Сварка
баламут
Электроды греть до 250-300 градусов надо для просушки, дымоход врятли так нагреет.
Угу. Пробовал в банную печку на решетку класть поверх углей. Обмазка осыпалась(
Видимо остается мангал, угли, железный лист и пирометр для контроля нагрева продукта.
Газовой горелкой... нет? Положить на стальной лист или у меня есть тротуарный бордюр. Не знаю, просто как вариант. Не пинать, если чё. :bw:
На выхи попробую. Штук пять сразу. Одной рукой греть, второй медленно их крутить. Правда где то читал, что надо калить их в течении часа, при температуре 350-360 гр. Час то точно не будешь это делать.
я вот электродами пользуюсь http://elektrod.ru/e...page=electrodes и еще prop_products-14913-6.jpg рашен совсем не нравятся электроды!
Изменено пользователем РОСТО
Читал в инете, Монолит 36 не плохие. Не знаю, сам не пробовал.
В муфельных печках их прокаливают, в дачно-гаражных реалиях можно изобразить кожух-пенал с нагревом паяльной лампой.
Не понимаю ажиотажа вокруг сушки. Вы что, храните их под дождем? Или в сыром ангаре?
Покупайте маленькую пачку, только тогда когда нужно и будет счастье. Обычно они герметично запаяны в полиэтилен.
Учитесь зажигать и держать дугу, тогда отмазки типа мокрый электрод отойдут в прошлое.
Варите тем типом электродов, которые больше нравятся (лучше получается) , Любительский шов похрен какими электродами варить.
Варите на максимально возможном токе ,при котором еще не прожигается металл, тогда добьетесь нормального провара шва.
Изменено пользователем Steplton
Вот такой юзаю очень давно - http://www.svarvent.ru/catalog/033/element.php?ID=1868 ... Варит и сырыми и белесыми и даже режет 4-кой....
Изменено пользователем ввн
которые красные с черным коробка - джапан )) проваривают изумительно и самый прикол шлака почти нет!
Если хочешь прочный шов и красивый стекловидный шлак - основные, не поддельные УОНИ или LB-52U. С последними шов ну просто красота, но разжигаются и держат дугу хуже, варить чайнику типа меня сложно.
Нижние как раз и есть УОНИ, на самих электродах так написано. УОНИ - 13/55.
Олег.уони обратной полярности.тоесть на держаке должен быть плюс.при этом температура на электроде больше чем на свариваемом металле и металл с электрода быстрее переходит в материнский металл.для материала менее 3 мм.на держаке минус.температура на материале больше.ток на держак меньше.металла с электрода в ванну меньше.
Ну это своими словами как мог.практикуют для особо 3ачественных сварных швов.как котельное оборудование.
По поводу прокалки и сушки.прокалить качественно можно тока бензорезом либо в муфельной печи.сам пробывал и горелками газовыми и обычной духовкой.херня.при сварке.обмазка идет трещинами и выдает неравномерно изолирующий газ от кислорода в воздухе.шов дерьмо полное.тока под выброс.
Надумал купить сварочный аппарат.нет опыта но есть желание научится варить.подскажите какой лучше взять?
Недавно наткнулся на описание Rezonver - перевожу для проекта Сколково описание инновационного сварочного аппарата. Уже встречался лет 10 назад с аналогичным аппаратом - но похоже, что этот покруче (будет).
Заявлен КПД 95%. Применен резонансный источник питания - за счет этого более в два раза увеличенная мощность по сравнению с инверторными устройствами, а также выше чем у всех других устойчивость к перегрузкам и ЭМи помехам. Легкий вес и стоимость обещается низкая.
Поначалу я помню некоторые наши уникальные поначалу модели тоже были недорогие, но потом , когда финансирование стало американским, резко подорожали. Я про плазменную сварку и резку
Однако же, современная ситуация говорит о том, что американцам ничего не светит.
Зашел сейчас на сайт - телефон магазина в Москве на ихнем сайте никто не отвечает, тогда позвонил директору по маркетингу там же на сайте, выяснил, что можно будет купить в октябре, ориентировочно простой сварник будет стоить тысяч 12-13, а сварочный аппарат с функцией резака будет 17 тыс. В том материале, который я сейчас перевожу, указано, что режет лист 15 мм (!!!),а вес всего 3, 5 кг!. И написано, что не боится коротких замыканий и перепадов! Хорошо, если все будет как написано, конечно. А может быть, уже кто-тот варил с ним? Какие впечатления, если есть у кого?
Думаю что это тоже самое что и минисварка .Судя по картинке-близнецы :huh: .Отзывом очень мало,даже на специлизированных форумах,поэтому и не стал себе брать.
Здравствуйте, Игорь.
Вы писали 3 мая 2012 г., 15:22:59:
> Здравствуйте.Как и где купить в Воронеже данный аппарат однофазный ВМЕ
> 160 (ВМ 50.00.000) (2,5 кг).И интересна цена аппарат
> + кейс+ провода.
> С уважением Игорь.
ВМЕ 160 (50.00.000)http://www.minisvarka.ru/vm160.php'>http://www.minisvarka.ru/vm160.php
при весе 2,5 кг, силе тока 160 А, имеет один из самых высоких процентов продолжительности работы на максимальном токе - 70%! Аппарат сваривает, режет и даже наплавляет, без угрозы перегревая и выхода из строя. Отличный вариант для любых строительных и монтажных работ и просто хороший подарок! Его стоимость с силовыми проводами - 17000 рублей.
Также предлагаем пластиковый кейс удобный для переноски и хранения инвертора. Цена кейса - 700 рублей.
Доставка до Воронежа будет стоить 250 рублей.
С уважением,
Бреев Максим Игоревич
Группа компаний "Минисварка"
тел./факс: +7 (495) 382-41-42, 382-41-33 http://www.minisvarka.ru mailto:shop@minisvarka.ru
А я себе вот такой купил
Продаван в Леруа сказал, что модель надёжная, вроде как содрали с Ресанты, возвратов пока не было. Судя по моему инструменту, у меня практически всё Интерсколовское, дрель, перфоратор, циркулярка, у меня к нему нареканий нет.
Народ, подскажите точно, что означает надпись на электродах про "обратную полярность постоянного тока" (МР3С).
Это означает, что держатель электрода к какому контакту присоединять?
Через три недели я уже не буду глупых вопросв задавать. Напрактикуюсь :biggrin:
Прямая полярность - это минус на держателе (электрод), плюс на металл.
Обратная - минус металл, плюс электрод.
в ОЗОНе методичку по сварке для начинающих заказал.
У аппаратов Резонвер вес 3, 5 кг, а не 2. 5 кг. и продаж как таковых пока нет. Продажи стартуют в октябре.
Протестированы на судостроительных заводах - по документам, которые я перевожу для Сколково. Отзывы только положительные - то есть, все соответствует заявленным характеристикам.
Но я думаю, что выйдут они зарубеж нескоро в условиях санкций Евросоюза, так что цены сильно не вырастут и можно будет через год купить, когда уже будут конкретные отзывы в сети от покупателей.
вопрос отчаяния!
на прошлой неделе в сокольниках была выставка по сварке.
там корешь взял со стенда китайца 3в1 на 175А евро разьем и всё что хотел я
за 18000!!! в розницу от 24000..
говорит за глаза хватит!
а в ступоре :ak:
мож зря я за 200А бьюсь?
для дачно, гаражно кузовных целей?
убейте меня!?!
полгода ждать след выставки((
