не хочется, не внушает доверия её крепление к двери.
Кто как решал этот вопрос?
Фанера+ лобзик= шайбы. Правильно? Вообще слабо представляю что с ними делать потом.
Может фотографии какие есть, что в итоге должно получиться.
У кого что, у меня вот так получилось... но правда не 30 минут))) 4780e933e1d4.jpg
под обшивкой поставил
Может плохо видно, я выворачивал динамики в сторону салона и в верх насколько возможно, чтоб ногам мешать не стало. По этому под обшивкой был не вариант(((
Это апсолютно не нужно, НЧ-СЧ в кузове авто локализовать проблемно, слишком большая длинна волны, достаточно пищалки в салон направить.
Не буду спорить, может и лишнее, может и нет... ну как сделал, так сделал... просто где-то увидел (ой давно это было) понравилось, решил себе такие забабахать... а с пищалками лажанулся немного... надо было проинсталировать на уровень ушей, а я поленился с чулками и эпоксидкой связыватся, вот и поставил пискуны в треугольники зеркал((( причем начал с пассажирской, потом зеркальна на водительскую сторону сделал, а про приборку и не подумал... прикрывает витер немного(((
Ну первое что для себя интересно, так это про руки... типа там где надо растут и голова соображает (пока)... А потом я не думаю что найдутся люди которы САМИ и ДЛЯ СЕБЯ будут делать лишь бы как и так сойдет))))
Долгими зимними вечерами, клеил, шкурил, грунтовал, опять шкурил-шлифовал, потом серый дерьмонтин наклеил, по цвету вообще никак не подошел, ободрал, шкурил-шлифовал, наклеил черный и в стандартные 3 отверстия (на что штат крепился) болтами на 5 мм. прикрутил к железу)))
Не, торчалка внутри салона- не вариант для меня. Ещё на первой машине были такие подиумы. Все динамики испинали, когда сам, когда пассажиры... На последней сделал подиумы вверху(крепление к обшивке) динамики не пинают, зато коленками трескаются через одного... В общем- безобразие в плане комфорта посадки-высадки.
Я все проставки и динамики под обшивкой поставил.
А с общивкой ничего не делал? Не брякает после этого?
Заметил что мёрзлый салон от громкой музыки весь "крякает" как будто динамики порваны... Боюсь что с мощными динамиками будет воопще караул.
Пилить строгать пока не тороплюсь, думаю. Да и лобзика у мну нэма...
А я и не уговариваю делать как у меня))) Просто когда я проектировал такую хотелку, то в первую очередь мерял угол, на который можно изогнуть направление динамика. Тупо садился водилой, пассажиром, двигал ноги во всех проскостях :blush:  и мерил линейкой расстояние от двери до ног, нашел самый минимум и уже тогда делал угол наклона. За... 3 или 4 года, ни бабушки соседки, которые в мафыну садятся как в тролейбус, ни родственники, ни самые близкие и друзья... НИ разу не зацепились за динамики.
Первоначально хотел угол больше сделать, но потом понял, что мешатся будет даже мне и уменьшил его до минимум по линейке минус по моему 1 см, вдруг где накосячил с размерами)))
Повторюсь... ниоем образом не уговарию делать как я!
Все эти "развороты\повороты\подиумы" и т.п. чепуха - вчерашний день.
Современные процессорные головы с регулируемыми поканальными задержками-
легко позволяют "нарисовать" сцену и центральную точку - как заблагорассудится.
Хоть ниже, хоть выше....
Не если так... то как я думаю, кольцо проставка между обшивкой и металлом, а сверху пластиковое кольцо динамика с сеткой через обшивку к проставке или в металл, тогда брякать не будет.
А вот полностью утопить динамик под обшивку и как-то не закрепить обшивку около него, брякать будет... на громкости. Ну это мое ИМХО
А кто спорит?! Да!!! Так оно  есть!!! Токма маленькая такая попа... а сколько это стоит для среднестатичного обывателя??? У моего шефа в кабинете под телеком стоит какая-то длинная хрень, для обычного обывателя просто колонка с усилком, стоимостью как наши машины, "машка" по моему, к ней в комплекте микрофон, сажусь я за стол, беру микрофон и система автоматом настраивает звучание на мое местоположение и звук и базы и эхо и все остальное... объемное звучание от ОДНОЙ колонки! И что... мне такую в машину поставить? :biggrin:
С саундбара можно на штатные места авто акустику вкрячить, а "кишки" встроить в удобное место, надо только будет по питанию сделать няку, у среднего класса есть микрофон для настройки звука у многих.  Сабик как правило блюпуп с своим блоком питания, к нему тоже надо няку по питанию сделать или без премудорствования вкрячивать  dc\ac конвертер для питания. Всё получается довольно компактно и умещается или под сидение (не саб), или кишки саунбара  в корпус и в место гавнитолы в штатное место ставить, планшет вкрячивать  под карман накладки торпедо и вуаля.
И ни хочу никого обидеть! Но звук в любом авто на дорогах общего пользования должен просто ласкать слух, быть какой-то информативной базой если слушаем радио, шутками, песнями, разговорами..., но на втором плане! Просто как помощь в комфортное езде. Мне надоело "умилятся" когда у меня по двору проежает бумбовоз, который нихрена не слышит и вообще ничего не чувствует, т.к. ему в жопу бъет какой-нить сабик и выворачивает его останки на изнанку, а противно что он в свои зеркала нихрена не видет, так как в такт саба вибрируют! Да таких историй море не только у меня(((
Все пасаны... нихочу никого расстраивать, а то сча закидают помидорами не первой свежести... Все можно сделать, вот только для чего?!
с саундбара не будет оралова.... просто звук, а если внедрить ещё именно корпусную акустику в тело салона авто, то будет довольно мило по качеству звука и не надо тратить кучу бабала для доводки. Не будет дребезга дверей\панелей и пр.
